Лампата за гориво свети непрекъснато, а стрелката работи
Регистриран на: 29.11.2013
Кара: 2013 Mercedes-Benz GLK 250 Bluetech
Мечтае да кара: Porsche Panamera Turbo S
Детайли за колата: Track Package
Мнение от Valve-tronic » 10 Апр 2014, 20:38
Здравейте, колеги!
Колата е на брат ми - 1997 BMW 525tds E39. От около две седмици на сам има следният проблем:
Без значение колко гориво има в резервоара, лампата за резерва свети непрекъснато. Едновременно с това стрелкичката отчита промяната - и когато нивото пада при шофиране, респ. при изразходване на гориво, и когато зареди - веднага се вдига. Случвало се като запали да светне, след което изгасва, но след няколко километра пак светва и не изгасва изобщо. В повечето случаи обаче след като светне при запалване, не изгасва. А той е сигурен, че гориво има, защото зарежда и след това пак свети. Освен това, както Ви казах, след като зареди, стрелкичката го отчита.
Поиграх си с търсачката тук, но намерих само една тема за бензиново Е39, на което и стрелката не работи, като проблемът се разрешавал с почистване на поплавъците в резервоарите.
Какъв според Вас обаче е тук проблемът и как би могъл да се отстрани?
Благодаря Ви предварително!
88 E30 318i, 95 E36 318i, 97 E39 525tds, 02 E53 3.0d, 06 E83 3.0d, 08 W204; 12 W212
Re: Лампата за гориво свети непрекъснато, а стрелката работи
Мнение от Valve-tronic » 14 Апр 2014, 15:47
Най-вероятно ще се окаже, че проблемът е обикновено срещания. През уикенда брат ми е попътувал и като е доливал умишлено гориво, се оказва, че и стрелката е започнала да не отчита правилно. Например той като е доливал гориво, нивото е падало или обратно - като се е изразходвало горивото при движение, стрелката се е качвала.
Твърде вероятно е да се окажат поплавъците. Сега най-вероятно ще пробва първо с доливане догоре, защото на Е36 318i така му се оправи, когато стрелката не отчиташе изобщо и беше заседнала на една позиция. Ако това не помогне, ще търси човек за почистване на поплавъците. Тук във форума има ли някой, който го е правел или го прави, за да помогне или да се свържем в случай, че се наложи?
