Помощ n42b20 гасне
15 мнения
Помощ n42b20 гасне
Здравейте колеги имам проблем с мойта е46ца n42b20 днес както си карах и колата иэгасна върти на стартер и не пали след около 20 мин эапали и вчера ми го направи пак на диягностика нищо не покаэва колата е на гас някои да е имал такъв проблем
- desoxr
- Регистриран на: 17.10.2009
- Местоположение: Sofia
- Кара: BMW e46 touring
Re: Помощ n42b20 гасне
Прилича ми на датчик колянов вал!
- zvetiko
- Регистриран на: 24.04.2007
- Кара: Е39М54В30
desoxr написа:Прилича ми на датчик колянов вал!
Наистина прилича на този датчик, но все пак е добре да се потвърди с диагностика. Има и вариант буксата му да е омаслена и от там да се губи сигнала.
Колегата, ако отиде на вариант смяна, в никакъв случай да не взема евтини датчици, на неизвестни производители, защото ще се наложи да го смени два пъти- бяха ми донесли веднъж някакъв за 48лв, проблема с изгасването се оправи, но се загубиха оборотите на празен ход.
Днес даже колата започна на ниските обороти да прекъсва и да тресе мотора кажете някои пич или сервиз да направим една диагностика в София които си разбира от работата . Мерси предварително !
Колеги с моят майстор направихме диагностика вчера беше показало датчик колянов вал и датчиците на разпределйтелен вал и двата изчистихме грешките и отново карах един ден за да видим кои точно датчик отчита днес колата пак угасна след 20 мин запали както и преди отидох и пак показва 3те датчика скъса ми нервите този мотор. Възможно ли е и 3те датчика да са заминали едновременно .
- Dimitroff
- Фен на тройките
- Регистриран на: 21.02.2007
- Местоположение: СА,Х
- Мечтае да кара: ;)
Звучи като бобина или моторче на валвтроника...за жалост онлайн е само хвърляне на боб/предположения.
Ако решиш - мини да и хвърля едно око - напълно безплатно - поне да знаеш какво не е наред с колата.
- overclock
- Регистриран на: 9.07.2005
- Кара: E36 316 96', Е46 316 03'
- desoxr
Колега,датчика на коляновия вал е!Точно така се получава,показва и грешки в разпределителните валове,но първичната грешка е от коляновия вал!
Благодаря за бързите отговори колеги ще го сменим и ще пиша какво е станало .
- tngeorgiev
- Регистриран на: 2.08.2006
аз не мисля че е от датчика, от компа на ГИ е
E30 1986 318
E30 1993 318
E36 1991 320
E36 1997 328
E38 1997 735
Е46 2002 318
E30 1993 318
E36 1991 320
E36 1997 328
E38 1997 735
Е46 2002 318
Колеги извинявам се за забавянето , проблема беше датчик колянов вал сменихме го с оргинален и вече 10000 км всичко е ок
- desoxr
Здравейте Колеги, и аз карам BMW със същият мотор и имам подобен проблем. Както си върви колата на скорост(автоматична кутия) при подаване на газта колата гасне. След това завъртам на ключа и пали но малко по-трудно. Колата е с газов инжекцион. Оборотите на празен ход също са ниски към 600-700 и на газ и на бензин. На диагностика не съм я карал понеже не познавам някой добър майстор който може да я направи затова помогнете и с препоръка за такъв.
Давам ти номера на моя майстор Иво се казва мн разбира от бмв и газ специално 087 896 0175
15 мнения
