Схема на лаптоп Dell inspiron 1525 pp29l
16 мнения
- shengi
- Регистриран на: 12.07.2007
- Местоположение: Rousse
- Кара: E46 320d 136
- Мечтае да кара: e30 m3
Здравейте колеги.Понеже знам, че има доста колеги които се занимават с ремонт и поправка на лаптопи искам да попитам някой има ли схема на дънната платка на това лаптопче.Има я в ибей на цена от 10 до 18$ но предпочитам да ги дам на някой колега.Ако някой я има моля да ми драсне едно ЛС или hepegobeh@abv.bg за да се разберем за заплащането
Re: Схема на лаптоп Dell inspiron 1525 pp29l
Каква схема точно ти трябва? Схемите по принцип се разпространяват свободно.
- shengi
На дъната платка.
Има проблем с подсветката и не могат да намерят схема на PP29L за да проследят сигналите.
Лаптопа работи перфектно, само няма подсветка към дисплея.Иначе дисплей видео всичко си работи.
А от сервиза ми обявиха 10-18$ само за схема и отделно ремонта.
- BABHOMED
- Регистриран на: 25.03.2010
- Кара: E34 М50B25
- Мечтае да кара: E34 V12
- Детайли за колата: 1995г.Е34 М50В25TU
С лампа ли е или лед?
- M5
- Регистриран на: 13.09.2004
- Кара: '97 520i - продадена
- Мечтае да кара: M5
Имах подобен проблем с Dell лаптоп (Vostro) и се оказа от инвертора. Тогава ми казаха, че вариантите са 3:
- инвертор
- лентов кабел
- лампа(и)
При стартиране на лаптопа екрана си свети нормално. След няколко минути работа изгасваше подсветката. При затваряне и отваряне на екрана пак се оправя за известно време. Оказа се инвертора (около 30 лв по спомен). Никакви схеми на дънната платка не са необходими.
- инвертор
- лентов кабел
- лампа(и)
- shengi
Проблема е в дъното.Лентов кабел тестван на друг лаптоп работи както и инвертора и подсветката са работещи.Има проблем в управлението на подсветката.Другото е тествано и проверено работи.За това са ми нужни схемите са за да се проследи на кои пин какво идва и от кои пин връща сигналите от инвертора.
- exvitermini
- Регистриран на: 4.12.2005
- Местоположение: Михайловград
- Кара: '96 Е34 tds touring Individual
- Мечтае да кара: E34 M5 Touring
Няколко лаптопа съм поправял с не работеща подсветка но никога проблема не е бил в дъното. Или инвертор или лампа, като смяна на лампа е пипкава работа. Я кажи как тества лампата?
- BABHOMED
- Кара: E34 М50B25
утре ще ти изровя схемата,90% че я имам .
- shengi
лампата съм я пробвал с дисплея през другия лаптоп всичко е перфектно.
Инвертор имам 2 броя и 2-та съм ги свалил от работещи лаптопи.
3 кабела имам от които единия прекъснат другите 2 пак са от работещи.
В сервиза ми казват, че няма сигнали към инвертора които да стартира лампата.Вариации всякъкви съм пробвал с инвертора кабелите и лампите и няма и няма.
В продавалник имам 2-ма колеги с такива лаптопи от други краища и при тях го има проблема с същия модел.Както и в интернет доста писано има по темата с проблема с подсветката на тоя лаптоп.Понеже инвертора не е 4-5-6 пинов а с доста повече понеже получава и обратни сигнали от осветеността на помещението и си регулира автоматично осветяемостта.
BABHOMED Ще ти бъда изключително благодарен, ако я имаш и ми я пратиш за да им я дам в сервиза да я погледнат.Ако не стане ще мислим вариации за заобикаляне с друг инвертор с по малко екстри
- BABHOMED
- Кара: E34 М50B25
Междувременно провери сензора за затворен и отворен капак дали е Ок не помня бутон ли беше или датчик на хол на този модел ..
- shengi
В сервиза са проверили всичко възможно освен това което аз съм тествал.Ако не се намери схема ще се минава на вариант с принудително пускане на 3 или 5в към друг инвертор защото тоя е с 8пина май беше а резервния е 6 пинов.
- BABHOMED
- Кара: E34 М50B25
Не можа колега няма такава схема ...
- shengi
BABHOMED няма проблеми колега.
А някой знае ли от тия лаптопи от къде могат да се вземат 3в или 5 когато лаптопа е пуснат?
Usb, Dvd че ми се въртят едни неща в главата .... мога да пратя снимки на дънната платка
- BABHOMED
- Кара: E34 М50B25
Най-добре от PCIx слота така или иначе имаш доста слотове .....В същност ти трябва 1А минимум от USB няма как да стане там е 500ma така,че само PCIx слота може да се справи.Другия вариант е да се гледа и търси по вторичното захранване но без схема е рисковано..
- shengi
Аз за това и търсех някъква схема.А за с тоя PCIx на други лаптопи играл ли си си или не си се занимавал с такива "побългарявания"
16 мнения
Потребители разглеждащи този форум: Spit-Fire
