Смяна на дебитомер от 4пина към3???
Чип тунинг, Standalone и piggyback електроники.
Регистриран на: 18.06.2009
Кара: E39 523i
Мнение от Plamin » 26 Мар 2014, 21:23
Въпроса ми е има ли начин да махна стария дебитомер който е от м52б28 сименс и да сложа по големия симен от м54б30 който обаче е с 3-пина на буксата понеже смених колектори дросел всичко е по голямо а само дебитомера си остана малък инсталацияата си е на м52?
Регистриран на: 17.07.2005
Кара: X3 28i / А4 3.0i quattro / S8 D2
Мечтае да кара: настрани
Re: Смяна на дебитомер от 4пина към3???
Мнение от maxpower » 26 Мар 2014, 21:36
Plamin написа:Въпроса ми е има ли начин да махна стария дебитомер който е от м52б28 сименс и да сложа по големия симен от м54б30 който обаче е с 3-пина на буксата понеже смених колектори дросел всичко е по голямо а само дебитомера си остана малък инсталацияата си е на м52?
Ако не се лъжа можеш да ползваш от s50b32 след съответния ремап. Но този от б28 е същия като на америкаснките Мки, та и той би трябвало да кара поне до 3,2 обем освен ако не въртиш на доста над 7000 оборота.
Кара: E39 523i
Мнение от Plamin » 26 Мар 2014, 22:27
maxpower написа:
той може да си кара но всичко съм минал на 86мм и затова искам и дебитомера да е на 86 а имам и сименс от 3.0 със трите крачета и искам да го ползвам :| но никаде не намирам нито схема на сигналите на единия нито на другия
Регистриран на: 4.08.2011
Кара: през просото
Детайли за колата: баничарка
Мнение от Jordana » 05 Апр 2014, 0:42
Еми дай контакт и измери какво идва към дебитомера .+5 волта комуникация и другите два са най вероятно маса :roll:
Кара: E39 523i
Мнение от Plamin » 10 Апр 2014, 19:00
Нестана 8) ама пък наврях 2.8-цовия в кутията на 3.0 и си бачка добре
Назад към Електроника
