Style 5 / BBS RC 090
- Pe3a4
- Регистриран на: 13.12.2007
- Местоположение: Бургас
- Кара: Е30 палатка и Е38 735и баткомобила
- Мечтае да кара: М20-ката дълги години
- Детайли за колата: Необикновена
Re: Style 5 / BBS RC 090
Няма нито КБА нито Брок Кар Фешън
Има само един четирицифрен код, който е модела на джантата ... пише точно : MiM 1460 това е от вътрешната част на една спица от десятките на 8.5-ците ще пише друг !
- chris
- Регистриран на: 27.12.2007
- Местоположение: Sofia
- Кара: 628csi; Brabus Widestar GL
имам болтчета 3 бр. ми останаха по 10 лв броя ми излезнаха от ибей
- Convertible
- Регистриран на: 13.01.2004
- Местоположение: Бургас и София
- Кара: head turner и екзотики
- Детайли за колата: .... `90 E30`08 E61 `08 Z4
ex `00 E39
я кажете, как се свалят емблемите на тия капачки
и продават ли се отделно?
също, ако някой има излишен ключ за свалянето на капачките, бих го купил
и печели награди с него
- err0r
- Мечтае за Z3 M Coupe
- Регистриран на: 9.02.2003
- Местоположение: Сoфия
- Кара: '99 530dА Touring
Ключовете са по 15 кинта нови. Емблемите са залепени отдолу - с тънка отвертка.
- Convertible
ex `00 E39
даммм, сега видях и 10 кинта за емблемка
- димитър_81
- Регистриран на: 26.01.2008
- Кара: G11 740d;Е46 coupe 330d
Най накрая и аз си сложих джантите, но имам малък проблем. Отпред опира във веждата при неравност. Окачването сваля отпред 60мм. гумите са 215/40/17. Ако се добави малко отрицателен кембър ( примерно с разменени М-тампони на макферсона ), дали ще се оправи положението?
- Tristaiosemnaiseis
- Регистриран на: 19.06.2009
- Кара: тист
- Мечтае да кара: непрекъснато
- Детайли за колата: 08' E91 325d - сега; 'E36 316i Compact - сега; '02 E46 330i Touring - преди; '97 Е36 318i Touring - преди; '00 BMW 540iA - преди; '02 BMW E46 330Ci SMG - преди; '99 BMW E36 328i Touring - преди;
димитър_81 написа:Най накрая и аз си сложих джантите, но имам малък проблем. Отпред опира във веждата при неравност. Окачването сваля отпред 60мм. гумите са 215/40/17. Ако се добави малко отрицателен кембър ( примерно с разменени М-тампони на макферсона ), дали ще се оправи положението?
Теоретично би трябвало да е по-добре с М-тампоните. Аз карам със сток конфигурация, само с подложни шайби на шенкела със същите джанти и 205/45 и няма проблем. Но съм с койлове... Освен с тампони можеш да пробваш да ролнеш малко веждите.
- димитър_81
Tristaiosemnaiseis написа:Теоретично би трябвало да е по-добре с М-тампоните. Аз карам със сток конфигурация, само с подложни шайби на шенкела със същите джанти и 205/45 и няма проблем. Но съм с койлове... Освен с тампони можеш да пробваш да ролнеш малко веждите.
Ще пробвам май и аз с шайби, че като гледам в темата за кембър-а, пружината опирала в бомбето заради М-тампона, а ролване не ми се иска да правя. При теб сигурно е по-различно заради гумата, все пак повече се стречва от колкото при мен. Колко градуса ти е кембър-а с тези шайби?
- Кара: тист
Не помня за съжаление, но беше около -3...бях го смятал като ги слагах. Слагай едни 205/45 за отпред и ще ти е по-добре, а 215-ките ще ги метнеш отзад, като свършат сегашните и си готов!димитър_81 написа:Tristaiosemnaiseis написа:Теоретично би трябвало да е по-добре с М-тампоните. Аз карам със сток конфигурация, само с подложни шайби на шенкела със същите джанти и 205/45 и няма проблем. Но съм с койлове... Освен с тампони можеш да пробваш да ролнеш малко веждите.
- М.Тодоров
- Регистриран на: 30.05.2011
- Кара: e36 320i ///M
- Мечтае да кара: BMW e60 ///M5
Колеги вече и аз съм със BBS 090 но са ми без капачките
Aко някой има за продаване да пише на ЛС
- М.Тодоров
Ето това са джантите
А ако някой има капачките и ключа за свалянето им да пише
- димитър_81
Има ли някой, който да каже със сигурност дали става с такива джанти и апарати и дискове от 330-ка? На събора имаше едно софийско кабрио с такива джанти и големи дискове, но не успях да питам собственика му с какъв сет-ъп е. Ако някой е пробвал нека сподели, дали опират джантите в апаратите или няма проблем!
- Pe3a4
И аз имах същата дилема преди да сложа моите джанти , но така и не минах на 330кови , защото ме наплашиха ,че няма да стане малко ЕТ с този апарат и диск. В крайна сметка реших да не пробвам и да не си развалям визията заради едни спирачки !
- димитър_81
Pe3a4 написа:И аз имах същата дилема преди да сложа моите джанти , но така и не минах на 330кови , защото ме наплашиха ,че няма да стане малко ЕТ с този апарат и диск. В крайна сметка реших да не пробвам и да не си развалям визията заради едни спирачки !
Говорих с колега, който го е пробвал и по неговите думи със сигурност опират, вариант да стане е с дистанционни фланци 5мм. или пилене на апаратите.
- ivkomalkiq
- Регистриран на: 3.06.2014
Здравеите хора и на мен ми триябва такава капачка за bbs rc090 нова или втора употреба ниямам претенция само се намери . Вия ако можете кажете ниякои бг саит за порачка , или ако ниякои има да пише..
