Ел проблем???
8 мнения
Ел проблем???
Здравейте колеги, от вчера насам ми гори един бушон отзад в багажника, над акумулатора, който според схемата е за система против кражба. Това предполагам е имобилайзера или нещо подобно, защото като изгори колата гасне в движение директно. Оригиналния пише че трябва да е 5А....поради липсваща наличност вчера докато се прибера до нас изгорих 7.5 и 20А..... Накрая сложих единствения ми останал 30А, но карах с него и го махнах от страх да не стане некоя бела. Сега си купих 5-6 от 5А но горят доста бързо в рамките на няколко километра.... Има ли някой идея кво се случва, щото в неделя трябва да пътувам доста километри извън града и не ми се ще да ми гасне колата ей така изневиделица? Мерси предварително.... Прилагам и две снимки за онагледяване.
Най долния от трите в средата е злосторникът....
- hacker4eto1
- Регистриран на: 22.01.2012
- Кара: Сива Бима
- Мечтае да кара: Черна Голяма Бима
- Детайли за колата: Лачена
Re: Ел проблем???
Колега кажи ми с кой мотор е колата и от коя година е да погледна схемите тук които имам да го хванем тоя бушон кой е и ако може обгради на 2 те снимки кой бушон точно става въпрос (най вече във 2 рата)
- gentata
- Регистриран на: 4.11.2009
- Местоположение: Край морето
- Кара: седнал
- Детайли за колата: Правиланта 39-ка
Re: Ел проблем???
От този предпазител (48) се захранва обемния датчик (на тавана), тилт сензора (в багажника), сирената на алармата. Също така плюс от там заминава и към единия от кабелите на светодиода за алармата в интериорното огледало. Най-вероятно проблема е в сирената. Недей да слагаш по-големи предпазители от предписаните че ще се запали инсталацията!
Re: Ел проблем???
Оказа се че тва е бушона за бензиновата помпа, нещо не сме догледали първия път..... Утре отивам да я човъркаме, па да видим кво ше излезе....
Re: Ел проблем???
Ясно е че не е на 5А, както казах бяхме объркали бушона, оказа се този на горивната помпа който си е на 25А. Имам насока къде може да е проблема, но за всеки случай да питам и вас. Та когато колата се движи бушона гори независимо какъв ампераж сложа от 5 до 30А.... Дори когато е обърнала на газ пак гори и гасне в движение. Ако обаче махна бушона след като обърне на газ се движи без проблеми. Пробвахме да откачим буксата на помпата и с поставен бушон минах 50км без да изгори. Явно драмата е в помпата и си е заминала. Това реле за помпата къде се намира? Също така с еднакви характеристики ли са помпите от М62б44 и М62б46? Наскоро колата загасна и не искаше да запали, тогава не погледнах дали е от бушона. Закарах я на майстор и той ми каза, че имало някви драми по помпата, някой нещо бил бърникал и трябвало нещо да запояват, жиците били леш. Колата след това работеше ОК, но от време на време палеше леко по трудно все едно не й достига гориво..... Как мислите, помпа ли е проблема?
Re: Ел проблем???
Не е ли логично след като на откачена помпа не гори бушона, проблема да е в помпата, а не релето?
8 мнения
