Задно панорамно стъкло комби
13 мнения
- datchko
- Регистриран на: 2.10.2011
- Кара: e61 535d LCI
- Мечтае да кара: F90
Имам два въпроса:
1. Искам да си сложа задно панорамно стъкло с "трети" стоп, но не знам точно как да свържа тоците и къде.
Мисля си за някой от стоповете, но и там не знам как да го направя и откъде да прокарам кабелче.. Притеснява ме също и това, че задната чистачка седи в странно положение, но предполагам, че това се дължи на износения механизъм.
2. Другият ми въпрос е - при минаване през дупка с по-висока скорост, задното стъкло се отваря само и седи леко открехнато (не се отваря, понеже не ми работят амортисьорчетата) и при движение има скърцане между уплътнението и стъклото, влизат газове, шумно е и често се налага да мина през друга дупка, за да се затвори
Предполагам, че механизмът си прави гаргара, но не знам как да го ремонтирам - може би трябва да го сменя с друг, но пък откъде да знам дали няма да се прецака и той след известно време
Подготвен съм за всякакви критики, но чрез търсачката не намирам търсеното.
- Българският Орел
- Регистриран на: 1.03.2014
- Кара: BMW ♥
- Мечтае да кара: Harley Davidson V-Rod
- Детайли за колата: E34 , Е30 скоро.
- Ivan4u
- Регистриран на: 21.02.2009
- Кара: E34 520 Touring
Re: Задно панорамно стъкло комби
viewtopic.php?f=7&t=21888 viewtopic.php?f=7&t=95194
Теми валяло
Комбитата си имат проблеми/редовни/ с багажника освен заради недомислицата с минаващите кабели покрай сгъвките , като там се прекъсват , така също и с механизмите по задната врата . За всички тези проблеми има писано МНОГО , така че ти си
Теми валяло
Everyone fears time ... time fears E34
- datchko
Ето така трябва да стане.
- Kassara
- Регистриран на: 23.06.2011
- Местоположение: в движение
- Кара: вАна
Прекъснати кабели= на неработещи механизми на вратата и чистачката
- datchko
Ivan4u написа:http://bmwpower-bg.net/forums/viewtopic.php?f=7&t=21888 viewtopic.php?f=7&t=95194
Теми валялоКомбитата си имат проблеми/редовни/ с багажника освен заради недомислицата с минаващите кабели покрай сгъвките , като там се прекъсват , така също и с механизмите по задната врата . За всички тези проблеми има писано МНОГО , така че ти си
Колега, аз съм много наясно за тия теми, но не това питам
Знам, че кабелите се прекъсват, но това няма нищо общо с въпросите ми
- Митко Стоянов
- Чичо Митко
- Регистриран на: 12.01.2007
- Кара: Х5 и W209
- Мечтае да кара: DDT на море :)
Точно защото имаш проблем с въпросните кабели ти се отваря стъклото на багажната врата...Почти съм готов да се обзаложа, че като ти друсне колата, кабелите контактуват и се задейства механизма за отваряне на стъклото.datchko написа:Ivan4u написа:http://bmwpower-bg.net/forums/viewtopic.php?f=7&t=21888 viewtopic.php?f=7&t=95194
Колега, аз съм много наясно за тия теми, но не това питам![]()
Женската жестокост край няма. Аз и подарих милиони животи.... а тя ги изплю
- datchko
Разбирам.
Тогава ще видя кабелите и ако са зле, ще ги оправя и ще споделя след ден, два дали съм разрешил този проблем.
По точка 1. все още нямам отговор
- Митко Стоянов
- Чичо Митко
- Кара: Х5 и W209
По точка 1 ще прекараш кабелите през проблемното място от точка 2
Оттам вече ги свързваш със стоповете по какъвто си искаш начин...
- georgistz
- Регистриран на: 2.06.2007
- Кара: E34 M50B20, лето господне 1994-о
- Мечтае да кара: същото
Проблемът се дължи на износена или изкривена ключалка на стъклото. Има един "чеп", който всъщност държи стъклото към ключалката и обикновено се изкривява или му се заобля ръба и не държи. Вижда се при отворено стъкло, закрепен за самото стъкло - има си и контрагайка да го държи, за да не се саморазвие. Пробвай при затворено стъкло да дръпнеш нагоре - сигурен съм, че стъклото ще се отвори само от дърпането.
При мен се реши с менгеме, малко бой с чук по свалената ключалка и много регулиране после.
- datchko
Не е това, колега. Не се отваря дори с много сила. Явно е от кабелите, както писаха по-горе.
Вчера ги презапоявах, че някой тъпак преди мен ги е връзвал само, но сега мисля, че ще издържат поне още 4-5 години.
Правя други неща по колата и не съм я карал още, за да видя дали пак ще се самоотваря при минаване през дупки, но съм почти сигурен, че съм решим проблема.
- datchko
Вързах стъклото успешно. Има няколко изгорели диода, но ще ги сменя. Като взех стъклото се оказа, че отвътре има тъмно фолио, което ме разочарова, защото продавача не ми беше споделил, но пък и аз не съм се сетил да го питам. Както и да е, ще си играя да го махам, че е скъсано и е отвратително и е слагано много непрофесионално.
P.S. - Все още, карайки, не ми се е отворило стъклото
Което означава, че са били кабелите (малкото зло), а не механизмът.
Благодаря на всички за насоките
- cvetalin_kostadinov
- Регистриран на: 29.05.2008
- Местоположение: Разград
- Кара: това,за което е мечтал
- Детайли за колата: BMW E34 520i Touring
Първо искам да се извиня,че питам в темата на колегата,но имам нужда от малко помощ за един проблем.
Става въпрос за това дали някой знае или би могъл да погледне при неговия автомобил /комби задължително/ - как е свързан подгрева на задното стъкло.
Питам понеже при мен имаше голям проблем с инсталацията и с помощта на цял сноп от друга кола вече почти съм я възстановил, като остава правилното свързване на подгрева. При мен са останали само двете кабелчета,които са запоени на основата на самото стъкло и са дълги около 10-тина сантиметра.
Не откривам в темите или в интернет - как трябва да се свържат двата кабела един спрямо друг и отделно към кой друг проводник трябва да се включат в основния сноп ,който върви в колонката.
Ще бъда благодарен ако някой помогне , понеже няма такава кола в моя край с читав подгрев за сравнение.
13 мнения
