Задни амортисьори демонтаж
Регистриран на: 25.03.2010
Кара: E34 М50B25
Мечтае да кара: E34 V12
Мнение от BABHOMED » 30 Мар 2014, 2:42
Имам малък проблем със задните амортисьори нямат сваляне от носачите по точно втулките които влизат в носачите.Какво ли не правих пръсках със прей удрях даже наврях скоба за лагери но нищо нямам си на идея тези втулки как се изваждат от там дайте идеи че ще срежа накрая всичко и ще го извадя на парчета ...
Кара: мфили
Re: Задни амортисьори демонтаж
Мнение от cod-cdbp » 30 Мар 2014, 3:27
С чука полека лека излизат.
Опитай да го накиснеш с нафта за денонощие като вариант.
Също опитай да осучеш втулката, когато откачиш амортисьора отгоре.
Регистриран на: 30.01.2009
Кара: the real 5er
Мнение от Dirty M5 driveR » 30 Мар 2014, 8:07
Ръчната пусна ли я? Щото аз така като си сменях амортисьорите бях забравил на чашката на единия на сложа гумената подложка. И на следващия ден тръгвам да свалям всичко долу и попадам в твоята ситуация. Оказа се, че на дръпната ръчна и на скорост като вдигнеш колата окачването не пада максимално надолу и остава под напрежение. После с 2 удара амортисьора излезе.
Регистриран на: 24.04.2007
Кара: Е39М54В30
Мнение от zvetiko » 30 Мар 2014, 12:15
BABHOMED написа:Имам малък проблем със задните амортисьори нямат сваляне от носачите по точно втулките които влизат в носачите.Какво ли не правих пръсках със прей удрях даже наврях скоба за лагери но нищо нямам си на идея тези втулки как се изваждат от там дайте идеи че ще срежа накрая всичко и ще го извадя на парчета ...
Слагаш една щанга някъде на ръба на връзката и започваш с чука. ;)
Регистриран на: 18.08.2008
Местоположение: Хасково
Кара: Е36 M52B20 Touring E34 M50B25
Мнение от shopaza » 30 Мар 2014, 12:48
че то отзаде имаше за ключ да въртиш поне аз така 2 пъти демонтирам и става номера
Регистриран на: 28.04.2012
Местоположение: габрово
Кара: бмв е34 525tds
Мнение от rachnata » 09 Апр 2014, 18:56
колега имам същият проблем блъсках блъсках окривих амортисиора и няма излизане :banghead: , с какво ли не пробвах спрейове с щанга и големия чук няма и няма излизане , накрая май ще е с абразива и един амортисиор от моргата
Кара: E34 М50B25
Мнение от BABHOMED » 10 Апр 2014, 2:00
Няма и няма вадене видимо няма корозия,пръсках с какво ли не май ще се наложи да жертва амротисиорите като им скъсам ушите към болта или само тампоните им които са захванати към втулките.
П.П. Задницата е вдигната във въздуха и спирачката е пусната.
Регистриран на: 14.01.2005
Местоположение: София Сити
Кара: е30 м50б25
Мечтае да кара: и да си свирка...
Мнение от KPETEH » 15 Апр 2014, 12:58
Земи един метчик 16 и вместо болта направи резба. После навий дълъг болт 16 с неква шайба, удряй по нея посока дифа. Ще излезе. Всичко останало товари тампона. Дори и да отрежеш старите амортисьори - втулката пак ще остане... Ще стигнеш до рязане на тампона и в краен случай с некъв як тръбен ключ и да я въртиш докато не излезе.
viewtopic.php?f=7&t=286227&start=30 - е го тоя същия х*й дето го ядох. Успех
Мнение от rachnata » 20 Апр 2014, 17:41
колега аз мойте ги нагрях с горелка тампоните и излязоха , ама тампоните неставаха за нищо
Регистриран на: 16.07.2006
Мнение от penio » 21 Апр 2014, 23:12
Моя майстор гений, свали целия заден мост, за да смени опорните тампони. Не успя да свали амортисьорите :)
