м54б30 проблем с бобините
4 мнения
- AMERICANO
- Регистриран на: 22.06.2010
- Местоположение: Shumen
- Кара: e46 330 CI + e36 M3
- Мечтае да кара: e30 M3
м54б30 на около 300 хиляди км. Преди около две седмици започна да губи мощност, не обърнах голямо внимание, но колата започна да работи на 5 цилиндъра. Вчера я вързах към диагностика и ми изкара две грешки -"misfire cyl 3" и "ignition coil 3". Имам едно м52б25ту за части и веднага смених бобината с тази от другия мотор ( и двата мотора използват "bremi" бобини с един и същ парт номер) . Тази сутрин като запалих колата всичко беше ок, но докато карах започна пак да работи на 5 цилиндъра, вързах я пак с диагностиката и ми изкара същите грешки. Някой има ли идея от какво друго може да идва проблема? (Колата също така има и ламбда сонда за смяна ,но я карам така от 50 хиляди км без проблем, и преди месец ми се прецака disa valve ,но просто го изключих.)
- adovet
- Регистриран на: 27.01.2010
- Местоположение: Перник
- Кара: Tesla Y
Re: м54б30 проблем с бобините
Колега да не би свеща да не е наред
Sent from my GT-I9100 using Tapatalk
Не, че искам да те плаша, ама филмът сега започва...
Смени ламбдата и пробвай пак, че все пак дава различни смеси компа и се шашкат по линията
Real.Eyes.Realize.Real.Lies
- AMERICANO
ХАХАХАХАХАХАХАХ колеги вчера като смених бобината мислех да погледна и свеща, но се оказах защото ги сменях преди около месец http://bmwpower-bg.net/forums/viewtopic.php?f=34&t=360434. След като написах темата изкарах пак бобината да я сменя с друга и реших да погледна и свеща... Свеща е била счупена, "керамичната" част беше хлабава. Смених я с тази от м52ката и моторчето почна да си работи нормално
4 мнения
