смяна на табло с уредите от 240 към 260
- Митко Стоянов
- Чичо Митко
- Регистриран на: 12.01.2007
- Кара: Х5 и W209
- Мечтае да кара: DDT на море :)
Re: смяна на табло с уредите от 240 към 260
Ето и файл
Женската жестокост край няма. Аз и подарих милиони животи.... а тя ги изплю
- dan-dam
- Регистриран на: 18.01.2009
- Местоположение: София, ама съм от село
- Кара: 03'Е53 М62TUB44
- Мечтае да кара: Е34 540/6 touring
- Детайли за колата: Петица с много седмици
Такааааа. Да взема и аз да напиша нещо тук.
Взех табло от Б25 с чек и се почна филма, който оказа се не е много голям.
Та по указанията на колегата The Heartlistener, и по файл-а пост-нат от Митко Стоянов на които изказвам огромни благодарности , минавайки от
тук...
...се стигна до тук
Има кабел и за задните светлини за мъгла, но забравих кой пин беше
Него го открих по схемата.
Всичко става много културно. Дефакто рязане има само при няколко кабела и то заради това, че два кабела от инсталацията отиват на един на буксата или обратно. При другите се разглобяват буксите и един по един кабелите се нареждат на правилните места.
След това лутайки се в търсене на подходящия датчик за температурата обикалях по магазините за авточасти и съвсееем случайно срещу магазина до който отивах за датчика видях една кола, която ми е позната от подписа на колегата-кой друг би ми трябвал точно в този момент, освен The Heartlistener
Запознахме се и след няколко разменени думи вече ми беше ясно де е ключа от тая барака.
Те тука те
Двупинов датчик от Б25. Номерът му е 12621747281.
След това се пуска директен кабел от свободния пин на датчика до пин24 от Х16 -маса температурен датчик - кафяв/жълта ив., което пак казвам нямаше как да разбера, ако не бях срещнал случайно The Heartlistener
И... Те
До тука добре, обаче започна да ме човърка изкарването на показанията от борд комп-а на дисплея на таблото. След известно ровене излезе нужната информация-
Пуснах въпросните 3 кабела към буксите, ама нищо. На буксата на борда на въпросните пинове нямах нужните кабели. Тях също го добавих от стара букса-същите са като на таблото.
Пин 23 на бялата букса също беше свободен.
Не разбрах въпросния жълто червен кабел къде отива.
Борда ми е голям, оригинално от 20-ка и си има оригинален кодинг на него. Пробвах и без кодинг-бачка си борда, ама показанията на таблото си ги няма.
А, да десния бутон на таблото ми също не реагира при натискане-дали има връзка между двете и какво трябва да става при натискане на десния бутон на таблото
Та всякакви идеи, съвети и градивни критики са добре дошли. Ще бъде добре да изкараме показанията на борда на таблото.
При мен работи коректно доста време по този начин. Всеки, който реши да пробва го прави на своя отговорност. Да няма после стопени кабели и т.н.
тук...
...се стигна до тук
Запознахме се и след няколко разменени думи вече ми беше ясно де е ключа от тая барака.Те тука те
И... Те
малкия борд 2,14,15,съответно,те се връзват ,по следния на4ин към таблото.
14 към 23 бяла букса на таблото
15към 23 бежава букса на таблото
2 към 3 бежава букса на таблото
жълто 4ервен на борада е за управление към маса
Последна промяна dan-dam на 02 Фев 2018, 16:37, променена общо 1 път
- ивчо
- Регистриран на: 4.09.2006
- Местоположение: Столичная
- Кара: Е34 с ... ръжда
Сипи бензин
Много ме радвате като постнете нещо такова ...
Чак ме карате да извадя от долапа голямото табло
Ще се ходи до Монт ми се струва май
- cod-cdbp
- Регистриран на: 18.12.2006
- Кара: мфили
ивчо написа:Сипи бензин![]()
Чак ме карате да извадя от долапа голямото табло![]()
Ще се ходи до Монт ми се струва май![]()
Иля до Над, имам излишни букси за такова табло
- The Heartlistener
- Регистриран на: 10.11.2012
- Местоположение: Монтана
- Кара: BMW E83 3.0i, ex e46, Е34, Е36
- Детайли за колата: M54B30, Mystic blau metallic, High speed setup, s861a
Дани, на прима виста попогледнах, времето ме гони днес...
...та... В буксата на борда нямаш ли си тези кабели като цветове:
бял с черна ивица
черен с червена ив. и жълто
черен с бяла ивица
кафяв с виолетова ивица
бял с черна ивица
черен с бяла ивица
Последна промяна The Heartlistener на 09 Сеп 2014, 15:24, променена общо 1 път
- NLefterov
- Регистриран на: 19.01.2008
- Кара: E30 320is touring
За да показда данни на дисплвя на таблото от големия борд трябва ръчката на мигачите да е с бутон BC> инъче дисплея не светва.
A тази конверсия с таблото я правих миналата зима и всичко си показва и работо коректно.
- The Heartlistener
NLefterov написа:За да показда данни на дисплвя на таблото от големия борд трябва ръчката на мигачите да е с бутон BC> инъче дисплея не светва.<br abp="736">A тази конверсия с таблото я правих миналата зима и всичко си показва и работо коректно.
...хм, ето що вършел жълто-червения кабел...Пионерите знаят
...Ей го, вижда се
Дани, май ще пазаруваш още
Последна промяна The Heartlistener на 09 Сеп 2014, 15:48, променена общо 1 път
- dan-dam
The Heartlistener написа:Дани, на прима виста попогледнах, времето ме гони днес...
бял с черна ивица
черен с бяла ивица
Имам ги, обаче не са на въпросните пинове. Това е снимка на буксата преди да ги добавя.
Виждат се и липсващите пинове-2,14 и 15.
Явно ще се взема и въпросната ръчка
- ЗАЯДЛИВ ЗМЕЙ
- Регистриран на: 9.06.2005
- Кара: 518
- Мечтае да кара: БМВ с кожен салон
Кажете как да подкарам аз икономайзера
щото зарад него нищо не бачка по борда.
Модул ли да му нарпавя някъв или от какво взима сигнал....знам ли вече ?
Ръчка имам,. нямам ръчка от миенето
- The Heartlistener
ЗАЯДЛИВ ЗМЕЙ написа:Кажете как да подкарам аз икономайзера
- dan-dam
The Heartlistener написа:ЗАЯДЛИВ ЗМЕЙ написа:Кажете как да подкарам аз икономайзера
За "ниското" табло ли си иде реч?
За ниското, ама кат подкара економайзера ще ревне за нааааай-голямото
Ивчо да не се ослушва, а да казва за ръчката
- The Heartlistener
Економайзера взема сигнал от 17-ти пин на DME-то, като преди туй дели и за ОВС-то. На таблото идва на бежовата /или жълта/букса - пин 20. Жицата е бела с черна ивица, минава и през кръглото Х20.
Захранването за уреда е от бушон 1 с виолетов-сива, пак на бежовата/или жълта/.
Спидометъра бачка ли си?...
- dan-dam
Надушвам северозападна сбирка
- ивчо
+1
- The Heartlistener
Лошо нема. 2006-07-08 много народ бехме, паради големи а ората гледат
...Ай да не спамиме...Хубава тема стана, с развитие.
