Проблем с дясното огледало
14 мнения
Колеги,
Имам проблем с дясното огледало.
Не се движи на горе и на долу, респективно като дам на задна не се накланя на долу. На ляво и на дясно си се движи без проблем. Прави ми впечатление, че когато се опитвам да го движа на горе и на долу издава звук както при опит да вдигнеш стъклото , когато е вдигнато до край(нещо като цъкане).
Имате ли идея какъв може да е проблема, съмнява ме моторчето да не е заминало.
Благодаря предварително за мненията.
Не се движи на горе и на долу, респективно като дам на задна не се накланя на долу. На ляво и на дясно си се движи без проблем. Прави ми впечатление, че когато се опитвам да го движа на горе и на долу издава звук както при опит да вдигнеш стъклото , когато е вдигнато до край(нещо като цъкане).Имате ли идея какъв може да е проблема, съмнява ме моторчето да не е заминало.
- katronski_br
- Регистриран на: 9.03.2010
- Кара: с кеф...
- Мечтае да кара: МИГ29
- Детайли за колата: Е90 бензин 129 к.с. 2007.
Re: Проблем с дясното огледало
възможно е да се е разкачило от ''лeглото'' си
4 щипки са. ако се разкачат горната и долната .... така става
виж ги да не вземе да ти падне цялото.
поне на Е46 са така.
Последна промяна katronski_br на 24 Мар 2014, 21:36, променена общо 1 път
В началото бе самолетен двигател..... и Господ каза: ''Нека бъде BMW''
- Leon
- Регистриран на: 16.09.2003
- Кара: 328i
И на Е90 са така (макар, че са доста по-масивни и щракат здраво) - виж закрепването му отзад.
Не е разкачено от никъде, свалих самото стъкло и вътре ябълката не се движи на горе е на долу, на ляво и на дясно си се движи. Махнах и капака отзад, извадих буксата огледах я да няма там някакъв проблем, но уви не е и от там. Явно моторчето е заминало.
- katronski_br
- Кара: с кеф...
ако го чуваш да бръмчи може ябълката да е разкачена от моторчето, случва се понякога при паркиране като закачиш огледалцето. При мен с Е46 стана така когато един таксиджия ме изпреварваше отдясно и ми го чукна и го обърна напред. Не се сещам точно какво се беше разместило но стъклото си стоеше в леглото а механизъмчето с ябълката се бяха разкачили от задвижването на ел. моторчето. Ако няма признаци да върти- съответно може да е то.... но до сега не съм чувал за изгорели ел моторчета на огледалца.
- katronski_br
- Кара: с кеф...
колега, като го оправиш- пиши какво му е било , да знаем.
Колеги,
оправих проблема, оказа се че моторчето се е скапало. Сложих друго и всичко вече е наред. Много странно се е прецакало, само на горе и на долу не работеше, на ляво и на дясно нямаше никакъв проблем.
- katronski_br
- Кара: с кеф...
те не са ли две моторчета? Едното за на горе и на долу, и другото за ляво-дясно?
Не. Едно е то е на ябълка, има си отделно моторче, което прибира огледалата, за тези който имат ел. прибиране.
колеги наскоро си купих е92 и в началото като давах назадна огледалата се местиха надолу но от няколко дена спряха? някакви идей от какво може да е?
- Leon
- Кара: 328i
Да не си превключил бутона за ляво-дясно огледало?
- hol1gans
- Регистриран на: 22.05.2012
- Кара: E61 530d
- Мечтае да кара: М6 G-PoweR
Да не пусна нова тема да попитам тук. Колата ми е е61 но г/д са сходни с ваще. Като бутна на задна дясното огледало не ми пада надоло. Бутонът е включен на лявата страна. Кой модул трябва да се кочдира за да стане работата.
- katronski_br
- Кара: с кеф...
пробвай като щракнеш бутона на дясната страна.
- awful
- Регистриран на: 6.01.2013
- Кара: F11 530xD LCI 2014
- Мечтае да кара: само BMW
- Детайли за колата: 1 - E91 320D 07, 2 - е91 LCI 318d
14 мнения
