Възможно ли е от V8 730 на 740 ?
7-ма серия ('95 - '01)
Регистриран на: 30.03.2013
Кара: e38 730I
Мнение от martinko_87 » 20 Мар 2014, 18:41
Колеги имам 730и 95г. и искам да си сменя двигателя с 740 но без да сменям блока заради КАТ. Някои ако има идеи как моля да ги сподели кои е най-добрия вариянт.
Регистриран на: 2.12.2012
Кара: BMW E38 750i,CL55AMG
Мечтае да кара: Е60 М5 или САМОЛЕТ
Re: Възможно ли е от V8 730 на 740 ?
Мнение от amgpower » 21 Мар 2014, 2:21
Еми колега точно там е раликата в блоковете.Обема на двигателя се разпределя между цилиндрите,съответно на 4000 кубика цилиндрите са с по-голям диаметър и ход.Така че без смяна на блока нестава,или разстъргване на блок,нови бутала и тъй нататък :)По-добре си купи 740-ка или бартеросай твойта.Мое мнение :)
Регистриран на: 16.08.2008
Кара: F07 535D
Мечтае да кара: SL500
Мнение от anzak » 21 Мар 2014, 10:00
Мисля че блоковете са еднакви разликата е в коляновия вал биелите и буталата (но това е само предположение) и само за инфо имам пълен комплект вал с бутала и биели от М60Б40 :)
Барай шишарката Минкеее ....
Регистриран на: 25.10.2007
Кара: X5
Мнение от boris » 21 Мар 2014, 10:13
Различни са блоковете. :) Приблизително 84мм срещу 89мм на 40ката...
И с престъргване няма да стане, няма место.
Кара: e38 730I
Мнение от martinko_87 » 21 Мар 2014, 13:35
Ако купя двигател от 740ка трябва ли да сменям кутия ? Еку или нещо друго ,моята е със газ и има всички екстри и съм я вкарвал от германия запазена е затова не искам да я сменям просто е слаб мотора.
Регистриран на: 18.02.2007
Местоположение: Вече в собствена колибка!
Кара: Е38, понякога Е61, Е34 и Е65
Мечтае да кара: КА-50
Мнение от predel » 21 Мар 2014, 23:44
martinko_87 написа:Ако купя двигател от 740ка трябва ли да сменям кутия ? Еку или нещо друго ,моята е със газ и има всички екстри и съм я вкарвал от германия запазена е затова не искам да я сменям просто е слаб мотора.
:ahah: Как така слаб??? Ако искаш "силен" си сбъркал колата.... Земи си М-ка. 218 коня са ти малко :shock: Вземи си тогава КАМАЗ!!!
Ако няма повреда в компютъра - бийте провайдера :)
Регистриран на: 19.11.2009
Местоположение: Майна Таун - Пловдив
Кара: E38
Мечтае да кара: M3 E46
Детайли за колата: Individual Executive 728ILA
Мнение от kilikandzer-power » 22 Мар 2014, 5:25
martinko_87 написа:.............. просто е слаб мотора.
Сложи си компресор на 0.4-0.5 бара налягане и ще къртиш асвалт и ще вадиш павета без проблеми ;)
На диностенда виждаш това което очакваш, но на улицата разбираш истината !
Кара: e38 730I
Мнение от martinko_87 » 22 Мар 2014, 11:13
можеш ли да го сложиш компресора ? Нещо друго може ли да се прави по мотора да извади повече коне ? и някои ако знае кои го прави и колко пари да споделя .
Регистриран на: 27.10.2012
Местоположение: Стара Загора
Кара: E32 740 V8 manual
Мечтае да кара: E38 Alpina B12 6.0
Мнение от Dj Ivo » 22 Мар 2014, 16:29
Е, взимаш си мотор със документи, прехвърляш си го на твоята кола и си караш! Едва ли някой ще те спре на пътя за да ти гледа мотора. Като имаш документи за новия мотор, не е проблем да минеш КАТ и да ти запишат новия мотор в талона....не виждам какво толкова те притеснява :bchug:
Кара: e38 730I
Мнение от martinko_87 » 22 Мар 2014, 17:49
не ме притеснява искам да разбера кои е наи добрия вариянт .......
Кара: E38
Мнение от kilikandzer-power » 22 Мар 2014, 21:23
martinko_87 написа:можеш ли да го сложиш компресора ? Нещо друго може ли да се прави по мотора да извади повече коне ? и някои ако знае кои го прави и колко пари да споделя .
Всичко може да се направи, само джоба да е пълен с финикийци ами и да доста е дълбок ;)
Регистриран на: 4.01.2005
Местоположение: montana
Кара: е65 750i
Мечтае да кара: V12 но без притеснения
Детайли за колата: N62B48
Мнение от ljubo72 » 23 Мар 2014, 10:03
Dj Ivo написа:Е, взимаш си мотор със документи, прехвърляш си го на твоята кола и си караш! Едва ли някой ще те спре на пътя за да ти гледа мотора. Като имаш документи за новия мотор, не е проблем да минеш КАТ и да ти запишат новия мотор в талона....не виждам какво толкова те притеснява :bchug:
Минаваш в Кат с плюс 400лв за техно тест които е задължитен в този случай
Мнение от Dj Ivo » 23 Мар 2014, 13:00
Технотест за какво? Този мотор се вгражда заводско в тва купе, кво ще му гледат...дали не е обърнал двигателя наопаки ли?
Кара: X5
Мнение от boris » 23 Мар 2014, 13:56
Защото има голяма разлика в мощността на новия двигател спрямо фабрично вградения., дори и монтиран фабрично в модела.
Мнение от Dj Ivo » 23 Мар 2014, 20:23
Тва пак е поредната глупост в българското законодателство.....
Назад към Е38
