Ел Щора за е46
Слави
Регистриран на: 20.03.2003
Re: Ел Щора за е46
Мнение от © » 21 Мар 2014, 9:31
при тойота със сигурност е минус, тук по-вероятно е да е плюс
Регистриран на: 22.01.2012
Кара: Сива Бима
Мечтае да кара: Черна Голяма Бима
Детайли за колата: Лачена
Re: Ел Щора за е46
Мнение от hacker4eto1 » 21 Мар 2014, 11:40
По принцип трябва да е + .Препоръчително е да се прекъсва възела с висок потенциал... В къщи я помисли ФАЗАТА или НУЛАТА прекъсваш ако си прекъснал 0 та и стане нещо дали няма да има :help: и сам ще си отговориш на въпроса..
Тук в колата ще работи и 2 та случая няма значение дали + или - ще прекъсне въпроса е как е правилно да се правят нещата :yes:
Последен проект https://youtu.be/oRvrTuwa_Rg
Регистриран на: 6.12.2009
Местоположение: Димитровград
Кара: E46 M47N
Re: Ел Щора за е46
Мнение от mustang1986 » 21 Мар 2014, 13:47
0 не се прекъсва.Макар,че при много старите руски електрически табла се прекъсва 0 :kuku:
Да пишеш на български с латински букви е като да пишеш на стена с лайна....чете се,но не е красиво!!!
Слави
Re: Ел Щора за е46
Мнение от © » 21 Мар 2014, 20:42
Аз сериозно ви говоря, че и при тойотите и разни други японски е така. Опитах се да монтирам едно реле за автоматично включване на фаровете и като започнаха едни филми, съветвах се с този онзи и стана ясно че при тойота било така - отказах се
Кара: Сива Бима
Re: Ел Щора за е46
Мнение от hacker4eto1 » 21 Мар 2014, 22:24
© написа:Аз сериозно ви говоря, че и при тойотите и разни други японски е така. Опитах се да монтирам едно реле за автоматично включване на фаровете и като започнаха едни филми, съветвах се с този онзи и стана ясно че при тойота било така - отказах се
Колега аз съм слагал ДРЛ на ХОНДА и там прекъсват 0- та на фаровете някой марки автомобили прекъсват 0 та това е така спор няма :) но говорим за един ключ няма значение дали + са ще прекъсни или - са по принцип е по-добре да е + :)
Слави
Re: Ел Щора за е46
Мнение от © » 22 Мар 2014, 11:09
Да, аз бях оффтопик, по темата напълно те подкрепям :D
Кара: E46 M47N
Re: Ел Щора за е46
Мнение от mustang1986 » 22 Мар 2014, 12:21
Единственият плюс от прекъсване на минуса виждам в това,че няма да има искрене и в последствие нагар в прекъсвача.Може това да е идеята на Хонда
Регистриран на: 30.12.2013
Местоположение: Лондон
Кара: е46 / 325 M -SPORT
Re: Ел Щора за е46
Мнение от Bogie » 23 Мар 2014, 4:06
mustang1986 написа:Единственият плюс от прекъсване на минуса виждам в това,че няма да има искрене и в последствие нагар в прекъсвача.Може това да е идеята на Хонда
Да, хондите са така. Няма проблем с превключвателите. :yes: :yes: :yes: Явно съм в грешка, сажлявам. Ще ги науча и баварците.
Регистриран на: 19.03.2008
Местоположение: СОФИЯ
Кара: 530D + ремап
Мечтае да кара: нещо М.....
Re: Ел Щора за е46
Мнение от IVЕ » 24 Юни 2014, 14:26
колеги, дали някой е запознат кой номер е предпазителя/бушона за ел. щората, тъй като изведнъж спря да работи безз никакви признаци на издаващ багаж ел.мотор или нещо друго, а пък нямам описанието на бушоните...
Регистриран на: 7.11.2013
Мечтае да кара: M4 Competition
Re: Ел Щора за е46
Мнение от pivanov » 24 Юни 2014, 14:57
Трябва да са бушон 12 и 42, но може и да греша. Успех!
ангелски написа:N°- A
1-4 ..... [свободен]
5- 5..... [сигнален звук на бордови уреди]
6- 5.....[осветление на огледалата на сенниците]
7- 5.....[система за навигация, радио, телефон]
8- 5.....[свободен]
9- 5.....[крушки на стоповете, осветление на модула, автопилота, борд компютара, контактора на стоп светлините,контактора на амбряжа]
10- 5.....[бордови уреди]
11- 5.....[ербак, страничен ербак, контактора за колана на шофьора]
12- 7,5.....[ABS, ASC, DSC, 4 задвижващите колела, контрол на наляга нето в гумите, подгряване на седалките,предно перде за слънце]
13- 7,5.....[свободен]
14- 5.....[против запалване]
15- 5.....[детектор за дъж, задна чистачка (комби)]
16-21 -..... [свободни]
22- 5
23- 5.....[командния блок но климатроника]
24- 5 .....[радар за паркиране, електрическото командване на огледалото за задно виждане при заслепяване]
25- 5.....[контактор на жигльора загряващ течноста за миенето на прозорците, подгряването на страничното огледало (шофьора)]
26- 5.....[релето на запалката за цигари]
27- 10.....[светлините за заден ход, компютара който ръководи мотора]
28- 5.....[мотовентилатора на кутиятта с релета намиращ се до мотора,кутия за командването на климатроника]
29- 5.....[бордови уреди, компютара който ръководи мотора]
30- 7,5.....[изход за диагностикa OBD, сонда за нивото на маслото]
31- 5.....[контрол за налягането в гумите, ел.огледала]
32- 5.....[модула на осветлението]
33- 5.....[ABS, ASC, DSC, 4x4]
34- 5.....[бордови уреди]
35- 50.....[4х4]
36- 50 -
37- 50.....[мотовентилатора за охлаждане на мотора]
38- 15.....[релето на фаровета за мъгла]
39- 5.....[телефон]
40- 5.....[DSC, 4х4, датчик на ъгала на завиване]
41- 30.....[система за навигация, авто радио]
42- 30.....[ABS, ASC, DSC, 4х4, сонтрол на налягането в гумите, предно перде за слънце]
43- 5.....[бордови уреди, изхода за диагностика OBD]
44- 20.....[теглич]
45- 20.....[задна чистачка (комби)]
46- 30.....[шибидак]
47- 20.....[запалка за цигари, ел. изход(контакт)]
48- 30.....[миенето на предни прозорци]
49- 5.....[аларма, осветление на купето, централно заключване, миенето на предни прозорци]
50- 40.....[прекъсвач на командата на вентилацията]
51- 30.....[система за миене на фаровете]
52- 30.....[осветление на жабката, багажника, купето,централно заключване, система за миене на фаровете]
53- 30.....[ABS, ASC, DSC, 4x4,]
54- 20.....[реле на горивната помпа]
55- 15.....[звуков сигнал за предопреждение]
56- 30.....[ABS, ASC, DSC]
57- 5.....[външно странично огледало (шофьор)]
58- 7,5.....[централно заключване (комби)]
59- 30.....[реле за миенето на предни стъкла]
60- 25.....[централно заключване]
61- 30.....[DSC]
62- 7,5.....[климатик]
63- 7,5.....[реле за компресора на климатика]
64- 5.....[автоматична скоростна кутия]
65- 30.....[ел. седалка на водача]
66 -
67- 5.....[аларма, електрическото командване на огледалото за задно виждане при заслепяване, против запалване]
68- 30.....[размразяване на задното стъкло]
69- 5.....[контрол на налягането в гумите]
70- 30.....[предна дясна ел.седалка]
71- 30.....[миене на задното стъкло]
Регистриран на: 30.12.2009
Местоположение: Благоевград
Кара: e46 318i '99
Re: Ел Щора за е46
Мнение от s_spasov » 24 Юни 2014, 15:14
viewtopic.php?f=34&t=93992
Последното мнение от тази тема има файл с номерата на всички предпазители.
Кара: 530D + ремап
Re: Ел Щора за е46
Мнение от IVЕ » 25 Юни 2014, 17:35
pivanov написа:Трябва да са бушон 12 и 42, но може и да греша. Успех!
8- 5.....[свободен]
22- 5
35- 50.....[4х4]
36- 50 -
39- 5.....[телефон]
44- 20.....[теглич]
61- 30.....[DSC]
66 -
Абсолютно точно,благодаря :yes:
Регистриран на: 16.02.2012
Местоположение: Насам-натам
Кара: BMW E92 335xi
Мечтае да кара: BMW E92 M3 / BMW M2 Competition
Re: Ел Щора за е46
Мнение от dpopov » 09 Авг 2014, 12:50
Колеги, откъде намерихте щората?
Understeer is when you hit the wall with the front of the car,
Oversteer is when you hit the wall with the rear of the car.
Horsepower is how fast you hit the wall,
Torque is how far you take the wall with you.
Кара: e46 318i '99
Re: Ел Щора за е46
Мнение от s_spasov » 09 Авг 2014, 14:13
От коли за части. В продавалника има и дори мисля, че е обява на автора на темата
Регистриран на: 30.08.2015
Re: Ел Щора за е46
Мнение от monster318 » 06 Май 2016, 14:50
Здравейте колеги, след много търсене и голям мерак най накрая се сдобих със ел щора за моя баварец .Искам да ми кажете точните стъпки за монтажа, защото на линка който е даден в темата не се виждат снимките и не мога да разбера нищо .Имам копчето и кабелите но не знам нито как се сваля старата кора нито как се слага новата и къде се прекарва копчето !
