Spam
Регистриран на: 5.10.2005
Кара: BMW E36 318I
Мечтае да кара: ракета
Spam
Мнение от BladeMan » 20 Мар 2014, 19:28
Spam
Последна промяна BladeMan на 27 Мар 2017, 15:53, променена общо 1 път
Регистриран на: 30.01.2009
Кара: the real 5er
Re: Економетъра не мери :)
Мнение от Dirty M5 driveR » 20 Мар 2014, 20:39
Я обясни какво разбираш под "прави си каквото иска", защото когато спреш е съвсем нормално да се скрие зад 30. Колата не се движи, а мотора работи -> компа отчита безкрайно голям разход. Този разход е моментен, не среден.
Регистриран на: 24.03.2008
Местоположение: southampton UK
Кара: м42, 530d e60 '06
Мечтае да кара: s85b50
Детайли за колата: e60 530d M57D30T2
Мнение от nowayout » 20 Мар 2014, 20:45
под 40 км също не отчита, и на свободна пак :yes:
Bayerische Motoren Werke ..
Кара: BMW E36 318I
Мнение от BladeMan » 20 Мар 2014, 21:48
Еми , работата е такава , че независимо с колко се движа ,стрелката заминава над 30/100, а когато я изключа от скорост застава на 9/100. Тоест постоянно мери 30+. Забравих да кажа че колата е на газ (пропан-бутан), но според мен няма значение защото и на бензин си е все така 30+ независимо от подаването на газ! :help:
Регистриран на: 25.08.2006
Местоположение: гр.София
Кара: е46
Мнение от neonman » 20 Мар 2014, 22:32
nowayout написа:под 40 км също не отчита, и на свободна пак :yes:
Нещо си в грешка ...мери си при всяка скорост , че и на свободна пак :idea:
if your car isn't scary - it's just not fast enough!
Регистриран на: 2.11.2008
Мнение от v_p_m » 20 Мар 2014, 23:15
BladeMan написа:Еми , работата е такава , че независимо с колко се движа ,стрелката заминава над 30/100, а когато я изключа от скорост застава на 9/100. Тоест постоянно мери 30+. Забравих да кажа че колата е на газ (пропан-бутан), но според мен няма значение защото и на бензин си е все така 30+ независимо от подаването на газ! :help:
С риск да се изложа ще си кажа мнението .
Имаш на дебитомера от вътрешната страна една "телчица" която според мен е точно за тая работа , и която по една или друга(газта) причина я няма вече . Провери дали си е на мястото , намира се откъм въздушния филтър вътре точно преди дросела
Кара: BMW E36 318I
Мнение от BladeMan » 20 Мар 2014, 23:20
Това си е там. То ако го нямаше , няма да работи колата добре :lalala: Макарче ,наистина може и от там да взима сигнала .... обаче може и да не е от там :D
Регистриран на: 2.09.2011
Местоположение: София/Карлово
Кара: с волан от М5
Мечтае да кара: Scott Gambler 730
Мнение от marto7067 » 20 Мар 2014, 23:46
v_p_m написа:
:nono:
Разходомера взима данни от 2 места: Скорост на движение и сигнала който отива към дюзите(продължителността на импулса)
за него няма датчик-това което гледаш е датчик за температурата на постъпващия въздух.
Мнение от nowayout » 20 Мар 2014, 23:56
http://92.247.8.69/forums/viewtopic.php ... cb3357a625
за автора, neonman и ти можеш да прочетеш коментара на Борис Малинов :winky:
Кара: е46
Мнение от neonman » 21 Мар 2014, 0:06
nowayout написа:http://92.247.8.69/forums/viewtopic.php?p=2649121&sid=6155beef4d058cfc04d6f5cb3357a625
Няма к'во да чета на тоя или оня коментара - познавам си до болка колата за да знам какво ми показва разходомера !!!
И ТВЪРДЯ , че разходомера си отчита ДОСТАТЪЧНО вярно и при 20км/ч и ПРИ свободна скорост :idea:
Кара: BMW E36 318I
Мнение от BladeMan » 21 Мар 2014, 14:00
Тази тема ме кара да се замисля ,че всичко идва от газта и това ,че дюзите са изключени когато е на газ! Или бъркам? :bchug:
