318ci препушва черно
8 мнения
- lancerpor
- Регистриран на: 5.02.2012
- Кара: e46 320dA
- Мечтае да кара: e46 M3
- Детайли за колата: touring facelift 04'
Забелязах, че при подаване на доста газ, "мощната" 18-ка изпушва черно. На място в прекъсвач също изпушва черно. Кара се предимно градско на къси разстояния. Разхода по борд ми е 11,8 на колконка излиза 12. Това е при нормално каране без много гърч. Възможно ли е тези пушаци да са от събрали се сажди или е проява на ламбда сонда? Мисля тези дни да изчистя дебитомера, да видя дали ще има разлика. По принцип не ме притеснява, но реших да питам дали е нормално
- IKN
- Регистриран на: 17.05.2010
- Местоположение: Бургас
- Кара: Е46 /316i
Re: 318ci препушва черно
Черен пушек при бензинов мотор е признак за преобогатена горивовъздушна смес .
Трябва да се гледат живи данни , може и ламбда да е , дюзи ,дебитомер и т.н.
Свали и огледай и свещите ,сигурно са черни и добре опушени , въздушния филтър как е.
- lancerpor
- Кара: e46 320dA
Въздушния филтър е сменен преди 300км заедно с маслото. Свещите нямам престава кога последно са сменяни. И тях ще ги сменям скоро за профилактика, но не можах да намеря какви ми трябват. Ако някой ми каже точния модел, ще съм много благодарен. И има ли смисъл да се харча за иридиеви? Другото което забелязвам е, че ауспуха ми е черен, но като пипна не е мазно а все едно е прах.
- vankodve
- Регистриран на: 23.05.2008
- Кара: bmw e46-323-2.5CI
- Мечтае да кара: E46M3,E92
lancerpor написа:Въздушния филтър е сменен преди 300км заедно с маслото. Свещите нямам престава кога последно са сменяни. И тях ще ги сменям скоро за профилактика, но не можах да намеря какви ми трябват. Ако някой ми каже точния модел, ще съм много благодарен. И има ли смисъл да се харча за иридиеви? Другото което забелязвам е, че ауспуха ми е черен, но като пипна не е мазно а все едно е прах.
Здравей колега свещите за твоята кола са NGK BKR6EQUP -
- hacker4eto1
- Регистриран на: 22.01.2012
- Кара: Сива Бима
- Мечтае да кара: Черна Голяма Бима
- Детайли за колата: Лачена
Колега свещите са около 16 17 лева бройката не прави компромис с евтини ,вземи си тези който колегата спомена на НГК относно Бошовите съм чувал от колеги ,че не са много много Окау
- lancerpor
- Кара: e46 320dA
Излизат ми 4 полюсни... http://www.ngk.de/nc/en/product-finder/ ... EQUP/5363/ Скоро ги поръчвам и тях
- hacker4eto1
- Кара: Сива Бима
lancerpor написа:Излизат ми 4 полюсни... http://www.ngk.de/nc/en/product-finder/ ... EQUP/5363/ Скоро ги поръчвам и тях
Такива са да
Като ги извадиш огледай ги добре те са най-добрият показател за това какво се случва вътре
Дали богата дали бедна смес дали черни или бели те ще си кажат дори може да разбереш дали и масло гори.
При мен имаше малко масло поради скъсана вече гарнитура на капака на клапаните и пропускаше и вътре беше леко мазно около лулата.. та огледай ги внимателно
- IKN
- Кара: Е46 /316i
Да ,точно това са свещите.
Същите поръчах преди доста време при колегата kristof_bg ,
внася ги от щатите и са истински. Ако искаш виж в раздела
на форумните търговци , че по нашите магазини има и ментета.
8 мнения
