Е70 - проверявайте си въздушните възглавници
Регистриран на: 8.11.2005
Кара: X5+M2
Мнение от msi200 » 20 Мар 2014, 0:02
Става въпрос за възглавниците отзад на въздушното окачване(който ги има).
Като си слагах летните гуми си оглеждах колата отдолу и забелязах, че задна лява възглавница е почти протъркана. Добре че я хванах на време, а не да изгърми на път. От сервиза казаха, че винаги заминавала първо задна лява и наистина дясната е като нова. Колата е на 110х км и не съм я карал по скапани/офроуд пътища. Според мен става така, защото се задържат боклуци и се протърква, та може да е добра идея да се почиства от време на време.
Снимка:
Регистриран на: 18.06.2012
Местоположение: Майна
Мечтае да кара: 1982 Corvette
Детайли за колата: WBS...
Re: Е70 - проверявайте си въздушните възглавници
Мнение от XaH-kpyM » 20 Мар 2014, 0:24
Не е само от мръсотията. Просто там се пада, как да кажа, работната площ и затова се протрива.
Лошото което сочи моя опит до сега е че като сменя едната възглавница, след 2-3 месеца пристига човека и за другата.
Иначе това с почистването няма да навреди, стига да ти се занимава.
:bchug:
Регистриран на: 3.01.2013
Мнение от armani78 » 20 Мар 2014, 0:33
И при мен първо изпусна задна лява,смених я и след 1-2 месеца изпусна и дясната....
Ацалов
Регистриран на: 16.03.2011
Кара: Колело
Мечтае да кара: Лодка в морето
Мнение от Atsalov » 20 Мар 2014, 1:23
XaH-kpyM написа:Не е само от мръсотията. Просто там се пада, как да кажа, работната площ и затова се протрива.
:bchug:
Така е :yes:
Регистриран на: 8.06.2012
Кара: Нафтова печка.
Мечтае да кара: През просото...
Детайли за колата: Х3 (Е83) 3.0d, 2004г.
M57TU-A5S390R-ATC400
Мнение от Borymeckata » 20 Мар 2014, 9:50
Аз бих напръскал със специален силиконов спрей за гумени уплътнения и детайли. Така ще се почисти и ще се получи една гладка и лъскава повърхност, по която по-трудно ще се задържат нови замърсявания. Освен това ще намалее триенето и в резултата гумата ще се амортизира (протрие) по-бавно. Ето например:
http://markita.net/sprej-guma-i-pvts-600ml-motip-care-black-line-709.html
http://www.bardahl.bg/bg/product/i/4311
http://www.tashev-galving.com/006+DNK+495/%D0%A1%D0%BF%D1%80%D0%B5%D0%B9+%D1%81%D0%B8%D0%BB%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D0%BE%D0%B2
Разбира се, само предполагам...
Excellent! Steven is my name!
Кара: X5+M2
Мнение от msi200 » 20 Мар 2014, 10:15
А какъв е ефектът, ако изпусне възглавницата?
Колата може ли да се кара? Може ли да изгори компресорчето за въздух?
При мен поне дясната няма следи от износване, ама да видим какво ще стане ...
Регистриран на: 26.12.2012
Местоположение: България
Мнение от V8ka » 20 Мар 2014, 11:19
:nono:
Последна промяна V8ka на 08 Мар 2024, 22:25, променена общо 1 път
Ацалов
Кара: Колело
Мнение от Atsalov » 20 Мар 2014, 11:22
Карането става доста трудно или почти невъзможно,а компресора си има термо защита и изключва като прегрее.
Регистриран на: 8.07.2009
Местоположение: Италия
Кара: E53 4.8, X6 2008 и X5 2011 5.0i
Мечтае да кара: новата М X5 ...
Детайли за колата: всичките са манияяяяяяяя....
Мнение от vlado6669 » 20 Мар 2014, 11:30
Всички превенции са добре дошли, за да се запази повече време, но не е страшно започва да изпуска по-малко от микроскопични дупчици, сутрин е легнала на проблемната страна и като се пали се чува компресора доста по-често да работи, възглавницата е за смяна с времето става по-зле.
Регистриран на: 20.02.2012
Кара: BMW X5 G05
Мнение от rafa224 » 29 Мар 2014, 18:48
И на мен лятото за път на морето ми изпусна задна лява въздушна възглавница. Смених я с нова и досега не съм имал проблем с дясната. Разбрах,че има хора, които ги правят. Сменят гумата с нова, но нямам представа дали стават за нещо. Иначе цената е на половина от новата.
Кара: BMW X5 G05
Мнение от rafa224 » 12 Май 2014, 22:15
Здравейте. Днес ми се прояви странен проблем. Изписаха ми се следните грешки:
Flat Tyre Monitor failure. Tyre pressure loss can not be identified. Level control system failure.Ground clearance and driving comfort reduced.Avoid high speed cornering.
Какъв може да е проблема? Възможно ли е да с спаднала някоя гума(или всички)? Или има проблем с някоя тръгнала въздушна възглавница? Задна лява възглавница я сменях миналото лято.
Последна промяна rafa224 на 16 Май 2014, 9:37, променена общо 1 път
Мнение от Borymeckata » 13 Май 2014, 8:29
rafa224 написа:Здравейте. Днес ми се прояви странен проблем. Изписаха ми се следните грешки:
Fiat Tyre Monitor failure. Tyre pressure loss can not be identified. Level control system failure.Ground clearance and driving comfort reduced.Avoid high speed cornering.
Ами явно на Фиат-а ти се е прецакала системата за контрол на гумите и БМВ-то ти съобщава за проблема... :D :D
Това беше на шега, а иначе... Явно двете системи (за контрол на налягането в гумите и за контрол на нивото (клиренса)) са отказали едновременно. За това трябва да има някаква обща причина, защото като съвпадение е малко вероятно. Значи трябва да се помисли какво общо имат двете и проблемът да се търси там. Не знам на каъв принцип се контролира налягането в гумите на твоята кола?
Кара: BMW X5 G05
Мнение от rafa224 » 13 Май 2014, 10:43
И аз нямам представа. Едната задна гума ми беше спаднала малко и я напомпах леко, но принципно сигнализира по друг начин, чрез рънфлет индикатора за спаднала гума, макар че съм махнал рънфлетките. Иначе Х-са си стой съвсем нормално и не е легнал на никъде. Мислех си ако задна дясната въздушна възглавница се е протрила и лека изпуска? Защото не е легнала, но грешките ги даваше отначало при запалването на колата и след известно разстояние ги изтрива. Възможно ли е отначало да хваща разлика в нивото и ако все още изпуска малко компресора да компенсира в движение и да се нормализира?
Кара: X5+M2
Мнение от msi200 » 19 Юли 2015, 18:59
На 151 000км замина и задната дясна възглавница. Изпусна ми точно на 10км от нас.
Колата може да се кара, само че друса гадно.
Кара: BMW X5 G05
Мнение от rafa224 » 20 Юли 2015, 10:03
Аз смених и дясната но се опроверга твърдението, че като замине едната си отива скоро и другата. Лявата я смених преди две години.
Назад към X1/X2/Х3/Х4/X5/X6
