Проблем с кодировките на е46 купе - Проблем със стъкла и NCS
8 мнения
- Icooo
- Регистриран на: 12.01.2009
- Местоположение: София/Троян
- Кара: Котлон
- Мечтае да кара: e30 М3 на планински проход с нов асфалт :)
- Детайли за колата: E38 740i
Знам че има тема софтуер/грешки при диагностициране, но не открих отговор.
Имам проблем със стъклата. Колата е купе. При опит да кодирам задните при 2ро положение на бутона да се затварят докрай (auto или one touch) се получи следния проблем - с копче от седан на 2ро положение вдига, а с копче от купе, което няма auto изобщо не мога да ги затворя. От тогава се появи и друг проблем - при отваряне на вратите не падат предните прозорци. Попринцип се отварят и затварят, но в някои случаи прозорела обляга леко в хром лайсната и се чува неприятен звук. Работих с SSS Progman. Опитах да върна заводските настройки - без ефект. Държи се като седан. Преди въпросните кодировки нямах подобен проблем.
Моля за съдействие
Разполагам с Inpa, DIS, SSS, Carsoft и NCS (VAG кабел с FTDI)
Като следваща стъпка мисля да извадя лога с NCS и да проверя съответните функции, но и там имам проблем. Хващам KMB, EWS.. нo ALZS i AKMB не мога да отворя - цвърка за грешка(не си спомням точно каква - няма връзка с модула по спомен). И там задънена улица.
Това ме спира и да си пусна мигачите
Бих се радвал на всякакво съдействие. Обещавам и почерпка
Моля за съдействие
Разполагам с Inpa, DIS, SSS, Carsoft и NCS (VAG кабел с FTDI)Като следваща стъпка мисля да извадя лога с NCS и да проверя съответните функции, но и там имам проблем. Хващам KMB, EWS.. нo ALZS i AKMB не мога да отворя - цвърка за грешка(не си спомням точно каква - няма връзка с модула по спомен). И там задънена улица.
- Gqbriel
- Регистриран на: 14.06.2010
- Кара: комби
- Детайли за колата: N52B25
Re: Проблем с кодировките на е46 купе - Проблем със стъкла и
Icooo написа:Здравейте,
Моля за съдействиеРазполагам с Inpa, DIS, SSS, Carsoft и NCS (VAG кабел с FTDI)
Това ме спира и да си пусна мигачите![]()
ALSZ и AKMB се кодират само при фейслифт-а а ти не си
Може да пробваш с НЦС да върнеш фабричните настройки,базирани на VO на колата ето ти как :
- mustang1986
- Регистриран на: 6.12.2009
- Местоположение: Димитровград
- Кара: E46 M47N
А паролата за документа как е?
Да пишеш на български с латински букви е като да пишеш на стена с лайна....чете се,но не е красиво!!!
- Icooo
- Кара: Котлон
Gqbriel написа:Icooo написа:Здравейте,
Паролата за документа според гугъл е bmwcoding.com
Даже работи
Gqbriel, благодаря - след малко ще тествам!
Поздрави!
- oci
- Регистриран на: 18.07.2008
- Кара: '12 BMW F10
- Мечтае да кара: самолет
Грешно си кодирал колата, ГМ модула е кодиран за седан, често срещан проблем при мен са идвали хора например със седани, на които при отваряне на предните врати стъклата падат
, закачи колата с НЦС-а, като влезнеш през ЕВС-а избираш ГМ5 и му даваш SG CODIREN и си пак в играта
- Icooo
- Кара: Котлон
Не остана време тази вечер
Утре след работа ще ми е първата задача. Благодаря!
- Icooo
- Кара: Котлон
Проблема е решен
oci, Gqbriel кога и къде да черпя
Благодаря ви!
Направих точно каквото казахте:
NCS -> Load profil -> Expertmode
VIN/ZCS/FA (F1) -> ZCS/FA f. ECU (F3) -> E46 -> Choose ECU: EWS -> Back (F6)
Process ECU (F4) -> GM5 -> Change job (F2) -> SG_CODIEREN -> Execute job (F3)
И в резултат се чу приятния звук от свалянето на прозореца на отворената врата
И задните прозорци се вдигат както преди...
Благодаря отново!
Благодаря ви!Направих точно каквото казахте:
Благодаря отново!
- oci
- Кара: '12 BMW F10
Icooo написа:Проблема е решен![]()
oci, Gqbriel кога и къде да черпяБлагодаря ви!
И в резултат се чу приятния звук от свалянето на прозореца на отворената вратаИ задните прозорци се вдигат както преди...
Благодаря отново!
това е най-лесния начин да върнеш нещата в изходна позиция, радвам се че всичко е наред
8 мнения
Потребители разглеждащи този форум: Harry Poter
