318i седан m40b18 тръгва да прегрява
24 мнения
Здравейте на всички!Откакто започнаха жегите започнаха и проблемите по охлаждането.Търсих из форума подобен проблем,но за м40 нямаше.В задръстванията след около 5 мин чакане стрелката на температурата започва да минава средата и стига до 3-тото деление.По време на движение се нормализира,но спра ли отново след 2-3 мин пак отива към червеното.Антифриза е на максимума.Мисля си за виското,но нямам възможност за ново такова.Има ли варянт за почистване на старото с някакъв препарат или нещо подобно?Благодаря!
- bum_bum
- Регистриран на: 22.07.2003
- Кара: турбо бмв
- Kroki
- kroki_e_edin
- Регистриран на: 14.01.2009
- Кара: и се усмихва :)
Re: 318i седан m40b18 тръгва да прегрява
Водна помпа, термостат сменявал ли си някога?
- Radoslav318i
- Регистриран на: 21.12.2009
- Кара: М50+++
Водна помпа 99% имах м40 със сищите симптоми смени и термостата все пак 20 лв е на берн
По принцип не псувам! Майкаму да ебаа , кара ми се ново BMW,. а не втора употреба!
- peshobmw
- Регистриран на: 1.11.2008
- Кара: BMW
- Мечтае да кара: M1
проверяваш виското дали завихря, термостата дали отваря и сам ще разбереш поблема
Колата бързо загрява и на дълго нямам проблеми.Или е водна помпа както казаха колегите или е виското.То как се проверява?Иначе водната помпа ще я сменям с ангренажа.Искам да попитам и още нещо - тоя мотор м40б18 могат ли да му се регулират клапаните,че имам чукащ клапан или си е за кофата?
- ildivvy
- Регистриран на: 10.10.2007
- Мечтае да кара: BMW M2
Ако е водната помпа,ще ти изчезва и парното и ще я усетиш лесно ...
Днес гледах парно си има идеално.Остава виското само.Колеги препоръчайте ми откъде да взема виско (без цифромани като Дару).Чудя се и за 2-ра ръка такова,но не знам колко ще изкара..Благодаря!!И пак да питам за клапаните на М40 подлежат ли на регулиране или съм за кобилици...
- peshobmw
- Кара: BMW
като тръгне да прегрява отваряш капака и със весник ако го спреш значи е заминало
- hell's angel
- Регистриран на: 27.02.2002
venk0v написа:Колата бързо загрява и на дълго нямам проблеми.Или е водна помпа както казаха колегите или е виското.То как се проверява?Иначе водната помпа ще я сменям с ангренажа.Искам да попитам и още нещо - тоя мотор м40б18 могат ли да му се регулират клапаните,че имам чукащ клапан или си е за кофата?
Като загрее на прегряване пробвай да спреш виското с пръсти, но внимателно, че ... пари. Ако успееш, значи е хвърлило маслото и става или за кофата или да го зацепиш постоянно с един болт на подходящо място. Клапаните не могат да се регулират или по-скоро могат, обаче трябва да смениш половината чаркове в главата. Пък и практиката е показала, че ако М40 не работи като шевна машина - значи нещо не му е наред
Ubi dubium, ibi libertas
hell's angel написа:venk0v написа:Колата бързо загрява и на дълго нямам проблеми.Или е водна помпа както казаха колегите или е виското.То как се проверява?Иначе водната помпа ще я сменям с ангренажа.Искам да попитам и още нещо - тоя мотор м40б18 могат ли да му се регулират клапаните,че имам чукащ клапан или си е за кофата?
Колега самото виско ли да хвана или перката?(малко тъп въпрос,но ми се налага да ти го задам)
извънградско често и си мисля че ще ми мръзне двигателя
П.П. Преди малко направих тест на виското (при студен двигател) Включвам двигателя и вдигам капака,като в този момент трябва перката да се върти много бързо.Така и беше => виското работи.Остана само варянта водна помпа.Идния месец - ангренажен комплект.Тук вече ще ми трябва препоръка и за марка.Благодаря на всички колеги отговорили!!
- hell's angel
Перката, няма да бъркаш по надолу
Ако на студен двигател не можеш да я спреш, 'начи някой вече го е зацепил
- Alexch
- Регистриран на: 26.07.2009
- Кара: ше E39, сега Нисан 370z с 4 врати
- Мечтае да кара: Z8
venk0v написа:Днес гледах парно си има идеално.Остава виското само.Колеги препоръчайте ми откъде да взема виско (без цифромани като Дару).Чудя се и за 2-ра ръка такова,но не знам колко ще изкара..Благодаря!!И пак да питам за клапаните на М40 подлежат ли на регулиране или съм за кобилици...
За ново изгодно виско питай колегата Laviatan. Ако е прекалено ефтино може да издава странни звуци, но важното е да работи
bai_ILIA написа:стига сте се депресирали с ремонти, наслаждавайте се на колите си и радостта от шофирането понеже те ще се развалят със сигурност
hell's angel написа:Перката, няма да бъркаш по надолу![]()
Днес пак опитах с ръка да я спра,но имам желание да си запазя пръстите цели
- ceco_kd
- Регистриран на: 19.11.2009
- Местоположение: Русе
- Кара: Е36 318i
- Мечтае да кара: На челна стойка.
- Детайли за колата: И умишлено надрана пак е красива.
По принцип май хвалят Дайко и аз за това преди 2 месеца такъв използвах. Абе то всичко в БГ е на късмет. Първо да не попаднеш на най-голямото менте и после да не попаднеш на някой пишман майстор дето всичко му пречи даже и ръцете, че тогава каквото и да му набавиш като часто даже и оригинални да са познай. Успех! За виското колега да ти кажа не знам. Аз моето не съм го чувал да се включва повече от година, но колата не ми е прегрявала до сега. Даже до преди месец ми правеше впечатление, че не ми отваря изобщо и големия кръг на същия мотор, при брат ми също на М43, но не прегряват.
Карам бавно! Стигам Бързо!
24 мнения
