525д шумен мотор.Дали е нормално?
5 мнения
- nov77
- Регистриран на: 1.11.2009
- Местоположение: Бургас
- Кара: BMW Е60 525dА
Става въпрос за 525д автомат 2004г.Притесненията ми се пораждат от шумната работа на мотора, точно в диапазона 1700-2200 оборота.Точно там се чува едно претракване,като от повдигачи.Този звук се чува само в движение и при загрял ДВГ най често като тръгвам на светофар,чува се на всички предавки до към 90км/ч.На място нищо,мотора се развърта абсолютно нормално без излишни звуци.Прави ми впечатление,че при плавно ускорение,този звук се чува доста по-слабо и обратното при рязко натискане на газта по-силно.Според мен така се чува когато се включи турбото,едновременно чувам турбината и това претракване,но подчертавам - само в движение и загряла кола.
И друго сутрин ,като паля пропушва леко сивкаво с лек мирис на нафта.
Иначе,вървеж и разход идеални.За 8к км,които съм минал не ми е мръднало нивото на маслото.Колата е обслужена,сменени всички масла и филтри,премахнати пеперудки,почистен ЕГР и колектор,сменени подгревни свещи и реле на подгрева.Сменени термостати.Скоростите превключват плавно,маслото им е сменено, не рита и не играят оборотите.
На диагностика никакви грешки, и дюзите според майстора са добре.
цилиндър 1 0.31
цилиндър 2 -0.13
цилиндър 3 0.08
цилиндър 4 -1.34
цилиндър 5 -0.15
цилиндър 6 1.23
Не съм проверил веригата в какво състояние е,да не би от нея да идва проблема,но при всички майстори при които съм ходил казват,че верига се чува постоянно, а при мен не е така.
В една тема, колега описва същите симптоми,но не е написал какво е излязло накрая
или пък може така да е нормално за вече поизносен мотор и да си я кара човека.
Въпроса ми е, възможно ли е от турбото или от управлението му да се получава това претракване,макар,че няма много логика.
Благодаря предварително за всякакви мнения!
цилиндър 1 0.31
цилиндър 2 -0.13
цилиндър 3 0.08
цилиндър 4 -1.34
цилиндър 5 -0.15
цилиндър 6 1.23
- nov77
Re: 525д шумен мотор.Дали е нормално?
В една друга тема в която бях описал проблема,един колега изказа смисленно мнение,че е възможно това тракане да е от разцентроване на пилотното впръскване на дюзите. Може ли да се корегира пилотното впръскване софтуерно или трябва да се разглобяват дюзите.Ако може къде.
- nov77
Еее колеги 318 преглаждания на темата и никой нищо не казва,нека някой да помогне де
- timur_lenk
- Регистриран на: 10.02.2013
- Кара: AUDI S8
- Мечтае да кара: Lamborghini Murcielago
Това с пилотното впръскване и в Аутобавария да им го кажеш ще те гледат умно.Пусни клипче да чуеме тракането.
Във всяка страна затворът е мястото където обществото изпраща недъзите си,но в тази страна самото общество е недъгаво.
- petar_majarov
- Регистриран на: 10.11.2013
- Местоположение: Sofia City
- Кара: BMW E60 545i
- Мечтае да кара: E23 745i Turbo, E24 M6, E26 M1, E28 M5, E31 850 CSI, E34 M5
Още ли има хора, дето не разбраха че всичките тия подобни нелогични проблеми се появяват от гадното гориво!?
5 мнения
