проблем с отключването на колата.
12 мнения
- ronito1983
- Регистриран на: 4.06.2012
проблема е следният:не може да се отключи с централното от ключа (ромбоиден) купето,но се отключва багажника,следователно проблема не е от батерията на ключа.Влизам вътре в купето след отключване с ключа отварям само шофьорската врата и от вътре също не мога да отключа колата.И така от десетия път с ключа успях да я отключа.Къде е проблема?
- bobi_81xx
- Регистриран на: 16.01.2011
- Кара: E 46 Sedan 136 Hp
- Мечтае да кара: Най-новото BMW независимо от модела
Re: проблем с отключването на колата.
ronito1983 написа:проблема е следният:не може да се отключи с централното от ключа (ромбоиден) купето,но се отключва багажника,следователно проблема не е от батерията на ключа.Влизам вътре в купето след отключване с ключа отварям само шофьорската врата и от вътре също не мога да отключа колата.И така от десетия път с ключа успях да я отключа.Къде е проблема?
Така споменато, проблема ти е в ключа.Може да се е разпоил някой елемент.Само не отключва или не може и да заключва?Пробвай с друг (резервен) ключ. Самото копче за отключването чува ли се,усеща ли се да "цъка" ?
- ивайло81
- Регистриран на: 8.02.2008
- Кара: 320 i
- Мечтае да кара: Е90 пак бензин
На мен ми прилича на онези релета в жабката. И аз съм със същият проблем. За 2 седмици 2 пъти ми го направи. Вчера си заключвам и после не се отключва. Лампата си светва вътре и алармата се изключва, просто не отключва вратите. Лошото е, че отворих вратата с ключа обаче другите не мога от вътре. Та малко кофти стоим всички отвън и не мога да отворя вратите. Заключих и отключих и се отвориха. Но май трябва да се търси решение. Виж дали ти изключва алармата и дали светва плафона вътре. Ако е това на 99 % са релетата за отключване и заключване. Купуват се нови и се сменят мисля, че бяха евтини.
ивайло81 написа:На мен ми прилича на онези релета в жабката. И аз съм със същият проблем. За 2 седмици 2 пъти ми го направи. Вчера си заключвам и после не се отключва. Лампата си светва вътре и алармата се изключва, просто не отключва вратите. Лошото е, че отворих вратата с ключа обаче другите не мога от вътре. Та малко кофти стоим всички отвън и не мога да отворя вратите. Заключих и отключих и се отвориха. Но май трябва да се търси решение. Виж дали ти изключва алармата и дали светва плафона вътре. Ако е това на 99 % са релетата за отключване и заключване. Купуват се нови и се сменят мисля, че бяха евтини.
И аз го имах този проблем с релетата, но като си отключа ръчно шофьорската врата и дам на първи контакт, нали имам после бутон за централното до аварийните, който си работеше и така отварях на останалите. При мен обаче проблема беше че не иска да се отключва, а можеше да се заключва.
- ивайло81
- Кара: 320 i
Аз запалих и не отключи с копчето. Нито с ръчките. Другият път ще пробвам с 1 позиция.
Sent from my HTC Desire S using Tapatalk 2
- ronito1983
Kris написа:ивайло81 написа:На мен ми прилича на онези релета в жабката. И аз съм със същият проблем. За 2 седмици 2 пъти ми го направи. Вчера си заключвам и после не се отключва. Лампата си светва вътре и алармата се изключва, просто не отключва вратите. Лошото е, че отворих вратата с ключа обаче другите не мога от вътре. Та малко кофти стоим всички отвън и не мога да отворя вратите. Заключих и отключих и се отвориха. Но май трябва да се търси решение. Виж дали ти изключва алармата и дали светва плафона вътре. Ако е това на 99 % са релетата за отключване и заключване. Купуват се нови и се сменят мисля, че бяха евтини.
значи същия проблем ,копчето до аварийните само заключва и не отключва.
Добре,а къде се намират тези релета в жабката?имат ли номер,или по цвят да ги търся?
- ronito1983
поафоните си светят като натисна копчето за отключване,но колата така и не се отключва.Отключвам само багажника.
- bgpavlp
- Регистриран на: 23.06.2012
Релетата са вътре в самия ГМ модул.
Но все пак, пробвай с друг ключ, съмнявам се за батерия.
Ако нема у глава, има у Google.
Ей, мърди.
За тази тема дори и търсачката не трябваше да се използва.
Поне да бяхте прочели 2-3-4 теми по-надолу:
viewtopic.php?f=34&t=364969
п.п. Аз по принцип не харесвам отговор "използвай търсачката", който е много масов в този форум, но това е малко прекалено вашето.
Трябва да си богат, за да караш BMW!
Трябва да си много богат, за да караш старо BMW!
- manoel56
- Регистриран на: 16.06.2013
- Кара: 318 d , E46
- Мечтае да кара: 318 d , E46 , automatic
- Детайли за колата: седан , декември 2003 г.
Този проблем ми го решиха като сложиха нов интерфейс на централното и нова аларма.Сега се командва само от дистанционното на алармата , не от ключа - излезе 240 лв.
- ивайло81
- Кара: 320 i
Твоето обръщение не е прекалено, баш в нормата си е.
- oci
- Регистриран на: 18.07.2008
- Кара: '12 BMW F10
- Мечтае да кара: самолет
manoel56 написа:Този проблем ми го решиха като сложиха нов интерфейс на централното и нова аларма.Сега се командва само от дистанционното на алармата , не от ключа - излезе 240 лв.
А обикновенно се решава за 50 лв и си работи оригиналния ключ, без да слагаш нови аларми китайски и да носиш второ дистанционно.
Към колегата автор на темата ако когато пробваш механично да заключиш с ключа, заключи само шофьорската врата или пък отключи само нея значи проблема на 100 процента е в релетата на модула, направо смени целия модул така ще ти излезе по-евтино.
12 мнения
