Въпрос за кинетична енергия при огнестрелно оръжие.
Регистриран на: 16.03.2011
Re: Въпрос за кинетична енергия при огнестрелно оръжие.
Мнение от stefanoff » 11 Мар 2014, 19:40
По въпроса за кинетичната енергия, там си важи 3тия принцип на Нютон на теория. На практика обаче не е така и всичко зависи от конструкцията на оръжието и на затвора най-вече. Тоест ако въпроса ти е - имат ли еднакъв откат 2 КНОта използващи един и същ боеприпас, то отговора е твърдо не. Ето ти един пример, въпреки че не е с КНО https://www.youtube.com/watch?v=r4e4QcbEZP8 . На практика използва същия боеприпас като АК-74 5.45х39, дулната скорост е еднаква 900м/с, но откатът му е значително по-малък, именно заради конструкцията на затвора.
Не Мы такие, Жизнь такая
Регистриран на: 28.07.2008
Кара: E46XI / W164
Мнение от Драгослав » 11 Мар 2014, 19:52
Барутът гори бързо и равномерно по повърхностния си слой без достъп на външен кислород и без да преминава във взрив.
По темата.....,достатъчно спам. :yes: Мисля,че има отговори.
нафтения
Регистриран на: 4.03.2009
Кара: го на спомени
Мнение от Zagy » 11 Мар 2014, 20:28
Exy написа:Отговорът е не. Взрива прилага сила върху куршума, прилага съответната противоположна сила и към пистолета, но неговата маса е по-голяма, съотвено той се ускорява по-слабо и придвижва по-бавно, съотвено тази сила извършва по-малко работа върху пистолета и много повече върху куршума, който свободно отлита. Работа = енергия. Както беше казал един колега по-горе, скоростта е на квадрат в кинетичната енергия.
Прочети си поста внимателно и виж какво си написал...
Регистриран на: 28.01.2006
Мнение от Exy » 13 Мар 2014, 11:30
Zagy написа:
прочетох го, доста добре съм го написал :)
нафтения
Кара: го на спомени
Мнение от Zagy » 13 Мар 2014, 18:37
Exy написа:
Zagy написа:
Проблема е в това, означено в червеното - работата и силата са почти еднакви. В единия случай мести 7гр куршум на да речем километър, в другия - мести 1 кило пистолет на 10см. Работата и силата са еднакви, но резултата е различен ;)
Регистриран на: 20.10.2010
Кара: BigBlockV8
Детайли за колата: Hemi 370 cu. in.
Мнение от Nickelback » 18 Мар 2014, 21:23
Отговорът на въпроса е "Закон за запазване на импулса", който реално се базира на 2-ри и 3-ти принцип на механиката. Ето и разписан елементарен пример, само дето не са включили масата на стрелеца :)
http://impuls1.hit.bg/zakon%20za%20zapa ... mpulsa.htm
Изображение Изображение
Лето две и седемнаесто.
Кара: E46XI / W164
Мнение от Драгослав » 19 Мар 2014, 11:17
Nickelback написа:Отговорът на въпроса е "Закон за запазване на импулса", който реално се базира на 2-ри и 3-ти принцип на механиката. Ето и разписан елементарен пример, само дето не са включили масата на стрелеца :)
Колега мерси. Това е ясен и задоволителен отговор :yes:
