za triene
Регистриран на: 29.06.2010
Местоположение: Димитровград и Пловдив
Кара: BMW
Мечтае да кара: Dodge Charger 67""
za triene
Мнение от beseech » 11 Мар 2014, 9:52
za triene
Последна промяна beseech на 26 Авг 2015, 9:39, променена общо 1 път
Нов Блог за ремонт и облужване на всички видове автомобили https://mechanicus89.blogspot.com/
Регистриран на: 18.02.2007
Местоположение: Вече в собствена колибка!
Кара: Е38, понякога Е61, Е34 и Е65
Мечтае да кара: КА-50
Re: Шум в тонколоните
Мнение от predel » 11 Мар 2014, 12:55
Изолирай си ЦД-то от паразитни токове и електромагнитни вълни.
Ако няма повреда в компютъра - бийте провайдера :)
Регистриран на: 9.06.2005
Кара: 518
Мнение от ЗАЯДЛИВ ЗМЕЙ » 11 Мар 2014, 13:37
Сменяш ЦДто , пускаш му маса отделна нова . Ако е Санг нео и тн. така става. Или филтър за 5 кинта от тъндъра.
Регистриран на: 18.05.2005
Местоположение: СОФИЯ
Мнение от kagebista » 11 Мар 2014, 13:40
Някъде най-вероятно не ти е замасен добре. Едно време в тунинг форума на този паразитен звук му викахме - тролейбус по линията.
Пробвай първо с друг касетофон, и след това с отделна маса от стоковата букса - да видиш има ли резултат...
Вероятността е да имаш не добре екраниран кабел.
Пробвай и както горе е писал колегата - с филтърче.
Може и крайното стъпало да ти прави проблем, ако с горните неща не стигнеш до разрешаване на проблема. На някои плеъри - това си е оригинална екстра.
Мъжът струва точно толкова,
колкото неговата дадена дума.
Кара: BMW
Мнение от beseech » 11 Мар 2014, 14:13
извинявайте забравих да спомена че сам със Сток колони и Сд-то е някво нео за 40 лева с флашка, благодаря ви за помоща в петък ще пробвам вариантите на всички. Мерси пак казвам :) :bchug:
Scrapyard user
Регистриран на: 8.09.2006
Кара: Peugeot 3008 + Yamaha Tracer 9GT
Мнение от Spit-Fire » 11 Мар 2014, 17:27
Това явление се нарича "Брум" , ако искаш разтърси се за повече информация.
Зайо-Байо
Регистриран на: 23.03.2008
Местоположение: Руси
Кара: Пръскан кенеф
Мечтае да кара: Мка комби
Мнение от uricatoli » 13 Мар 2014, 9:37
това явление се нарича "нео" за 40лв.. Купи си едно cd Поне да е марка.. аз така си реших проблема..
Scrapyard user
Мнение от Spit-Fire » 13 Мар 2014, 10:46
Абе и за 500 лева да е сидито, като кабелите са омазани пак ще е същата работа. Аз съм карал със сиди за 20 лева и не съм имал проблеми.
Мнение от kagebista » 13 Мар 2014, 11:05
СДто няма толкова голямо значение. Както горе писах - някои плеъри са така и филтър оправя положението.
На жената в колата беше с нео цял панел и свирише супер и много силно. 4х50в и просто никакво кривене на 8 тонколони почти усилени до край. Басът плътен, твърд и чисто удрящ за фабричните колонки. Ама така и аз един си викам - нео, дай да сложа старото ми мп3 сони. също 4х50 и като го пробвах ми призля :confused: Доста по-слабо възпроизвеждане и яко кривене над 50% сила. И това със същите настройки на същите песни. А не е като да не знам как искам да свири и как да си направя възпроизвеждането.
Бръмчене съм имал в друго бмв. Кабелите заводско така ги бяха осукали спираловидно, че едвам можеше да се бръкне зад издърпано радио и да се откопчае. Един ден извадих всички пинове от буксата, опънах и изправих кабеляка и ги огледах. Нямаше проблемни кабели. Сглобих всичко и така, че да излиза повече касетофона без да се пъне и да има усилено дърпане. Проблема се оправи след пренареждането и спря паразитния звук и останах изненадан даже.
При мен обаче звука беше само в предните колони. Ако не си го направил - провери си с настройките на плеъра дали при предни задни и при леви десни ти бръмчи винаги и по този начин на всяка колонка! Това поне е елементарна проверка и може да разбереш дали някой канал е проблемен и какво се случва по линията му - касетофон - кабел - колона.
Кара: BMW
Мнение от beseech » 21 Апр 2014, 20:10
колеги забравил съм да пиша как се оправи кушията с шума, почнах да гледам кабелите и какво да видя кабела за антената ми одрязан и този от ЦД-то към антената беше фанат за купето с една гайка, прекарах кабела както трябва и няма шум:) Поздрави
