Турбо Тдс
Регистриран на: 26.02.2010
Re: Турбо Тдс
Мнение от vladobate » 11 Мар 2014, 1:50
Тримата заедно :D :
Регистриран на: 10.02.2009
Кара: 318 TDS touring
Re: Турбо Тдс
Мнение от St.Dilov » 11 Мар 2014, 9:31
перфектно! много са фотогенични :clap: :yes:
аз лично, вчера се забих в авариен режим :mhihi:
ако имаш идеи, за МАП над 2,5 сподели...
Re: Турбо Тдс
Мнение от vladobate » 11 Мар 2014, 23:53
St.Dilov написа:перфектно! много са фотогенични :clap: :yes:
Над 2.5 с кво го надуваш, чип ти трябва не мап. Аз съм карал 2 години на 1.7, не забива. И на 1.9 съм карал ама е по-зле мисля малее кулера вече.
Re: Турбо Тдс
Мнение от St.Dilov » 12 Мар 2014, 1:17
имаш ЛС ;)
Регистриран на: 24.01.2009
Местоположение: Синдел
Кара: 525тдс
Мечтае да кара: без да прави
Re: Турбо Тдс
Мнение от ЧочоБМВ » 20 Мар 2014, 11:32
Има ли отзиви вече?
Re: Турбо Тдс
Мнение от vladobate » 21 Мар 2014, 23:44
ЧочоБМВ написа:Има ли отзиви вече?
Не. Последно ми влезе бръмбар в главата и се забави проекта. Топлия охлюв замина при мастер за ъпгрейд, ще се "туинскролва" :mhihi: и сега чакам. Ако се получи успешно ще се наподоби ефекта като от би-турбо, без лаг, добър респонс и намален разход.
Регистриран на: 25.05.2010
Re: Турбо Тдс
Мнение от No0k » 22 Мар 2014, 23:17
Софтуерно се увеличава, може и да се премахне, но е хубаво да е има.
Re: Турбо Тдс
Мнение от vladobate » 28 Мар 2014, 14:46
Много ме забавиха с топлия охлюв . Не издържах.... И поръчах това :
Billet компресорна перка . Като ще е гарга да е рошава :mhihi: .
Кара: 525тдс
Re: Турбо Тдс
Мнение от ЧочоБМВ » 22 Апр 2014, 20:09
Тръгна ли колата, колега?
Re: Турбо Тдс
Мнение от vladobate » 24 Апр 2014, 15:26
Турбината е на колата работи добре, но не е това на което се надявах . Не развърта по-бързо противно на очакванията ми. Да буст прави да те убие, нооо няма идея да е по-рано от стандартното. ПС : Вече си мисля че имам нужда от проверка на центровка, от известно време не я бива колицата, а колега е споделял за тромавост след поразтягане на верига , и след прецентроване отново възвърната форма на колата.
Re: Турбо Тдс
Мнение от vladobate » 18 Май 2014, 20:26
Още малко инфо дано е полезно за някой . Увеличих горивото , предварението и то е малко нагоре ( малко под градус , отпреди ) и въпреки всичко няма очакваната пръгавост в ниските макар това да е относително и всеки го усеща различно. Все си мисля ( бил съм притежател и на такъв тдс ръчка ) автомата е по-скопен откъм софтуерна поддръжка визирайки управлението на двг , поне так го усещам аз. Много различно поведение на надува от турбото при различни обороти , въпреки повечето пуснато гориво не прави максимален буст във всякакви режими оттам и по-тромавото поведение на колата като цяло .Единствено на дълго при по-големи скорости ( над 140 до 200 км/ч ) колата се държи една идея по-добре и ускорението е почти постоянно с добра интензивност ( като за тдс де, макар да съм гледал А6 какво е мъртвило след 100км/ч :mhihi: ). Ръчката с чип правеше буст( при ускорение ) и задържаше на всякакви предавки и скорости без да пада надолу . Старата турбина която свалих свир, макар че съм гледал А6укаше лекинко при преходния режим докато вдига налягане и си мислих вече че е за основен ремонт . Е да обаче не , освен леко пропускане ма масло ( което води до натрупване и задържане на мръсотия по компресорната перка и пълни кулер и колектори ) други притеснителни луфтове извън норвми не установих. Демек , само със почистване и ремонтен комплект ( дори само смяна на двата сегмента пропускащи масло ) турбината може да се върне до много добро състояние и би изкарала още десетки хил. километри успешно. Убедих се отново че тази турбина е мнооого здрава и нечуплива , стига и малко профилактика навреме и грижи неизискващи кой знае какви умения и време . Говоря конкретно за турбо на Гарет , което е с по-дебела ос от другата вграждана в тоз двг Мицубиши , а също така и с малко по-голямо компресорно колело ( включително и тази от Е39 е по-малка ) .
Регистриран на: 24.04.2007
Кара: Е39М54В30
Re: Турбо Тдс
Мнение от zvetiko » 19 Май 2014, 9:46
Хидротрансформатора при ниски обороти, поради естеството си на работа, предава до 80% от въртящият момент на двигателя на автоматичната скоростна кутия. За това и времето от 0-100км/ч за коли с автоматични скорости кутии винаги е по-голямо в сравнение с тези с ръчни. При високи обороти, хидротрансформатора се заключва и въртящият момент се предава 1:1.
Регистриран на: 29.06.2008
Кара: 525tds
Мечтае да кара: MIG29
Re: Турбо Тдс
Мнение от jogr » 19 Май 2014, 13:05
vladobate написа:Още малко инфо дано е полезно за някой . Увеличих горивото , предварението и то е малко нагоре ( малко под градус , отпреди ) и въпреки всичко няма очакваната пръгавост в ниските макар това да е относително и всеки го усеща различно...
Сподели моля те за предварението на диагностиката какви стойности ти дава. (ДИС примерно)... При мен е 2,9градуса (така го дава в ДИС-а)!?
Re: Турбо Тдс
Мнение от vladobate » 19 Май 2014, 18:30
jogr написа:
Последно вчера ми показа 3.6 . Преди доста време го бях бутнал мъничко на единия ден , на другия пак ми показваше 2.8 , та нещо не му вярвам баш ама как да е определено съм с по-голямо предварение ама колко никой не знае .
Re: Турбо Тдс
Мнение от vladobate » 19 Май 2014, 18:39
zvetiko написа:Хидротрансформатора при ниски обороти, поради естеството си на работа, предава до 80% от въртящият момент на двигателя на автоматичната скоростна кутия. За това и времето от 0-100км/ч за коли с автоматични скорости кутии винаги е по-голямо в сравнение с тези с ръчни. При високи обороти, хидротрансформатора се заключва и въртящият момент се предава 1:1.
Да прав си макар при новите автомати вече няма разлика с ръчка. Тя колата пак си пали гумите , но не иска да качва буст по-бързо както очаквах и затова мисля тоз софтуер е скопен или някакси много навързан с управлението на АСК за да я пази от претоварване , поне нещо такова си мисля . Чипосан автомат тдс не съм карал , но ръчката определено върви доста нервно и при превключване на следваща предавка удряш главата в подглавника :mhihi: , нещо такова очаквах , но уви .Ще се поровя в центровката на газоразпределението, дано изскочи зайче оттам ....Колата не пропушва грам макар да съм на 2.5мг порция .
