Проблем с парктроник
5-та серия ('04 - '10)
Регистриран на: 4.03.2014
Кара: bmw 525d
Мнение от methodman2 » 05 Мар 2014, 0:06
Здравейте, нов съм в форума, но прочетох всички теми свързани с моя проблем и изглежда диагнозата е изгорял датчик. Като пусна на задна и един датчик отпред не вибрира както и един отзад, та въпроса ми е можете ли да ми препоръчате някакъв сервиз в Пловдив, където могат да ми сменят датчиците , без да ми одерат кожата, защото аз мога да си ги намеря за по 40-50 лева тези датчици, просто ми трябва някой, дето да ги сложи както трябва. Също така може ли да се сменят без да се сваля бронята? Мерси предварително!
Регистриран на: 5.10.2011
Местоположение: Ямбол
Кара: BMW 530 i E60 N52B30AF
Мечтае да кара: Bmw 550 i xDrive
Re: Проблем с парктроник
Мнение от ristaka 82 » 09 Мар 2014, 13:23
:wave: Без да се сваля бронята едва ли ще успееш. Аз съм сменял заден датчик сам и не е голяма философия. Пък ако си извикаш и приятел на по бира :bchug: ще го смените за норматив. Предната броня е по пипкава и сам трудно ще я напаснеш че има едни гадни въздуховоди за предните спирачки и се налага едновременно да се напъхват. Можеш профилактично да откачиш буксите и на другите датчици и да ги напръскаш с контактен спрей. Нищо чудно и от там да имаш лош контакт на датчик.
Регистриран на: 1.05.2011
Местоположение: Варна,Бургас
Кара: E60 530i 2006 N52B30
Мнение от IVAKDIVAK » 09 Мар 2014, 18:23
На предната броня ако са крайните датчици става и без сваляне на бронята . Махаш колелото и сваляш подкалника и се виждат дачиците и не е нищо сложно на щипки са като внимаващ да не шчупиш щипките и това е . Даже не е необходимо и да сваляш целия подкалник махаш само болтовете около бронята колкото да си отвориш място за работа. Ако са средните датчици май пак става без да сваляш бронята достъпа до тях става като махнеш кората под двигателя . За задната броня не съм ги гледел как е . Но предполагам че и там няма да е много трудно .Нека който го е правил да каже .
Регистриран на: 14.08.2007
Кара: ше E60 530dА
Мнение от netmurder » 09 Мар 2014, 22:18
За средните два варианта от отгоре е да се свали съответния фар и пак имаш достъп до датчика....
Веднъж БМВ, Винаги БМВ!!!
Регистриран на: 24.05.2010
Местоположение: Plovdiv
Кара: e90
Мнение от chomukliev1 » 10 Мар 2014, 11:18
Здравей те колеги.И аз имам проблем с парктроника от известно време. Значи правеше ми впечатление като дам на задна
ми се вклучваше излиза си на навигацията разтоянието но ми пещи продължително .След това ми изписа грешка че не работи
парктроника и спря изцяло да работи. Открих че единия датчик от зад не работи...като си сложиш ухото всички цъкаха с изключение на
единия отзад от дясно на ляво 3-тия. Някои ако може да ми даде съвет. :roll:
Регистриран на: 6.05.2005
Кара: '18 BMW G30 540iX
Мнение от iceblast » 10 Мар 2014, 11:33
Смени си датчиците ;)
Регистриран на: 22.02.2010
Кара: X3 F25 28i, 530d E60
Мечтае да кара: повече
Мнение от pan_m » 10 Мар 2014, 11:44
И аз да попитам за проблема които имам отскоро - не ми работят задните светлини + парктроника като включа задна предавка. Самия парктроник си работи, когато се включи от копчето, но не се включва директно когато включа задна. Също така нямам задни светлини... Преди време бях забелязал, че им е необходимо 4-5 секунди да се включат като включа задната, но сега изобщо не реагират... Бихте ли ме насочили къде (може би) е проблема ?
Благодаря ! :D
Кара: e90
Мнение от chomukliev1 » 10 Мар 2014, 12:39
А какви пари вървят колега...и всички ли трябва да сменя или само изгорелия?
Мнение от iceblast » 10 Мар 2014, 13:16
30-50лв., само изгорелите сменяш.
Кара: e90
Мнение от chomukliev1 » 10 Мар 2014, 14:16
Ок благодаря колега.
Кара: e90
Мнение от chomukliev1 » 10 Мар 2014, 15:28
Колега да попитам сам мога ли да ги сменя...или при майстор?
Кара: e90
Мнение от chomukliev1 » 10 Мар 2014, 15:34
В смисъл да ми кажеш как се сваля задната броня или някво инфо ще съм ти много благодарен. :yes:
Мнение от iceblast » 10 Мар 2014, 16:18
Ето ТУК гледаш.
Кара: e90
Мнение от chomukliev1 » 10 Мар 2014, 16:28
Много ти благодаря колега направооо :bowdown: :yes:
Регистриран на: 15.06.2010
Детайли за колата: A7
Мнение от vgza » 10 Мар 2014, 17:41
Някой пробвал ли е ebay-ските сензори за по 20евра? И на мен ми изгърмя един сензор и се чудя дали ОЕМ да купя или нещо по-евтинко...
Назад към Е60/Е61
