ATF Oil Only
16 мнения
ATF Oil Only
Здравейте!
Наскоро се сдобих с BMW 5 Sedan E39 520i.
Първо да кажа, че нищо не разбирам от коли.
Днес по погрешка сипах масло за двигателя в казанчето с надпис: "ATF Oil Only". Въпроса ми е: първо, какво значи този надпис и второ - трябва ли да се притеснявам... Май направих голяма беля.
- Kroki
- kroki_e_edin
- Регистриран на: 14.01.2009
- Кара: и се усмихва :)
Re: ATF Oil Only
Да, това е казанчето на хидравликата. Нещото, което върти предните гуми наляво и надясно. Щом нищо не разбираш, ти препоръчвам да отидеш до някой сервиз и да ти сменят маслото на хидравликата. Защото почти сигурно е, че ще счупиш хидравличната помпа. Това можеш да си го направиш и сам по принцип, ама нали казваш, че нищо не разбираш..
Re: ATF Oil Only
Благодаря!
Чак се притеснявам да запаля колата. До сервиза има няколко километра, дали ще е проблем...?
- mi6obmw
- Регистриран на: 12.05.2009
- Местоположение: Varna
- Кара: Е38, Е53
- Мечтае да кара: ново
Re: ATF Oil Only
Повече не отваряй предния капак
и бегом към някой майстор.
- barty
- Регистриран на: 19.03.2007
- Кара: т му се стари БМВ-та
Re: ATF Oil Only
Tanton написа:Благодаря!
Забрави. Изобщо не пали колата. Ако след сипването не си палил колата имаш шанс да се разминеш без сериозни последствия.
- laviatan
- Регистриран на: 13.02.2008
- Мечтае да кара: M1
Re: ATF Oil Only
Ако след сипването на грешното масло не си палил колата - вземи една спринцовка и изтегли цялото масло от казанчето . После бегом до най-близкия магазин за части и взимаш ATF Dextron 2 и го изсипваш в казанчето като има оразмерител на капачката - гледай да не е под минимума и да не е над максимума.Това е варианта , за да не направиш беля. После не отваряй капака повече / а само в сервиз
AUTO MOTOR PARTS GROUP LTD
Тел.: 0700 70 775
Тел.: 0700 70 775
- Владо
- Регистриран на: 24.07.2006
- Кара: myCar 5.3
Re: ATF Oil Only
Няма място за никакви притеснения. Палиш, в сервиза, сменят ти масълцата, спирачни течности, и изобщо всички течности, щото новата ти кола надали скоро е виждала подобно нещо
- Владо
- Кара: myCar 5.3
Re: ATF Oil Only
За да получите адекватна помощ, поставяйте адекватни въпроси... На кой пост ще ни кажете какво и колко масло сте наляли
- Kroki
- kroki_e_edin
Re: ATF Oil Only
Направи това със спринцовката.
- dbanchev
- Регистриран на: 29.08.2008
- Кара: e39 M52 газов котлон
- Мечтае да кара: колело на кило ракия
Re: ATF Oil Only
Ако си сипал малко масло 50-100 грама не е проблем да я докараш до сервиза, нищо няма да и стане на помпата, обаче ако си налял повечко вече става кофти. Двигателното масло е гъсто и помпата може да сгъне платната. При тоя вариант както казаха колегите спринцовката и изтегляш всичко от казанчето, после наливаш атф до горната черта на меритела на капачката и газ при майсторите.
Re: ATF Oil Only
Най-чистия вариант е спринцовката, колкото може, пълни с подходящо хидравлично и после в сервиза за да източат цялата система и да я напълнят с хубаво хидравлично. Така няма да остане и грам от двигателното.
- mermenkov
- Регистриран на: 28.01.2014
- Местоположение: гр. София
- Кара: BMW 530d e39
Re: ATF Oil Only
За няколко километра неможе ли да дойде някой от сервиза и да те обслужи на място или да я дръпнеш с друга кола?
- don't be
- Регистриран на: 3.09.2009
- Кара: 466,5 см3 на цилиндър
- Мечтае да кара: Нормално
Re: ATF Oil Only
Можеш да си караш така колата , аз съм карал със смесено червено и масло за диференциал 75в90
Ще стигне до сервиза без проблеми
За милиони-няма закони.
16 мнения
