Проблем с газов инжекцион Тамона (318is)
40 мнения
• Страница 3 от 3 • 1, 2, 3
- bavaromobila
- Регистриран на: 18.11.2009
- Мечтае да кара: M3 GTS
Re: Проблем с газов инжекцион Тамона (318is)
Реших си го - намираш отсечка с по-малко трафик и по възможност без големи наклони и т.н. и караш колата на бензин като гледаш да влезнеш във всички диапазони на натоварване (ускорение на 4-та, на 5-та, доускорение на 3-та и още и още). Запомняш как си карал колата на бензин и отново на същата отсечка по същия начин натоварваш колата. Тамоната ти чертае карта. Коригираш точките където не съвпадат като целта е двете линии да се припокриват. Това е. Съветвам те да използваш картата отгоре на F3 и след това на ''Alternative'', защото май май е по-лесно.
- killstreem
- Регистриран на: 13.12.2012
на мен проблема ми е че не иска да ми чертае бензиновите точки в какъвто и режим да е дава ми само минимални мс на бензин и тва е
- killstreem
въпроса е че не иска да ми прави карта на бензин... излиза ми само една точка и край
- totopz
- Регистриран на: 22.06.2009
- Местоположение: Пазарджик
- Кара: Ford Fiesta 1.25i
- Мечтае да кара: A6 2.5 TDI
Трябва да караш повече време в различни режими. Примерно около 10 км.
- djkita
- Регистриран на: 27.05.2008
- Местоположение: Пазарджик/Пловдив
- Кара: E36 Coupe & E46 Coupe
Карта се прави на 4та и 5та предавка, като изискването е редуктора да е достигнал поне 50 градуса. Тези неща се гласят в раздела ''Конфигурация'' и след това ''Карта''. Виж дали е сложена отметката да се стартира картата. Премахни и отметката на ''автоматична корекция''. Нагласи температурата за стартиране да е 50гр и си ти. Не очаквай да ти начертае графика още след 200-300м. Покарай колата малко повече и ще се появи. Покарай я след това на газ по същия начин, после по графика се ориентираш къде е бедна и къде богата сместа, коригираш и си ти.
Кажи с какъв двигател си, мога да ти пратя един Config файл за да пробваш с тези настройка как ще се държи колата. То на всяка кола си е индивидуално де, но все пак...
- killstreem
двигателят е M52TU B20 (20 6S 4) колата е е39
- totopz
И аз си мисля, че за всяка уредба е индивидуално. Мисля си, че на всеки газовите дюзи са разпробити на различен диаметър и всеки изпарител работи на различено налягане.
- djkita
Да така е. Попитах го защото можеше да се окаже, че е с някоя 4 цилиндрова е36ца и да му пасне Config файла, който имам, но за М52 няма как....
Ако все пак не успееш да направиш карта и не ти се занимава с газаджии, опитай автокалибровка, но като избереш ''Progressive'' в настройките на автокалибровка (''Алгоритъм на автокалибровката''). Уж това е нов вид авт. настройка, която изравнявала времената не само на празен ход.
- bavreca_94
- Регистриран на: 13.04.2010
- Местоположение: девин
- Кара: e36 320i compact
- Мечтае да кара: BMW F-03
- Детайли за колата: всичко възможно
м43б418 94г. монтирах същия газов инжекцион тамона запалих си я всичко нормално на бензин си е както си беше но на газ работи на 2 цилиндъра налягането до дюзите е високо , от какво може друго да е мизерията
-от неправилно свързване на газовите инжектори
-от неправилно прекъсване на бензиновите инжектори
-от твърде високо налягане на газта
-от ниска температура на изпарителя
-от неправилно регулирани газови инжектори
-от неправилни настройки на софтуера
-от проблеми по запалването
-от проблеми с монтажа на газовото ..маркучи разпробиване на колектор вакууми и др такива
-от дефекти в отделните компоненти на ГИ
40 мнения
