Е30 320i 1990 премахване на газова уредба
16 мнения
- georgi.avgarski
- Регистриран на: 19.03.2012
- Кара: e30 320i
- Мечтае да кара: m3 e36
- Детайли за колата: 'ноо гадна...
Извинете ме ако повтарям теми, които са вече разчепкани...
Почти съм купил една Е30 320 с газова уредба. Ще ми се да махна газовата уредба и да пооправя работенето на двигателя на бензин. На бензин прекъсва до към 2500 оборота. Видимо има дебитомер за смяна и може би и черния маркуч от дебитомера до колектора, който е напукан... А и колегата преди мен е монтирал клапан някакъв след дебитомера...
Моля дайте идея за някой добър майстор в София.
ЛС - georgeavgarsky@gmail.com или скайп georgi.avgarsky1.
Поздрави,
Жоро
Поздрави,
Жоро
- KPETEH
- Регистриран на: 14.01.2005
- Местоположение: София Сити
- Кара: е30 м50б25
- Мечтае да кара: и да си свирка...
Re: Е30 320i 1990 премахване на газова уредба
Абре разбутай я сам, за кво ти майстор. Най-важното е да си възстановиш пътищата на водата, че тия газаджииските изпълнения ти правят още 2-3 кръга и водата после не знае на къде да ходи...
- ///Явор
- Летящия холандец
- Регистриран на: 10.01.2003
купи я първо
- georgi.avgarski
- Кара: e30 320i
Е купих я ... Сега да му мисля
Последна промяна georgi.avgarski на 06 Мар 2014, 19:24, променена общо 1 път
- KPETEH
- Кара: е30 м50б25
мисълта убива действието
- bigmurzi
- драфтаджия
- Регистриран на: 9.04.2006
- Кара: '93 316ix Touring
- Мечтае да кара: далеч
- Детайли за колата: Хубавица =)
внимавай к'во правиш, че имаше един колега, 'дет се оплакваше, след като си беше свалял сам газовта - боляло го нещо а-у ..
- georgi.avgarski
- Кара: e30 320i
KPETEH написа:Абре разбутай я сам, за кво ти майстор. Най-важното е да си възстановиш пътищата на водата, че тия газаджииските изпълнения ти правят още 2-3 кръга и водата после не знае на къде да ходи...
Това не го рабрах ... Какво се прави с пътищата на водата?
Досега си играх да запали и да работи на бензин. Нов дебитомер и въздуховод. И доста други работи - нови накладки и спирачни цилиндърчета отзад, преден ляв лагер, нова бензинова помпа (старата беше стопена), нов акумулатор и нова гарнитура на клапаните. Това е само до тук, без интериора и без външния вид.
- KPETEH
- Кара: е30 м50б25
Ми слагат се некви тройници за да върти вода и през испарителя на газовата за да не замръзва, та тия маркучи дето ще ги откачиш от испарителя тряя ги проследиш, да махнеш тройниците и да оправиш рязаните тръби по подходящ начин... Не съм пециалист, не съм карал никога на газ, ама махах и аз тройници, които при мен просто бяха свързани с тръбичка, вместо да бъдат премахнати. Образува се ненужен кръг или с други думи мизерия...
- georgi.avgarski
- Кара: e30 320i
KPETEH написа:Ми слагат се некви тройници за да върти вода и през испарителя на газовата за да не замръзва, та тия маркучи дето ще ги откачиш от испарителя тряя ги проследиш, да махнеш тройниците и да оправиш рязаните тръби по подходящ начин... Не съм пециалист, не съм карал никога на газ, ама махах и аз тройници, които при мен просто бяха свързани с тръбичка, вместо да бъдат премахнати. Образува се ненужен кръг или с други думи мизерия...
Благодаря! Ще огледам тръбите.
Сега има друга драма - на лаптопа за диагностика колата работи на 40+ градуса аванс??? WTF???
Тя беше с газ и сега е разкачен. Може ли да има нещо общо?
Четох че слагат газаджиите нещо което лъже ECU-то и увеличава аванаса за да работи добре на газ. Къде би могло да е монтирано..?? Извинете ме за сигурно глупавите въпроси, но за първи път купувам кола, която е имала газова уредба няма да повторя...
- bigmurzi
- драфтаджия
то в газовата уредба няма нищо лошо, возиш се на тънки кинти.
някой беше казал, че м20б20 има уникалната способност да превръща бензина в звук, е верно е
като ше караш нещо дет ще харчи поооне б25, щот ся като ти удари 12-13 ще се чудиш аджеба ЗАЩО?!?
- BRAAT
- Регистриран на: 1.11.2008
- Местоположение: Асеновград
- Кара: мноого черно Е28
bigmurzi написа:то в газовата уредба няма нищо лошо, возиш се на тънки кинти.![]()
някой беше казал, че м20б20 има уникалната способност да превръща бензина в звук, е верно екато ше караш нещо дет ще харчи поооне б25, щот ся като ти удари 12-13 ще се чудиш аджеба ЗАЩО?!?
SHARK-а му е майката!!!
- Lenco
- Старши скрапер
- Регистриран на: 16.04.2008
Дали помните, кога е започнало производството на м20б20, и какво се е правело тогава от конкуренцията?
Lenco написа:Дали помните, кога е започнало производството на м20б20, и какво се е правело тогава от конкуренцията?
И дори и някой да си спомни, то отдавна може да се види само в музеите, за разлика от М20
п.п. В събота един СТАНДАРТЕН М20Б25 с лекота изкара 254 киловата на колелетата, а друг с леки изменения изкара 400 киловата на колелетата.
е21 345 0-402м 12.18
- georgi.avgarski
- Кара: e30 320i
TOM написа:Lenco написа:Дали помните, кога е започнало производството на м20б20, и какво се е правело тогава от конкуренцията?
И дори и някой да си спомни, то отдавна може да се види само в музеите, за разлика от М20![]()
Благодаря на всички за мненията и съветите. Избрахме най-трудния вариант и направихме (почти) основен ремонт на М20Б20-ката (сегменти, лагери, семеринги, легла на клапани, нови гарнитури и още к'во ли не...). Бяха го поизмъчили колегите преди мен и нямаше компресия в два цилиндъра. Сега е доста по-жива колицата. Остана само дебитомера да дойде от UK...
А това за киловатите на колелата (254 kw) - кажете на ЛС къде да ида и мойта тояга така да я направят.
- to6kata
- Регистриран на: 14.09.2004
- Местоположение: Г.Оряховица
- Кара: e30*е36 и всичко което намери
- Мечтае да кара: служебна
ебати лекотата ще да е тези киловати не се вадят от конусен филтър и атмосфера
16 мнения
