m52b20 температура по борд
Регистриран на: 11.09.2008
Кара: E39
Мнение от twake » 02 Мар 2014, 13:45
Колеги, нормално ли е темп. когато е загряла колата да е в диапазона 80-84 градуса ? За 120-130км градско/извънградско по борд темп. не мина 84 градуса, стрелката си седи на 12 часа. За термостат ли съм или е нормално?
Благодаря.
Регистриран на: 5.06.2010
Кара: E 39
Мечтае да кара: E 39 M-POWER
Re: m52b20 температура по борд
Мнение от RED EYES_666 » 02 Мар 2014, 13:51
До колкото знам в нормален режим като всичко е наред с колата и стрелката си стои на 12ч е в диапазон от 84 до 102 104 градуса
Регистриран на: 14.02.2008
Кара: E39 520i
Мнение от kluna_ » 02 Мар 2014, 14:41
от 75 до 105 градуса стрелката е на 12ч.
Щом не вдига повече от 85 градуса значи не ти се затваря плътно термостата - поне моя беше така имаше 1мм пролука, която явно му е достатъчна...
Ако искаш го смени (BEHR WAHLER) ако не карай
Регистриран на: 22.01.2012
Кара: Сива Бима
Мечтае да кара: Черна Голяма Бима
Детайли за колата: Лачена
Мнение от hacker4eto1 » 02 Мар 2014, 14:51
m52туб28 при 88 градуса отваря термостата при мен а при 92 се вкл. перката рядко в града минавам 94 като го сваля пак до 88 и така цикъла се повтаря ,според мен термоста ти е леко отворен :)
Последен проект https://youtu.be/oRvrTuwa_Rg
Регистриран на: 19.07.2009
Местоположение: Благоевград
Кара: Каквото има..
Мечтае да кара: .....
Мнение от iliew » 02 Мар 2014, 16:36
До 113 градуса,стрелката не се мести.... :roll:
