Жълтеникав нагар по свещите
3 мнения
Колеги, по свещите ми се образува един гаден жълтеникав налеп. Главно по електрода на масата и по керамиката около централния електрод. Като се понатрупа и почва да прекъсва и да лашка в средни обороти много гадно. Като гледам снимки на свещи по гугъла, излиза че въпросния налеп е нормален даже така трябвало да изглежда добра свещ. Това така ли е наистина или нещо не е много наред? Това може ли да е от горене на масло, или заради газта на която карам? Преди 6 месеца сложих нови иридиеви свещи и от месец и нещо почна да прекъсва. Днеска ги свалих и имаха малко нагар, който изчистих с шкурка и сега не прекъсва повече.
Нещо подобно на това, но с малко по-малко налеп
- hacker4eto1
- Регистриран на: 22.01.2012
- Кара: Сива Бима
- Мечтае да кара: Черна Голяма Бима
- Детайли за колата: Лачена
Re: Жълтеникав нагар по свещите
penio написа:Колеги, по свещите ми се образува един гаден жълтеникав налеп. Главно по електрода на масата и по керамиката около централния електрод. Като се понатрупа и почва да прекъсва и да лашка в средни обороти много гадно. Като гледам снимки на свещи по гугъла, излиза че въпросния налеп е нормален даже така трябвало да изглежда добра свещ. Това така ли е наистина или нещо не е много наред? Това може ли да е от горене на масло, или заради газта на която карам? Преди 6 месеца сложих нови иридиеви свещи и от месец и нещо почна да прекъсва. Днеска ги свалих и имаха малко нагар, който изчистих с шкурка и сега не прекъсва повече.
Не мисля ,че това е от горене на масло колега по скоро от Газта... Мисля ,че трябва да си смениш свещите с такива за газ мисля ,че се водиха по "студени" и НГК имат такива който са специално за газ
In places the insulator nose is thickly glazed
brownish-yellow, this may also tend towards
green.
Cause: fuel additives which contain lead. The
glaze appears in the case of heavy engine loading
after lengthy part-load operation.
Effect: under heavy loading, deposits become
electrically conductive and cause misfiring.
Remedy: new spark plugs, cleaning is pointless.
Сменяй на 15-20к както си трябва .Иридиевите свещи също не са вечни.Газта не прави такива отлагания. При нея при добро горене стоят сиво бели а при богати смеси стават черно опушени. Тия кафяво жълтите отлагания са характерни за бензина.
green.
3 мнения
