Скъсана ангренажна верига на е90 320d
3-та серия ('06-'12)
Регистриран на: 6.10.2010
Re: Скъсана ангренажна верига на е90 320d
Мнение от kokoko » 23 Фев 2014, 14:10
Тези вериги се сменят , но никои не го прави и после сълзи, сополи ,салфетки и т.н.
Регистриран на: 15.01.2012
Кара: BMW F10 530d 12'
Мечтае да кара: G30 530d
Мнение от Taruno » 23 Фев 2014, 16:25
кококо поредния, който си говори ей така, прочете ли темата - проблема на N47 далеч не е веригата!
Регистриран на: 9.05.2008
Мнение от r0nnie » 23 Фев 2014, 20:51
от 2007 до 01.2009 го дават вал и веригите,след 01.2009 ги дават само веригите да се сменят.
Мнение от kokoko » 23 Фев 2014, 21:00
Taruno написа:кококо поредния, който си говори ей така, прочете ли темата - проблема на N47 далеч не е веригата!
ясно колега веригите са вечни :mhihi: не си говоря еи така :no: , дали верига или вал със запчатка пак на някакви км, искат смяна .
Мнение от Taruno » 23 Фев 2014, 21:45
ЗАПчатка ?!?!?! :D тук говорим за различни неща на м47/м57 е нормално и 500 и 700 хил км да изкара една верига, а на старата ми 525i изкара 715 000 преди да се наложи да се прави каквото и да е.
Мнение от kokoko » 23 Фев 2014, 23:20
Taruno написа:ЗАПчатка ?!?!?! :D тук говорим за различни неща на м47/м57 е нормално и 500 и 700 хил км да изкара една верига, а на старата ми 525i изкара 715 000 преди да се наложи да се прави каквото и да е.
715 х.км.ти е изкарала веригата :mhihi: :mhihi: :mhihi: :mhihi: :mhihi: сигурно е била направена от космическа сплав :mrgreen: :mrgreen: :mrgreen: както и да е няма да споря за глупости. :bchug:
Регистриран на: 23.09.2010
Кара: 320д
Мечтае да кара: hibrid
Мнение от 90e90e » 24 Фев 2014, 9:47
E36 - M43 - 550 000km. с една верига. Така, че аз също вярвам.
За да спрем да се избиваме по пътищата, трябва да се спре алкохола на мъжете и бензина на жените! Карайте така, че да стигнете!
Регистриран на: 25.10.2007
Кара: X5
Мнение от boris » 24 Фев 2014, 11:56
kokoko написа:няма да споря за глупости. :bchug:
По-скоро недей да спориш, като не си наясно :yes:
Мнение от kokoko » 24 Фев 2014, 19:52
boris_k написа:
:yes: не сменяте после темата започва ; помощ скъса ми се веригата :yes: аз моита си я смених както препоръчва производителя .
Регистриран на: 9.01.2012
Кара: G30 540xi, Е90 320d LCI
Мечтае да кара: M4
Детайли за колата: MPPSK
Мнение от bangelov » 24 Фев 2014, 20:27
kokoko написа:
boris_k написа:
На колко хиляди км ? Как прецени, че е за смяна ? В официален сервиз ли я сменя, защото при n47 мотора доколкото съм чел целия се сваля понеже веригата е отзад.
Дай малко повече инфо ще е полезно за всички, защото неможе да си купиш нова кола и след 20 хил км да ходиш за верига :D
Мнение от Taruno » 24 Фев 2014, 20:42
kokoko написа:
boris_k написа:
Моля те най-вероятно далеч не си сменил нищо, но се правиш на интересен и пишеш много неграмотно това говори много за човека отсреща.
БМВ казват, че веригата е life-time(НЕ ГИ ПОДКРЕПЯМ) т.е. не се сменя, освен ако няма признаци на износване(признаците са явни при другите двигатели, при N47 също има такива, НО има и случаи на скъсана в движение без предварителния шум). Продължавай с тъпите коментарчета и ще създадеш паника в хора, които няма проблемния двигател.
Аз на своя глава бих сменил верига на около около 400 хил. км.(само в случай, че дадената кола няма да я сменя 15-20 хил. км.) , но отново има повече от достатъчно сведения в интернет и по-други форуми, където има по-малко разбирачи, за какво да се гледа в случай на износена верига.
На предишния колега: да при N47 веригата е отзад и се вади двигателя за смяна, при М47/57 е отпред и само се разглабя предница.
Регистриран на: 20.10.2003
Местоположение: Шумен
Кара: буретата да пресъхват
Мнение от Alexi » 24 Фев 2014, 22:34
коко проблема не е във веригата и не се решава със смяната и .. нелепото е че се сменя и коляновия вал тъй като е цяла отливка със зъбчатката ,а той е маса пари отделно всичко това е отзад щото е гениално да смъкваш и мотора .. според мен тоя мотор трябва да се избягва на всяка цена освен ако тия неща не са сменяни гарантирано и то с подобрените части щото и за 10к да вземеш такава кола ще ти стъпи на 16-17 ..
Мнение от kokoko » 24 Фев 2014, 23:52
Taruno написа:
kokoko написа:
boris_k написа:
колега , на 218 000 км, ми се скъса веригата колата съм си я купил чисто нова е93 скъса се на легнал полицаи с 1000 оборота мотора ми загасна светна чека и това беше тъи че като стане около 200 000 х, км, колата ми си я сменям , а колко неграмотно пиша си е мои проблем тук обсъждаме конкретен проблем , а не правопис .
Мнение от Taruno » 25 Фев 2014, 0:16
Защото си бил с N47, малее ............ нямам думи просто, направи си труда прочети малко информация за страхотния гаф в тоя двигател и разбери, че новата ти верига ако не си с новия вал може и 200 да не изкара
Мнение от kokoko » 25 Фев 2014, 0:26
Taruno написа:Защото си бил с N47, малее ............ нямам думи просто, направи си труда прочети малко информация за страхотния гаф в тоя двигател и разбери, че новата ти верига ако не си с новия вал може и 200 да не изкара
мале ,леле, ако искаш карай по 900 х,км, с една верига или там к, вал . аз сменям за да нямам ядове :ok: сега всичко ми е ново и си свиркам около 200 000 напред поне :winky:
Назад към E90/E91/E92/E93
