Въпрос относно пеперудки
30 мнения
- BMW_PASSION
- Регистриран на: 13.01.2008
- Местоположение: Асеновград
Колеги въпроса ми е следния. Имам Е60 530Д 218 к.с 2004 г. решил съм да премахна въпросните пеперуди на всмукателните тръби, искам да попитам нужно ли е да слагам тапи вместо тях и ако е нужно някой знае ли точно от кой размер са на този модел за да си ги поръчам.
Благодаря предварително.
- nikolayp
- Регистриран на: 21.11.2011
- Кара: F31 320xD LCI
Re: Въпрос относно пеперудки
вариант е използване на сегашните тапи с лека модификация. тук е описано много добре какво и как - http://forums.5series.net/diy-do-yourse ... ine-70452/
и на мен ми предстои смяна на подгревни свещи и мисля да го комбинирам с премахване на пеперудките
- Zagy
- нафтения
- Регистриран на: 4.03.2009
- Кара: го на спомени
Не се занимавай да търсиш тапи - просто срежи пеперудките и върни всичко на мястото му и си карай.
- ///M_Martin
- Любимец на Кралицата
- Регистриран на: 6.04.2008
- Местоположение: Плевен
- Кара: F85 X5M , Race ///M GTR V10 S85
- Мечтае да кара: M3 CSL
Zagy написа:Не се занимавай да търсиш тапи - просто срежи пеперудките и върни всичко на мястото му и си карай.
аз така направих и на е46-цата преди и сега на е60-ката и няма никакви проблеми.
- daskaloff
- Регистриран на: 16.09.2010
- Местоположение: София Бургас
- Кара: е60 525d
да върна малко темата,
като взех колата отрязох пеперудите, но сега се забелязва теч от колектора, имате ли възможност да ми каже те на 525д 177коня 11/2006г. е произведена - какъв размер са тапита и дали някои знае от БГ от къде могат да се намерят?
- ///M_Martin
daskaloff написа:да върна малко темата,
по-малките тапи са по спомен бяха 22мм а по-големите 32мм.Най-лесно е да се провери за 100% точност.
В БГ не знам дали ги има но аз мога да ти ги доставя
Ако имаш интерес пиши на ЛС
- lazarov1979
- Регистриран на: 25.08.2012
Тапите ги има в бг. просто потарси в продавалника и задалжително си сложи тапи иначе просълзява масло .За теб тапите са 32мм.Само да не забравиш да си запушеш вакума за да не ти дава грешка.
- dallev
- Регистриран на: 21.03.2010
- Кара: F11
- Мечтае да кара: космически кораб
Здравейте , хора обяснете как да си махна тези пеперудки и като чета тапи ли трябва да си сложа или да отрежа пеперудките ? и нов вакум ли трябва да слагам или за какво става дума някой по в час да каже ,че незнам дали да ги махам или да си стоят.
- miroleskov
- Местоположение: Ямбол
- Кара: Е 61 530d
ще стоят ще стоят колко да стоят?И после ще има тема счупен мотор...
Винаги нощувай под върха,за да можеш да продължиш на горе, на сутринта.
А не става ли директно колектори от мотор с ръчни скорости.Там няма пеперудки.
Sent from my GT-I9505 using Tapatalk
- dallev
- Кара: F11
Щом са сложени тези пеперудки значи е хубаво да са там... а защо трябва да се премахнат какво влияние оказва това премахване ?
M47 engine(136bhp non common rail vp44 injection pump) DO NOT HAVE swirl flaps
M47N common rail engine (including M47N/M47TU/M47TUD20)(150bhp face lift model August-September 2001 onwards) has flaps
M57 engines(M57D)(525d & 187bhp 330d) have no swirl flaps on the manual cars BUT AUTOMATICS DO
M57N engines(M57TUD)(525d & 330d 204bhp) have swirl flaps both manual and automatics
BMW 4 cylinders M47 diesels post late 2008 early 2009 are not fitted with swirl flaps anymore, to check your car enter your car chassis number into realoem.com and check your specification, also 6 cylinder N57 diesel engines have a flap control but this is an inline system and not a swirl flap system
- toncho83
- Регистриран на: 25.11.2007
- Кара: и БМВ кара
- Мечтае да кара: по А-8
dallev написа:Щом са сложени тези пеперудки значи е хубаво да са там... а защо трябва да се премахнат какво влияние оказва това премахване ?
Махат се,защото много като се заседят падат и става: viewtopic.php?f=116&t=363446 или сменяш целия колектор (около 1100 лв според зависи)
П.П.Има много писано по-темата колега
swirl flaps.
С две думи: по някое време някоя от пеперудките се чупи и в двигателя става сол.
Ако искаш да си останат, нов колектор. И по спомен след 120-150к км пак нов
Някой казват, че колата става по мудна в ниските, аз специално на моята не усетих нищо. Но дори и с нов, пак не бих рискувал.
30 мнения
