температура,,,,
6 мнения
- belqta_1991
- Регистриран на: 24.02.2013
- Кара: M3
- Мечтае да кара: M6
температура,,,,
имам проблем или поне аз така си мисля, температурата на колата ходи до 107 градуса при изкачване, а при спускане охлайда до 63,62, дали не е от термостата,, или може би е някакав друг проблем, двигателя е м54б22, като загрее светва и лампата за маслото ,
- oci
- Регистриран на: 18.07.2008
- Кара: '12 BMW F10
- Мечтае да кара: самолет
Re: температура,,,,
belqta_1991 написа:имам проблем или поне аз така си мисля, температурата на колата ходи до 107 градуса при изкачване, а при спускане охлайда до 63,62, дали не е от термостата,, или може би е някакав друг проблем, двигателя е м54б22, като загрее светва и лампата за маслото ,
Перката охлажда ли
- kalmuchito
- Регистриран на: 14.04.2011
- Местоположение: Силистра
- Кара: BMW E46 330d
Re: температура,,,,
възможно е и радиаторите ако са затлачени с буклуци и всякъкви др набити гадинки през времето да не може да охлажда..... и при мен беше абсолютно същото като качвам байр и особенно на климатик колата загрява като е на равно или на доло се оправя ..... смъкнах кулера и радиатора бяха много затлачени след почистването им колата заспа
- belqta_1991
- Кара: M3
Re: температура,,,,
на равно и на доло се оправч но олайда прекалено много, пада температурата до 60 градуса горе доло, трябва да почистя радиатора да видя дали ще се оправи
- dr.peshev
- Регистриран на: 11.02.2007
- Мечтае да кара: M3
Re: температура,,,,
Щом пада , си за термостат!
- kalmuchito
Re: температура,,,,
ама да.... щом пада до 60 си е чист термостат.... стрелката трябва да си седи като свещ изправена и да не мърда
6 мнения
