Вибрира/притраква в ниски обороти
22 мнения
- narkk
- Регистриран на: 20.12.2008
- Местоположение: Around the world
- Кара: e46 320d '02 // 8TA 3.0TDIQ '11
- Мечтае да кара: със служебна нафта
Здравейте, колеги, имам следния проблем с е46 320д 2002г. - когато оборотите на колата са в диапазон от 900 и 1000 се чува и усеща вибриране/притракване.
Получава се примерно като натискам съединител и спирачка, за да спра на някой светофар от втора предавка и щом попаднат оборотите в този диапазон се чува. Същото е като подам газ на място, пак при падане на обороти се усеща. При потегляне пак го има, но е някак си по незабележимо.
Такъв проблем имах преди доста време и беше от деформирани/износени тефлонови втулки, на които се държи обтягащото амортисьорче на пистовия ремък.
Та сменях водна помпа и ремък, че им беше дошло времето и накарах майсторите да свалят въпросния обтегач и казаха, че всичко е наред. Казаха, че са сваляли и ролките, за да ги прегледат - били наред (въпреки че карам поне от 70 000 км с тях, до сега винаги съм ги сменял на 50 000км).
Ето видео, ако може от него да се добие някаква представа:
https://www.dropbox.com/s/y2uemyj1ix23i ... 8%2014.mov
Последна промяна narkk на 25 Фев 2014, 1:39, променена общо 1 път
Drive Fast, but Friendly and Safe!!!
- GecataBMW-E46
- Регистриран на: 8.06.2013
Re: Вибрира/притраква в ниски обороти
маховик
ПП.Тая демферна шайба как установиха,че е наред?
- narkk
Все си мисля, че не е маховик, понеже шумът се чува от предната част на двигателя. Ако е от него, не трябва ли да се тресе цялата кола при-голям диапазон от обороти и при ускорение, което при мен го няма? Но ще го имам предвид, до сега не съм го сменял.
Не ги знам и аз какво са гледали отпред и как са установили, че ролките и демпфера са ок
- unikalen88
- Регистриран на: 7.09.2008
- Местоположение: около Пловдив
- Кара: BMW 330cd
ами установили са че е добре демфера щото сигорно не е напукан,но трябва да се знае че се разбива и металната част на демфера и започва да тропа а самата гума си е перфектна,още повече ако пък не е оригинален
- narkk
Днес си имах помощник, който натискаше газта
Ако не се лъжа и все още не съм оглушал, звукът идва някъде край въздушния филтър и турбото - шашава работа. Утре ще сваляме кори, да оглеждаме какво се случва.
- bmw_320d_150
- Регистриран на: 12.06.2013
- Кара: E46 320CD
- Мечтае да кара: Някакво много дърто бмв
- Детайли за колата: Много бърза, ама не чак толкова.
Аз също има тресене при ниски обороти и като смених тампоните на двигателя,всичко заспа.Не съм специалист но сигурен ли си,че тампоните са ти на ред?
- unikalen88
- Кара: BMW 330cd
- narkk
bmw_320d_150 написа:Аз също има тресене при ниски обороти и като смених тампоните на двигателя,всичко заспа.Не съм специалист но сигурен ли си,че тампоните са ти на ред?
Колега, точно единия тампон е за смяна
- narkk
Одисеята продължава... след смяната на тампоните, няма никаква промяна, въпреки че десния тампон си беше заминал. Насочвам се към дюзи или мека връзка.
Като задържа педала на газта на 1000 оборота и се чува в пълната си сила, ако оборотите са нагоре или надолу изчезва.
Няколко сутрини поред не пали веднага, задържам ключа за около 7-8 секунди и чак тогава завърта, след което го има въпросното вибриране за около 3-4 секунди...
- Zagy
- нафтения
- Регистриран на: 4.03.2009
- Кара: го на спомени
Да не е някоя пеперудка - да се е отчупила, да се е заклещила някъде там и да дрънчи?
- narkk
Zagy написа:Да не е някоя пеперудка - да се е отчупила, да се е заклещила някъде там и да дрънчи?
Премахнати са, колега, много отдавна
- unikalen88
- Кара: BMW 330cd
качи я на канал и някои да я форсира да чуеш как е генерацията и меката връзка и сигорно ще е от там проблема
- narkk
Да, ще мина утре на канал за меката връзка, след това на диагностика за дюзите. Дано да не трябва и подгревни свещи да взимам с това палене, че много скъпа започна да ми излиза последните 7-8 месеца, почти имам още една в гаража
- angelBMW
- Регистриран на: 24.10.2008
- Местоположение: Around The World...
- Кара: е30,е46,е60
- Мечтае да кара: е30-ката си с турбо
- Детайли за колата: лимузинкa
GecataBMW-E46 написа:маховик
+1
- bmw_320d_150
- Кара: E46 320CD
Колега,иди да ти направят една диагностика за да се видят дюзите как работят.Ако имаш някакъв начален проблем с дюзите трябва да го оправиш защото после много боли.
22 мнения
