BMW Е61,проблем при студен старт
22 мнения
• Страница 2 от 2 • 1, 2
- djerityyy
- Регистриран на: 10.12.2013
- Кара: E61 525 DA
Re: BMW Е61,проблем при студен старт
Да за дросела мисля да го оправя,понеже гасне както каза като трактор,а и ДПФ може би му е нужна регенерация,първоначално ме спря цената на клапата,но неможе да се отлага!
- iavor_Andreev
- Регистриран на: 20.02.2014
- Местоположение: Athens-Greece
- Кара: E60 530D
- Мечтае да кара: M5 :))))
Колега аз го имам почти същия проблем само че не гасне .... при минусови темп. когато паля .... тресе доста и оборотите подскачат като луди.... след 10-15 сек се нормализира и вс е наред.... закачих я и ми излезе 1,3,4,5 та свещ проблем + релето .... смених ги и сега е Ок! Излезе ми обаче др проблем но ще го пусна в отделна тема!
Мммм в Русия съм в Русия съм.....
- djerityyy
- Кара: E61 525 DA
На мен също ми илзязоха 4 изгорели свещи...но реле не съм сменял,незнам релето излиза ли изобщо на диагностика?Смених ги но уви немога да разбера дали всеоще има проблем,понеже температурите от тогава са все над 10 гр.Надявам се релето да е наред,макар че мислих да го сменям и него пфффф@@@@Има ли начин да проверя за релето дали е ок???
- Atsalov
- Ацалов
- Регистриран на: 16.03.2011
- Кара: Колело
- Мечтае да кара: Лодка в морето
Дава го в диагностиката като грешка. Но на 99% щом имаш изгорели свещи е и в релето проблема ...ако ти е от старите или оригиналното.
- djerityyy
- Кара: E61 525 DA
Ами на диагностиката нямаше реле...само 4рите свещи и дросел който скоро ще сменям!КАто паднат температурите ще стане ясно,явно тва е начина да разбера.
След като смени свещите, върза ли я пак на диагностика. Ако даде пак изгорели свещи, значи и релето е за смяна.
- djerityyy
- Кара: E61 525 DA
Не съм я пускал на диагностика,,понеже след смяната на свещите стана инцидент с една лисица на пътя,и не ми остана възможност понеже всеоще се разправям с БУЛ ИНС за ремонта..и си чакам става 2 седмици.Но след като я оправят ще сменям дросел и ще я закача,да се надявам че релето поне е ок...то ще си покаже
22 мнения
Потребители разглеждащи този форум: Stanimir330
