Ниво на антифриз - УСПЕШНО РЕШЕН
Регистриран на: 10.04.2008
Кара: Долното
Re: Ниво на антифриз
Мнение от Elesar74 » 21 Фев 2014, 15:16
Еми ще гледам, то и какво друго да направя. Само да не е нещо по гарнитурата или главата, това ме притеснява най-вече.
Регистриран на: 29.11.2007
Местоположение: Sofia/Bulgaria
Кара: E39 - 540
Мечтае да кара: Trabant
Мнение от omegaart » 21 Фев 2014, 15:27
Elesar74 написа:Еми ще гледам, то и какво друго да направя. Само да не е нещо по гарнитурата или главата, това ме притеснява най-вече.
Ако е гарнитурата се разбира бързо и боли дупе здраво :Р Та не е там проблема 99 %.
Кара: Долното
Мнение от Elesar74 » 23 Фев 2014, 19:55
Днес я гледа един приятел, свалих капачката да гледа в казанчето, каза че не е гарнитура, нямало балончета. Хубаво, ама да видим къде ще е заровено кучето. Като се постопли.
Регистриран на: 28.01.2014
Местоположение: гр. София
Кара: BMW 530d e39
Мнение от mermenkov » 01 Мар 2014, 18:49
Да не отварям нова тема. Оказа се че ми изпуска пробката за обезвъздушаване на охлаждащата система. Цял ден днес съм зает та пратих жената в Камор и взе нова. Довечера ще я сменям и понеже сутринта парното духаше само студено дори и на загрял двигател предполагам че има въздух както и може би е загубила и течност. Ще мина през някойя бензиностания за антифриз да долея докато обезвъздуша но въпроса ми е има ли значение какъв като марка, цвят и т.н. Както и втория ми въпрос е кога е по добре да я обезвъздушавам вечерта топла или сутринта студена?
Четох и че трябва да пусна климатроника на най-високи градуси, но относно силата на вентилатора някои пишат на 1 други на фул :dunno:
Регистриран на: 25.02.2008
Мечтае да кара: Е31 и BMW 507
Мнение от stony1 » 01 Мар 2014, 21:01
Колата трябва да е загряла и парното/климата да са на максимално топло. Вентилаторът няма значение колко силно духа.
Към колегата Elesar74. Колега, антифризът който ползваш с какво съотношение е, концентрат/вода?
Колкото и да не ви се вярва антифризът също се изпарява, с течение на времето състава му се променя, а при понижаване на температурата се свива (намля обема си). Преди половин година, когато сменях термостата и антифриза започнах един експеримент. В разшитителния съд имам датчик за нивото на охлаждащата течност и напълних системата с антифриз до горния ръб на датчика. Идеята ми беше да проверя дали след подмяната на елементи от охлаждащата система всичко е Ок и няма течове. Към момента нивото на антифриза видимо не се е променило, но понякога (когато температурите са под 10-12 градуса) на борда се появява надпис, който предупреждава за понижено ниво на охлаждащата течност. Държа да отбележа, че горният край (ръб) датчикът за нивото на охлаждащата течност е по-ниско от марката, до която трябва да бъде запълнена системата.
Последна промяна stony1 на 04 Апр 2014, 9:12, променена общо 2 пъти
Българския вариант:
1. Изваждаме предпазителя;
Кара: BMW 530d e39
Мнение от mermenkov » 01 Мар 2014, 21:02
Има ли значение какъв антифриз да взема?
Регистриран на: 5.07.2008
Местоположение: banlieu parisienne
Кара: 530da turing
Мнение от nightdriver » 01 Мар 2014, 22:17
mermenkov написа:Има ли значение какъв антифриз да взема?
viewtopic.php?f=126&t=329017&start=30
Кара: Долното
Мнение от Elesar74 » 15 Сеп 2014, 10:10
Вдигам старата си тема, по причина че май реших проблема със загуба на антифриза. В събота смених гарнитурата на картинката:
Карам си в събота и неделя, вече няма съобщение на борда за нивото на охлаждащата течност. Дотук всичко е добре мисля, ще погледна довечера нивото в казанчето. Всичко хубаво, ама как може цената на това нищо и никакво парче гума да е 20 лв., не знам. В realoem 5.64USD, в Дарукар 20.41 лв.
Регистриран на: 12.11.2005
Местоположение: Враца
Мнение от kalingk » 15 Сеп 2014, 19:37
Мда и аз го сменявах и наистина беше около 20 лева,но е така понеже е заедно с коляното,а не само гумата.
Sent from my GT-I9505 using Tapatalk
Кара: Долното
Мнение от Elesar74 » 16 Сеп 2014, 10:22
Само гумата е колега, само гумата. Коляното е отделно, то е 34 лв.
Мнение от kalingk » 16 Сеп 2014, 20:37
Е на мен толкоз ми излезе с коляното.Даже още май си седи лепенката на него с номера на частта.
Кара: Долното
Мнение от Elesar74 » 17 Сеп 2014, 10:47
За съжаление, ефект никакъв от тази смяна. Не знам защо борда не ми съобщаваше нищо, развивам капачката, гледам казанчето полупразно.
Регистриран на: 29.08.2008
Кара: e39 M52 газов котлон
Мечтае да кара: колело на кило ракия
Мнение от dbanchev » 17 Сеп 2014, 11:41
Колега, да не ти държи минимум постоянно тая кола.......... Мойта барака се късах да доливам и все на минимум- радиатор, маркучи всичко 6, няма течове, газове мерих в с-мата, точно всичко....... Сега вече 3ти месец не доливам и все на мин си стои и не мърда от там и стигнах до извода, че откакто смених радиатора явно това си е нивото и не я барам вече. Обаче съм с малкия борд и не ми писка, ако бях с големия щеше да ми досажда сигурно........
Регистриран на: 10.01.2010
Местоположение: София <> Стара Загора
Мнение от Night_Wolf » 17 Сеп 2014, 12:44
и моята е така вече две години.... :D вече дори ме го мисля, явно си има собствено мнение :mrgreen:
Кара: Долното
Мнение от Elesar74 » 17 Сеп 2014, 13:03
Значи забелязах я, че като вземе да пада, остава само на дъното да се плацика малко течност и стои така, мисля постоянно. Ако се върна на поста на Владо, капачката. Ама да ми хвърли 2 литра през капачката за има няма 20 км каране, чак ми се струва невероятно. И на мен ми писна вече да се занимавам и това да ми дрънчи на борда постоянно, не знам как да го изключа.
