Проблем с нивомата
Регистриран на: 17.12.2006
Кара: e39
Мечтае да кара: Самолет
Проблем с нивомата
Мнение от tarkalay » 21 Фев 2014, 12:32
Колеги здравейте имам проблем с нивомата на е39 530д, 2002 ра година комби , проблема е следния , светна лампата на таблото за нивомата и компресорът спря да работи и да се чува съответно , мислех че проблема е в компресора но се оказа че като се подаде директен плюс на единия от двата кабела които влизат в релето на компресора , кабела червено с жълто и компресора тръгва напомпва си нивото на което му е нужно и спира ? Някой да се е сблъсквал с такъв проблем колеги ?
Регистриран на: 17.12.2007
Кара: бързо
Re: Проблем с нивомата
Мнение от Teogop » 21 Фев 2014, 12:43
А като си го напомпал с ръчно подаване на напрежение към компресора, после спада ли нивото на колата?
Кара: e39
Мнение от tarkalay » 21 Фев 2014, 14:56
след ръчно напомпване спада но след ден два , няма изгорели бушони , мисля си че всички букси на кантарите са наред защото при подаване ръчно на ток помпи до определено положение и си спира
Кара: e39
Мнение от tarkalay » 21 Фев 2014, 20:17
Колега благодаря ти много за ценната информация !!!
Но трябжа някой който им разбира да ги разгледа .
Кара: бързо
Мнение от Teogop » 22 Фев 2014, 15:11
Според мен или релето не ти работи, което подава напрежение към компресора, или имаш спукана възглавница и системата изключва компресора, за да не се претовари.
Регистриран на: 24.07.2006
Кара: myCar 5.3
Мечтае да кара: още по-бавно
Детайли за колата: 04" X5 m57
Мнение от Владо » 23 Фев 2014, 18:03
нивомата е едно от първите неща, дето се предават при слаб акумулатор... и един от белезите за бъдещи проблеми с него :driving:
Регистриран на: 28.01.2004
Кара: 530iA Touring
Мечтае да кара: e3-е39
Детайли за колата: 2001
Мнение от dankata » 26 Фев 2014, 17:45
Виж модула за управление на окачването. Симптомите ти доста наподобяват изгорял такъв. Вземи от кола без проблеми и го сложи на мястото на твоя, за да си сигурен.
Намира се зад пластмасовата кутия малко пред акумулатора. Ето как изглежда :arrow:
http://www.ecstuning.com/BMW-E39-525i-M54_2.5L/Suspension/Air_Ride/ES66380/
