Филтър на картерните газове на 730d [193hp - 2001г]
15 мнения
- 7BREYTON
- Регистриран на: 15.04.2007
- Кара: Entwicklung 38
- Мечтае да кара: B12
Филтър на картерните газове? Кое е сменял, коя марка, бях чел някъде че имало стар и нов модел за E38 730d[193hp - 2001г] ?
Каква е разликата? На колко км се сменя?
Последна промяна 7BREYTON на 21 Фев 2014, 4:03, променена общо 1 път
- amgpower
- Регистриран на: 2.12.2012
- Кара: BMW E38 750i,CL55AMG
- Мечтае да кара: Е60 М5 или САМОЛЕТ
Re: Филтър на картерните газове на 730d
По рама ще ти излезне кои модел си.Оригинални има за други марки незнам.Разликата ако я има е ако си 184коня или 193.На около 80000-120000км знам че се сменя.
- 7BREYTON
Колата е 2001 - 193hp
- mpp82
- Регистриран на: 16.11.2009
- Кара: 730 d
- Мечтае да кара: X5
Re: Филтър на картерните газове на 730d [193hp - 2001г]
Второ дизелово BMW карам и го чистя до блясък,и за сега нямам проблеми.
- 7BREYTON
mpp82 написа:Второ дизелово BMW карам и го чистя до блясък,и за сега нямам проблеми.
чистиш самият пластмасовият елемент на филтъра или?
Този ли имаш?
11 12 7 793 163
Някои има ли парт номер на някакъв по нов модел които не се сменя?
- predel
- Регистриран на: 18.02.2007
- Мечтае да кара: КА-50
Парт номера е същия и е с "керамични" филтри, които се мият и не се сменя нищо...
- mpp82
- Кара: 730 d
Не знам по каква причина съм си мислил за AGR-а докaто съм пишел
,моя грешка,сменял съм го с такъв от снимката около 90лв.по спомен.
- 7BREYTON
mpp82 написа:Не знам по каква причина съм си мислил за AGR-а докaто съм пишел,моя грешка,сменял съм го с такъв от снимката около 90лв.по спомен.
дай малко инфо колега за AGR-а - някои снимка нямаш ли? имаше ли разлика след като го почисти? Какво използва да го почистиш добре?
- chernobila
- Регистриран на: 10.06.2012
- Кара: мечтата на живота си
- Мечтае да кара: е38 с евтино гориво
7BREYTON написа:mpp82 написа:Не знам по каква причина съм си мислил за AGR-а докaто съм пишел,моя грешка,сменял съм го с такъв от снимката около 90лв.по спомен.
Като почистиш ЕГР-а може да усетиш лека разлика във вървежа , мотора заработва по съвсем различен начин
- mpp82
- Кара: 730 d
viewtopic.php?t=55688&start=0&postdays=0&postorder=asc&highlight= първият път гледах от тази тема,иначе колегата е написал някакъв добър обезмаслител.Аз лично ползвам "Меглео" в дълбок съд слагам EGR-a и го покривам с препарата,колкото повече се накисва толкова по-малко "стъргане" има после.И препарат за почистване на карбуратори също върши работа.
- 7BREYTON
mpp82, мерси за насоката . Ще опитам определено. В темата един пич пише "Обрах ,и отвора от към колекторите ,паднаха парченца вътре в самия колектор ,и каквото можах изкарах надявам се това да не е проблем."
"За колектора- както ти е мръсен АГР-а така е и вътре в колектора, почисти го, сваля се лесно но се чисти по трудно"
с колектора някои занимавал ли се е е да го сваля и чисти?
- Ivo_Borisov
- Регистриран на: 10.09.2008
- Местоположение: Смолян
- Кара: E39 530D
Колектора е по гаден за чистене, но щом ще чистиш агр-а по добре изчисти и колектора. Вътре наистина е същото.
При него има повече търкане и киснене, паро и водоструйки че самия колектор има къде да задържа саждите
Нови гумички/гарнитурки после и ако имаш пеперудки сега е момента да ги махнеш.
- 7BREYTON
пеперудите отлятаха още като я купих преди години.
Визте какво намерих в Ибей
http://www.ebay.com/itm/EGR-REMOVAL-KIT ... c5&vxp=mtr
- huligana90
- Регистриран на: 17.04.2008
- Местоположение: Долна баня
- Кара: Х5
- Мечтае да кара: BMW X6М
7BREYTON написа:пеперудите отлятаха още като я купих преди години.
Няма смисъл от това! Моя го запуших със една монета
- Ivaylo Stamenov
- Регистриран на: 9.12.2012
- Кара: E38 - 730d
Явно не си го запушил добре, защото и аз моя го бях затапил, но както трябва и след малко каране компа записа грешки по разни датчици покрай турбото и кутията изпадна в авариен режим.
Махнах тапата, изчистих го добре със спрей за карбуратори и никакви проблеми нямам от тогава.
15 мнения
