E46CI 2002 ECU подмяна
7 мнения
- b0lero
- Регистриран на: 12.11.2013
- Местоположение: Cambridge
- Кара: E46
Здравейте приятели , пиша Ви от Англия , преди доста време имах проблем с моята красавица. Съпругата ми сложи дизел в резервоара и шофира докато не умря буквално на пътя , след 2-3 сервиза всички механици казаха , че проблема е в компютъра. Въпросът ми е следния ако закупя от интернет 2-ра употреба с ключ , ключалки , копмютър , стартер и тн. нужно ли е препрограмирване или просто е необходимо да бъдат монтирани новите , прилагам и линк с примерен продукт който ме устройва http://www.ebay.co.uk/itm/7512354-0261209005-BMW-3-SERIES-E46-ECU-KIT-0-261-209-005-DME-7-512-354-/191073262041?pt=UK_CarsParts_Vehicles_CarParts_SM&hash=item2c7cda99d9#viTabs_0 благодаря предварително
- bgpavlp
- Регистриран на: 23.06.2012
Re: E46CI 2002 ECU подмяна
Трябва ти компютъра (ECU),бялата кутийка (EWS) и чипа в ключа.
Ако ключа е оригинален,трябва да го разрежеш и да прехвърлиш платака вътре на твоя ключ, за да не сменяш ключалки. После едно синхронизиране и трябва да запали.
Ако нема у глава, има у Google.
- b0lero
- Кара: E46
Благодаря ти много за полезното инфо. Може ли само да ми доразясниш какво имаш предвид под синхронизиране , възможно ли е смяната и тази синхронизация от обикновен сервиз или трябва да посещавам дилърите. ОЩЕ ВЕДНЪЖ БЛАГОДАРЯ !
- oci
- Регистриран на: 18.07.2008
- Кара: '12 BMW F10
- Мечтае да кара: самолет
b0lero написа:Благодаря ти много за полезното инфо. Може ли само да ми доразясниш какво имаш предвид под синхронизиране , възможно ли е смяната и тази синхронизация от обикновен сервиз или трябва да посещавам дилърите. ОЩЕ ВЕДНЪЖ БЛАГОДАРЯ !
може на всякъде стига да го могат и знаят как се прави.
- b0lero
- Кара: E46
Всичко направих и колата все още ме пали други идей
- oci
- Кара: '12 BMW F10
b0lero написа:Всичко направих и колата все още ме пали други идей
съмнявам се, че всичко е направено
- zvetiko
- Регистриран на: 24.04.2007
- Кара: Е39М54В30
b0lero написа:Здравейте приятели , пиша Ви от Англия , преди доста време имах проблем с моята красавица. Съпругата ми сложи дизел в резервоара и шофира докато не умря буквално на пътя , след 2-3 сервиза всички механици казаха , че проблема е в компютъра. Въпросът ми е следния ако закупя от интернет 2-ра употреба с ключ , ключалки , копмютър , стартер и тн. нужно ли е препрограмирване или просто е необходимо да бъдат монтирани новите , прилагам и линк с примерен продукт който ме устройва http://www.ebay.co.uk/itm/7512354-0261209005-BMW-3-SERIES-E46-ECU-KIT-0-261-209-005-DME-7-512-354-/191073262041?pt=UK_CarsParts_Vehicles_CarParts_SM&hash=item2c7cda99d9#viTabs_0 благодаря предварително
Колега, не виждам причина защо заради каране с дизел, се налагаш да сменяш компютъра на двигателя.
Това, което си дал на снимката би трябвало да ти свърши работа, но както колегите са ти казали, трябва да се направи синхронизиране EWS-DME. Мисля, че не е нужно да се описва какво представлява, как и с какво се извършва- ако не ги знаят тези неща, там където ще отидеш, няма да може да я направят и ако трябва ти да им обясняваш... Съществува и възможност за загубена синхронизация между транспондера в ключа и модула на EWS и трябва да могат да решат и този проблем.
Но пак ти казвам- мисля, че смяната на DME, няма да реши проблема. Може ли да кажеш какво се случва с колата, когато завъртиш ключа- завърта ли се стартера и защо в 2-3 сервиза всички механици решиха , че проблема е в компютъра.
7 мнения
