Чукане от успокоител на ремъка - ТДС
7-ма серия ('95 - '01)
Регистриран на: 9.05.2012
Кара: Е38 725tds
Мнение от emo_ch » 17 Фев 2014, 19:21
Здравейте колеги! От известно време се появи едно чукане от успокоителя на трептенията на каналния ремък. Въпросът ми е как да разбера точно от къде идва - от демпфера (номер 7 от схемата), от рамото (номр 1) или от оста (номер 2). По време на работа на двигателя, като натисна с отвертка на местата, показани на втората снимка, чукането спира. Ако някой е имал подобен проблем или знае "тънкостите" при този механизъм, ще съм благодарен ако удари едно рамо.
Регистриран на: 1.02.2009
Местоположение: Габрово
Кара: 730д
Мечтае да кара: космически кораб Сатурн 5
Re: Чукане от успокоител на ремъка - ТДС
Мнение от Пресиян Василев » 17 Фев 2014, 19:45
Без демонтаж няма да стане.Трябва да свалиш нещата и да огледаш но най вероятно е от 1 и 2 .
Регистриран на: 2.12.2012
Кара: BMW E38 750i,CL55AMG
Мечтае да кара: Е60 М5 или САМОЛЕТ
Мнение от amgpower » 17 Фев 2014, 22:45
Смени си амортесьорчето и ще спре да ти чука.Оста и рамото няма как да ти чукат те ще стържат или скърцат.
Регистриран на: 28.07.2011
Кара: e38
Мнение от Disasterr » 19 Фев 2014, 0:30
+1 за амортисьорчето. Чука ти като въртиш волана на място, като е студена. Отпуснало е ремъка.
Кара: Е38 725tds
Мнение от emo_ch » 17 Апр 2014, 1:57
Развитие по въпроса: смених 1 и 2 от схемата и нещата се оправиха. Оказа се, че вследствие на износване се е появила хлабина между тях и от там е идвало тропането. Нови тези части излизат кум 160 лв. Аз си ги взех втора ръка за 30 лв, като бяха аравнително запазени :wave: .
Назад към Е38
