Странен звук при празен ход на двигателя?
Регистриран на: 11.12.2010
Кара: CLS 320
Мечтае да кара: X6 M6, CLS AMG, 6 Series Gran Coupe
Мнение от TytusPulo » 13 Фев 2014, 1:44
Здравейте, колеги.
Забелязах го току що, след като карах за пръв път без музика.
Докато бях на светофара започнах да чувам слаб ритмичен звук наподобяващ трак-трак-трак идващ от посока точно пред шофьорското място. Сякаш се чува от самото табло. Звука е нещо средно между чаткане и пристъргване. Чува се на равни интервали от около 1.5 секунди. Може да го има и като давам газ, но е прекалено слаб за да се чуе тогава. Когато вдигнах капака оттам не се чуваше нищо.
Някой има ли идея какъв може да е причинителя, колко е наложително да се оправи и колко би струвало?
Регистриран на: 27.01.2013
Кара: Внимателно
Мечтае да кара: Нещо страшно
Re: Странен звук при празен ход на двигателя?
Мнение от BorisMitev » 17 Фев 2014, 10:46
Това на какъв мотор колега ? И винаги ли го прави или само на топло или студено ? :conf:
Регистриран на: 17.07.2005
Кара: X3 28i / А4 3.0i quattro / S8 D2
Мечтае да кара: настрани
Мнение от maxpower » 17 Фев 2014, 11:53
Като го чуеш пак изгаси двигателя и запали отново, ако изчезне- това е клапана за вентилация на резервоара, и да така си работи по принцип. Ако не изчезне след рестартиране на двигателя най вероятно имаш друг проблем.
Регистриран на: 1.11.2012
Местоположение: Ямбол
Кара: BMW 320i Touring
Детайли за колата: 95г. M 52 B (20 6 S3) Vanos
Мнение от D.Uzunov » 17 Фев 2014, 12:04
Колега, ако си с дигитален климатроник и си го пуснал се чуват клапаните, които пускат вода към радиатора на парното когато си е достигнало зададената температура. Това също е вариант, защото доста добре се чува на място като си спрял и работи двигателя и климатроника, даже се усеща и на педала на спирачките, ако са клапаните.
Регистриран на: 7.05.2007
Кара: видимо доволен
E30 316i - Непокорната
ML 400 CDI - Мецанко
Мнение от ~Мишо~ » 17 Фев 2014, 12:56
+ 1 За клапаните, така си чукат и не е нужен ремонт.
п.п. Не карай без музика, и други неща ще чуеш... :mhihi:
Кара: CLS 320
Мнение от TytusPulo » 18 Фев 2014, 10:07
Колега, май ще послушам съвета ти :)
Двигателя е 1.8is
Тези дни не карах и довечера ще погледна отново. Но при студен двигател мисля НЕ се чуваше, а също като спрях мотора и после пак запалих НЕ изчезна. Имам спомен, че за малко спрях климатроника и продължи да се чува.
Има ли възможност да бъде нещо като ремък, лагер или нещо което може да причини проблеми ако изведнъж се дочупи?
Мнение от maxpower » 18 Фев 2014, 16:51
Щом след гасене го има значи са си клапаните на парното, аз и не съобразих, че си писъл, че се чува веднъж на 1-2 сек. По скоро са клапаните на парното, като го чуеш пак- пусни парното на максимална температура и би трябвало да спре.
Регистриран на: 26.01.2008
Кара: G11 740d;Е46 coupe 330d
Мнение от димитър_81 » 19 Фев 2014, 19:17
+1 за клапаните на парното, и при мен е така.
Регистриран на: 25.08.2007
Местоположение: Перник
Кара: '03 330xd M57N Sedan
Мнение от Mpower84 » 23 Фев 2014, 10:02
Ако почне да чука пак слизаш и пипаш клапаните на парното. Чукането се усеща ако е от тях. И аз по едно време го издирвах това чукане което описваш и се оказаха клапаните.
Кара: CLS 320
Мнение от TytusPulo » 17 Мар 2014, 9:28
Мерси колеги.
Вчера ми замина водната помпа, така че предполагам може и от там да е било.
Така или иначе вече е в сервиз и всичко ще се разбере...само се моля двигателя да не е прегрял :bowdown:
