Счупен Ключ
Регистриран на: 12.07.2009
Местоположение: plovdiv
Кара: E39 520i
Re: Счупен Ключ
Мнение от doktormik » 15 Фев 2014, 7:23
Регистриран на: 3.01.2010
Местоположение: Търговище
Кара: E39 528 i
Мечтае да кара: E60 М
Детайли за колата: Black :D
Re: Счупен Ключ
Мнение от bobo1903 » 15 Фев 2014, 17:36
колеги помагайте , дистанционното спря да работи .С ключа отключвам/заключвам/паля/гася ,но дистанционното не работи . Обучавам го вече 20 пъти накрая примигва около 10 пъти ,но не се заключва/отключва . Смених батерията защото една вечер отказа да заключи и заключих с ключа ,а сутринта работеше и си помислих ,че е от слаба батерия,смених я ,но след 2 дена отказа тотално. Някой ако има идея къде да проверя по бушоните . Или на диагностика трябва ? ключа ми е ето този . А колата е 97' бензин 2.8
Регистриран на: 19.12.2009
Re: Счупен Ключ
Мнение от xm_net » 15 Фев 2014, 22:34
Колега, преди да ходиш по диагностики и насам-натам си смени контактната пластина на ключа!
Кара: E39 528 i
Re: Счупен Ключ
Мнение от bobo1903 » 15 Фев 2014, 22:46
xm_net написа:Колега, преди да ходиш по диагностики и насам-натам си смени контактната пластина на ключа!
Защо колега аз отворих ключа вътре беше изпотено избърсах и тогава видях ,че всичко е наред и всички бутони като ги натисна следователно и диодчето светва ...
Re: Счупен Ключ
Мнение от xm_net » 15 Фев 2014, 23:53
Да колега, наистина логиката ти е правилна - щом диодчето светва при натискане на бутон, значи би трябвало всичко да е наред! Опитай отново с обучаването на ключа, да не би да не правиш нещо както трябва? А това с "изпотяването" вътре не е добре, защото най-вероятно това е в резултат от разлагането на графитното покритие по контактните писти на пластинката. Погледни внимателно дали диодчето присветва при натискане на всички бутони - ако не светва при натискане на бутон "отключване" или бутон "заключване", нали разбираш, че няма как да обучиш ключа...!
Кара: E39 528 i
Re: Счупен Ключ
Мнение от bobo1903 » 16 Фев 2014, 10:35
xm_net написа:Да колега, наистина логиката ти е правилна - щом диодчето светва при натискане на бутон, значи би трябвало всичко да е наред! Опитай отново с обучаването на ключа, да не би да не правиш нещо както трябва? А това с "изпотяването" вътре не е добре, защото най-вероятно това е в резултат от разлагането на графитното покритие по контактните писти на пластинката. Погледни внимателно дали диодчето присветва при натискане на всички бутони - ако не светва при натискане на бутон "отключване" или бутон "заключване", нали разбираш, че няма как да обучиш ключа...!
Почти съм сигурен ,че го обучавам правилно защото при манипулацията диодчето реагира на всеки бутон . Всичко е както трява само заключване/отключването липсва.
