Повреда в системата за сигнализация при паркиране (PDC)
17 мнения
- rocky66
- Регистриран на: 1.09.2010
- Местоположение: Ст.Загора
- Кара: BMW 318i и 530i
- Детайли за колата: ...
BMW 318i M43B18 1996
BMW 530i M54B30 2001
/BMW E39 530i 2001 Automat/ От известно време забелязох, че не сигнализира отпред, но при следваща маневра назад/напред всичко си бе нормално. Дори сигнализираше за преминаващи покрай колата. Сега, обаче - включа ли назад, се включва непрекъснат сигнал (пищялката отзад) и докато не изключа от контактния ключ - не спира или спира, но след около 1/2-1 минута.
Прослушах сензорите - чува се цъкане (като прескачане на искра). Разкачих и обратно поставих буксите на блока за управление на PDC. Забърсах сензорите, огледах кабелите, бушоните и въобще отделението около акумулатора - няма следи от прах, влага или интервенция.
Последно, чета в някакво описание за работата на системата: "Ако минималната дистанция (20 см) се повишава недопустимо, тази ситуация се съхранява като дефект-код в паметта. Тя може да се дължи на натрупване на мръсотия, влага, лед, сняг."
Имаше такъв момент и точно след почистване от сняг/лед се появи и това пищене от багажника за пръв път, но може ли при всеки замръз и да чистиш грешки
Все пак, нуждая се от консултация какво да предприема
- 320iPower
- Регистриран на: 21.11.2006
- Местоположение: РУСЕ
- Кара: ше е39 530dM-sport,e60 530d M-sport
Re: Повреда в системата за сигнализация при паркиране (PDC)
колега и при мен беше така пищеше оправяше се всички датчици цъкаха,докато накрая един спря,според мен някой от датчиците си заминава,при мен поне беше така
- zvetiko
- Регистриран на: 24.04.2007
- Кара: Е39М54В30
Колега, нека ти направят диагностика и проблема ще се изясни.
- rocky66
Да, както и досега - няма и следа от повреда. Преди час опробвах и всичко си работи перфектно: сензори отпред/отзад, пищялките - също. Единствената разлика от вчера е, че е с 4-5'C по-топло
... и си реагира при доближаване на сензор, а не пищи постоянно отзад, както вчера. Шантава работа
п.п.: Засега нямам възможност да я диагностицирам при специалист.
- gentata
- Регистриран на: 4.11.2009
- Местоположение: Край морето
- Кара: седнал
- Детайли за колата: Правиланта 39-ка
Прави проблем някоя букса, най-вероятно на някой от датчиците. Има разни почистващи и контактни спрейове - вършат работа.
- Andronoff
- триногата
- Регистриран на: 10.01.2007
- Местоположение: BMW Drink Team Bulgaria
Да ползвам темата и аз:
От снеговете насам, тия сензори откачиха, но след една автомивка уж се оправиха.
Вчера обаче забелязах, че отзад двата левите и отпред единият ляв не дават сигнал.
Дали са си заминали сензорите или някакви натрупани грешки има?
Хич пък не ми беше дошло на ум, че това може да трупа грешки, утре ще ида да я закача някъде..
Сензорите може ли да се разбере дали работят или не? За какво цъкане говорите? Ако цъка, заминал ли е или читав? Не съм се заслушвал по моите..
200 лева струва един нов..!
Сбогом, Сами! Сбогом, Писта!
Никога няма да бъдете забравени!
- Night_Wolf
- Регистриран на: 10.01.2010
- Местоположение: София <> Стара Загора
Аз забелязвам няколко пъти, че като е много студено и има лед или са силно зацапани от химикалите против сняг полудяват, като се стопли или измият се оправят
- shmotza
- Регистриран на: 15.06.2010
И аз преди зимата имах същите проблеми - сутрин при първо тръгване не ми работеше парктроника, но после се оправяше...и така докато един ден не се оправи въобще. Заслушах датчиците, един не "цъкаше" - смених го /изпадна ми от волво, еднакви са/ и сега няма ядове.
- Andronoff
- триногата
Значи като цъка, работи?
- spec-V
- Регистриран на: 30.05.2013
- Кара: F31
- Детайли за колата: ...E36 M50 B20
E36 M52 B20
E39 M57 D25
E46 coupe M57 D30
Е39 M57 D30
E46 coupe M52 B28TU
Е91 N43B20A
E46 coupe M54B30 SMG II
F31 Touring N47D20C
Забелязал съм ,че 39-ките си имат навика да си пищят кога ще и не ще.
Особено след автомивка ,като включа задна и почват,като покарам малко явно изсъхват ли де да знам и се оправят,но не всеки път.
Хванал съм я ,че се шашка и вечер от маркировката на пътя
Странното е ,че преди време карах една 36-ца с PDC (оригинален) и никога не е правила яд !
- shmotza
Andronoff написа:Значи като цъка, работи?
точно така
- valeri_ignatov
- Регистриран на: 19.07.2012
- Местоположение: Варна Frankfurt
- Кара: BMW e60 530da M paket Shadowline
- Мечтае да кара: Предишната си е39 ка
- Детайли за колата: Carbon Schwarz
Извинявам се че използвам темата колеги имам подобен проблем с парктроника като включа на задна и почва да пищи пищялката за около 10 20 секунди и спира прослушах сензорите но 2 та средни не цъкат възможно ли е и 2 та да са изгорели или проблемът е друга де колата я купих преди 1 година с този проблем
- 320iPower
и една година ти пищи при всляко включване на задна
възможно е да са изгорели по 30-лева са втора ръка
- valeri_ignatov
320iPower написа:и една година ти пищи при всляко включване на задна![]()
Свикнах и
- 320iPower
pdc си е една мнохо хубава екстра,щом не ти работят средните замени ги със страничните да видиш да не е прекъснат кабел,но надали
успех колега
успех колега
17 мнения
