Скорост на превозното средство липсва - вдървява се волана
Регистриран на: 3.05.2010
Мнение от booobby » 13 Фев 2014, 13:37
След като покарам 1-2 минути волана се втвърдява все едно е без сервотроник, никакви лампи не светват по таблото, гася и паля и всичко е ок докато не покарам пак малко !!!
Ето какви грешки дава на централната електроника:
148 - колата няма аларама - какво захранване търси и не се трие грешката ???
130 - скоростта на превозното средство липсва - от тук май е целия проблем(след изтриване и скорост над 60, 70-се километра в час пак става твърд волана ?
всичко по колата работи - километраж, автопилот, абс...... някой да има идеи за решаване на проблема ? преди време сменях целия абс модул всичко там е ОК ??
Автоморгаджията
Регистриран на: 16.06.2007
Кара: чорапи у тех и маратонки вънка
Мечтае да кара: E60 ///M5
Re: Скорост на превозното средство липсва - вдървява се вола
Мнение от Flash » 13 Фев 2014, 16:23
Ъъъ... каква е колата?
http://www.misterika.blogspot.bg - "Архивите на една друга реалност" - Паранормалният блог на България
На завоя заляга, конете яко напряга, задницата бяга - към мантинелата посяга...
Пол Уокър: 1973 - ∞
Мнение от booobby » 13 Фев 2014, 19:05
Flash написа:Ъъъ... каква е колата?
530 Дизел , автоматик 2002 година
Мнение от booobby » 14 Фев 2014, 10:25
След като я изтрия грешката и паля и гася на място не я вкарва, само след 70-80 км в час се появява грешката и при намаляване на скоростта волана е твърд, изтривам грешката и волана става лек.
Кой уред следи за втвърдяването и омекването на волана ??? GMIII модула ли ?? и къде могат да ми направят евентуален ремонт в София ?
Регистриран на: 17.12.2007
Кара: бързо
Мнение от Teogop » 14 Фев 2014, 11:47
Напрежението към електро-хидравличния конвертор се контролира от GM (9 и 11 пин). По-висока скорост - по-ниско напрежение. GM взима информацията за скоростта от ABS/ASC модула.
Регистриран на: 9.11.2013
Кара: е39 530DA
Мечтае да кара: автобуса на Victoria's Secret(пълен)
Детайли за колата: Е39 530DA wagon
Мнение от bumer530 » 14 Фев 2014, 19:54
Може да е и датчик АБС (дефектирал,зацапан,лоша връзка....)
Моят свят не е твоя,искам сам да вървя,но преди да пропадна поне за миг да полетя!!!
Караш,каквото караш.......Рано или късно,пак BMW ще си купиш!!!
https://www.youtube.com/watch?v=9j4XQ-Ayogg
Регистриран на: 6.08.2006
Кара: 600 коня с умивна на лицето
Мечтае да кара: всичко бързо на четири гуми
Детайли за колата: Garrett 3582
Мнение от Smoocki » 14 Фев 2014, 21:02
С ДСЦ ли си ?
Кара: е39 530DA
Мнение от bumer530 » 14 Фев 2014, 21:34
Smoocki написа:С ДСЦ ли си ?
Не са ли всички с ДСЦ след 2000г ?
Регистриран на: 29.11.2007
Местоположение: Sofia/Bulgaria
Кара: E39 - 540
Мечтае да кара: Trabant
Мнение от omegaart » 14 Фев 2014, 21:54
bumer530 написа:
Ц .
Мнение от booobby » 15 Фев 2014, 0:56
Да с DSC съм, може ли да има нещо общо? Пробвах с друг GMIII модул ,но уви пак го имаше проблема. И сега какво да правя ???
Регистриран на: 16.11.2011
Местоположение: Монтана
Мечтае да кара: Murcielago SV
Мнение от Z3Ro* » 15 Фев 2014, 3:17
Колега, в първата грешка пише "късо съединение" - не съм имал точно такъв случай, но по принцип тези коли не търпят подобни аномалии...По VIN колата има ли аларма - може някой преди теб да е творил по нея, а късо на алармата може да рефлектира върху системи като DSC, което е свързано със сервотроника и твърдия волан...сам казваш, че след гасене и палене грешката изчезва за момент.
Според мен, намери добър електричар или по-добре, специализиран сервиз поне за диагностика - не е кой знае какви пари, а проблемът ще се установи почти сигурно... :yes:
Регистриран на: 25.06.2008
Местоположение: Велинград
Кара: E61 530d 05
Мечтае да кара: F10 M550D
Мнение от dmxl » 15 Фев 2014, 14:45
имаш проблем със GM модула за това не ти работи сервотроника и волана става твърд, изкарай твоя който е под жабката и виж точно какъв е, намери същия закачи го на колата и го програмирай за твойта кола. Без програмиране нищо не става и волана за това ти е твърд
DIESEL POWER
Регистриран на: 16.08.2008
Кара: F07 535D
Мечтае да кара: SL500
Мнение от anzak » 17 Фев 2014, 20:44
Като за начало отиди някъде да ти закачат колата с нещо подходящо за БМВ тая бошовска боза КТС-а от която е скрийна особено с този български превод може много да те обърка
Барай шишарката Минкеее ....
Мнение от booobby » 18 Фев 2014, 15:42
dmxl написа:имаш проблем със GM модула за това не ти работи сервотроника и волана става твърд, изкарай твоя който е под жабката и виж точно какъв е, намери същия закачи го на колата и го програмирай за твойта кола. Без програмиране нищо не става и волана за това ти е твърд
Добре, къде в София може да ми ремонтират GM модула ???
В продавалник попаднах на обява за ремонт на GM модули с този проблем със сервотроника за 30 лв. ама човека е от Варна.
Фен на тройките
Регистриран на: 21.02.2007
Местоположение: СА,Х
Мечтае да кара: ;)
Мнение от Dimitroff » 19 Фев 2014, 9:17
Колата е без аларма, но някой диагностик я е кодирал за аларма - на бас, че при отключване и заключване светят мигачите!
Първата грешка не ти е важна - по-важното е колата да се изчете с читав софтуер - този от снимката не е точно такъв.
