Въпрос за подгревни свещи
Регистриран на: 14.01.2014
Кара: е46 330d
Re: Въпрос за подгревни свещи
Мнение от mmmmmm » 25 Яну 2014, 17:33
Много Благодаря колеги, тази седмиа ще подменя и 6-те подгревни.
Поздрави,
Регистриран на: 29.01.2014
Кара: E39
Мечтае да кара: Жив и здрав в добра компания!
Детайли за колата: 525D,2002, sedan, W211- 270- sedan, E83, 3.0D
Мнение от sash_clev » 06 Фев 2014, 18:41
Здравей колега, смени ли свещите?
"Купувай си най-скъпото, което можеш да си позволиш"
Кара: е46 330d
Мнение от mmmmmm » 13 Фев 2014, 16:09
Здравей,
Смехих ги и 6-те, оказа се, че са работели само две от подгревните свещи, въпреки това колата си палеше (с малко изпушване) веднага, дори и в по-студените дни.
Сега всичко е наред, няма изпушване и вибрациите на студено значително намаляха.
:wave:
Регистриран на: 16.03.2009
Кара: е39
Мнение от wladio » 20 Фев 2014, 19:25
mmmmmm написа:Здравей,
:wave:
я кажи сега има ли удоволствие при първоначалното палене сутрин в студовете?
Кара: е46 330d
Мнение от mmmmmm » 22 Фев 2014, 20:27
wladio написа:
:wave:
Здрасти,
Ми, да ти кажа тези седмици беше доста топло и колата си пали както преди (веднага), ще се разбере кото стане по-студено.
Поздрави,
Регистриран на: 16.02.2014
Местоположение: Нови Хан
Кара: BMW E39 530D 02г
Мнение от tonni2007 » 09 Мар 2014, 16:47
здравейте имам едно питане, като запаля изпушва сиво за секунди и после нищо не пуши и това го прави като е студена дали може да е заминала някоя свещ , колата я имам от около месец 530д
Регистриран на: 16.01.2011
Кара: E 46 Sedan 136 Hp
Мечтае да кара: Най-новото BMW независимо от модела
Мнение от bobi_81xx » 09 Мар 2014, 19:41
tonni2007 написа:здравейте имам едно питане, като запаля изпушва сиво за секунди и после нищо не пуши и това го прави като е студена дали може да е заминала някоя свещ , колата я имам от около месец 530д
Една диагностика ще каже.Иначе така може само да се гадае :dunno:
Регистриран на: 15.03.2006
Местоположение: гр.София
Кара: 525d
Мечтае да кара: m6 grandcoupe
Детайли за колата: e39 01
Мнение от bigdady » 10 Мар 2014, 23:15
Как да разбереме дали колата е подгряла като няма индикация на таблото, при голям студ , или просто трябва да изчакам няколко секунди
Регистриран на: 15.06.2010
Мнение от shmotza » 11 Мар 2014, 11:14
bigdady написа:Как да разбереме дали колата е подгряла като няма индикация на таблото, при голям студ , или просто трябва да изчакам няколко секунди
даваш на контакт, броиш до 10 не много бързо и палиш /свещите греят още около 8 секунди след изгасване индикацията на таблото/ и след това палиш. Ако тресе и пуши като направиш тази процедура, караш към сервиза, за да ти прочетат колата и да ти сменят я свещи, я реле.
Аз лично в много студени сутрини подгрявам 2 пъти преди да паля.
Кара: 525d
Мнение от bigdady » 15 Мар 2014, 0:40
до сега съм нямал такива проблеми дано и така да си остане, но ми беше интересно защо няма индикация на таблото както при другите дизели
