Смяна втулка на кормилния прът
Регистриран на: 10.11.2012
Местоположение: Монтана
Мнение от The Heartlistener » 11 Фев 2014, 21:01
Колеги, от доста време търпя потропване в пръта - луфтът е отвън навътре като хвана щангата и отвътре навън - след гайката, под гумения маншон. Поръчах и единствения възможен "виновник" - лагеруващата втулка под номер 9 на схемата /до 09.90 е кормилачката/.
Въпросът ми е каква е последователността при демонтажа на пръта, за да не си създам евентуален проблем. Ваденето на самата втулка от корпуса също. Не съм ръчкал там, а предполагам много от вас са го правили. Благодаря предварително.
Регистриран на: 20.03.2011
Кара: 325тдс,520i
Re: Смяна втулка на кормилния прът
Мнение от M0rfe1 » 11 Фев 2014, 21:42
И моята тропа :help:
Регистриран на: 25.03.2010
Кара: E34 М50B25
Мечтае да кара: E34 V12
Мнение от BABHOMED » 12 Фев 2014, 1:11
Ако го измъкнеш от карето на секторната кутия и след това от гуменото към волана трябва да излезе целия прът ...
Мнение от The Heartlistener » 12 Фев 2014, 18:09
Ако правилно съм разбрал - демонтирам тук...
...после от гуменото каре /№2/ под волана и вадя целия прът откъм купето?...
А ето я и въпросната джунджурия по сериен номер.
Гледам двустранно еднаква, с бертове, гума отвън...Отвътре ли се монтира тая дивотийка, демек требва да издърпам пръта вътре, изчовърквам старата от вход/изход на купето, набутвам новата и нанизвам железото отново...? Предполагам - точно такава и е позицията, фиксирана към корпуса на колата/заради ушите/...или греша? :roll:
Кара: E34 М50B25
Мнение от BABHOMED » 12 Фев 2014, 19:08
Точно така е :)
Ще ти трябва голяма права отвертка с помощта на която да разхлабиш алуминиевото каре от шлиците на кормилния прът че няма вадене иначе ..
Мнение от The Heartlistener » 12 Фев 2014, 20:33
:) Благодаря за насоката. Чакам я тая джаджа, че е с поръчка /оригиналдъ...уж/.
И по-топъл ден, че в студа на коленца под волана нема да е читав купона :D. Поздрави.
Чичо Митко
Регистриран на: 12.01.2007
Кара: Х5 и W209
Мнение от Митко Стоянов » 14 Фев 2014, 9:42
99% съм сигурен, че чукането ти не е от тази втулка, по-скоро е разбито карето след нея...
Женската жестокост край няма. Аз и подарих милиони животи.... а тя ги изплю :mhihi: :mhihi: :mhihi:
Мнение от The Heartlistener » 14 Фев 2014, 14:44
...Добре. Остава и да ми посочиш къде се намира това "каре" на схемата - тази която съм дал 8)...
Регистриран на: 14.01.2005
Местоположение: София Сити
Кара: е30 м50б25
Мечтае да кара: и да си свирка...
Мнение от KPETEH » 14 Фев 2014, 15:32
N2
Мнение от The Heartlistener » 14 Фев 2014, 16:40
:D Това е ясно, завирал съм се, огледал, видял, напъвал... но луфтът не тръгва отгоре при това каре, там е на камък. Чаткането е на изхода на купето, чувства се на ръка на пръта двустранно - само ниско отвътре зад педалите и отвън до входа.
