ВЪПРОСИ И ОТГОВОРИ ЗА НЕЗНАЕЩИ И НАЧИНАЕЩИ
Регистриран на: 8.11.2012
Кара: 318ci е46'01
Re: ВЪПРОСИ И ОТГОВОРИ ЗА НЕЗНАЕЩИ И НАЧИНАЕЩИ
Мнение от Manuel » 09 Фев 2014, 11:43
Колеги сменя ли се само преден лагер или и главината се сменя ?
костинбродчанин
Регистриран на: 18.11.2008
Кара: е60 530д
Мечтае да кара: М3 Компакт
Мнение от vladi_a_i » 09 Фев 2014, 11:49
Manuel написа:Колеги сменя ли се само преден лагер или и главината се сменя ?
То си е комплект лагер-главина,но съм чул,че ги сваляли лагерите и слагали такива от Опел Вектра 2000кубика,но как и каво не знам.
БМВ и пак БМВ и пак БМВ...БМВ
Регистриран на: 6.03.2008
Местоположение: гр. Свищов
Кара: Peugeot 307 HDI
Мнение от Kambe » 09 Фев 2014, 15:04
Колеги в сайт четох че акумулатора Exide Premium нямал нужда от обслужване... как да го разбирам това ? В моя случай същия е стоял 3-4 седмици в студа на колата. Проблем ли е да го сваля и да си го дозаредя ?
Регистриран на: 13.11.2009
Мечтае да кара: зил 130
Мнение от M10 » 09 Фев 2014, 15:10
Необслужваем означава че е заворен - не се следи гъстотата на електролита, не се долива и тн. Но не значи че не трябва да се зарежда :ok:
Мнение от Kambe » 09 Фев 2014, 15:13
M10 написа:Необслужваем означава че е заворен - не се следи гъстотата на електролита, не се долива и тн. Но не значи че не трябва да се зарежда :ok:
точно от този отговор имах нужда :bchug: :bchug:
Регистриран на: 25.02.2005
Кара: е30 М50 ТУРБО & е28 м20 Турбо
Мечтае да кара: е30 си с безплатен бенз
Мнение от Master™ » 09 Фев 2014, 20:52
Master™ написа:колеги имам 2 компа единия е от е34 м50 а другия е от е36 м50 б20-ки са и двата. колата ми е30 м50б20 и си пали и си работи добре и с двата компа но можете ли да ми кажете конкретна разлика защо са 2 вида. единия е с кафяв етикет 0 261 200 402 а другия е с зелен и е на 0 261 200 403
:help:
Кара: 318ci е46'01
Мнение от Manuel » 09 Фев 2014, 23:23
Регистриран на: 5.01.2009
Мнение от SvetlyoSvetlyo » 10 Фев 2014, 12:31
SvetlyoSvetlyo написа:
No0k написа:
SvetlyoSvetlyo написа:Изображение
Колеги а тоя тампон № 3 ли е от схемата и болта, който минава през него - №10 с шайба №11 и гайка №12 ?
http://www.realoem.com/bmw/showparts.do?model=BE71&mospid=47426&btnr=33_1004&hg=33&fg=30
Абсолютно си прав. ( това е ексцентричния болт за регулиране на наклона. )
Ясно. Защото е клеясал и няма отвъртане, при нагряване ще се отвърти, но ще си замине тампона... та значи ми трябва комплект тампон с болта. шайбата и гайката. Идея дали има такива комплекти или се продават само тампоните?
Тъй като не може да се развие ексцентричния болт, ако го нагрея с оксижена ще го отвия, но от нагряването ще замине тампона (който ми се вижда здрав). Ако взема и с флекса отрежа главата на болта ще успея ли да го извадя и подменя с нов болт, нова шайба и гайка, като запазя тампона без да го сменям? Поздрави! :help:
Регистриран на: 16.04.2010
Местоположение: Шумен
Кара: е36 1.6i м43б16
Мнение от aliays » 11 Фев 2014, 20:45
Колеги, някой да подскаже кое реле е за компресора на климатика?!
Регистриран на: 15.09.2004
Кара: is-ка S50
Мечтае да кара: E24 Alpina
Мнение от SBS_318ti » 11 Фев 2014, 22:09
aliays написа:Колеги, някой да подскаже кое реле е за компресора на климатика?!
костинбродчанин
Кара: е60 530д
Мнение от vladi_a_i » 12 Фев 2014, 0:16
Manuel написа:
По нагоре ти отговорих,че е лагер-главина/едно цяло/ и върви комплект :yes:
Мнение от aliays » 12 Фев 2014, 13:38
SBS_318ti написа:
Благодаря ти колега!!! :bowdown:
Регистриран на: 20.11.2013
Местоположение: Разлог
Кара: BMW 316i
Мнение от BMW_1992 » 12 Фев 2014, 17:26
Здравейте колеги!
Е36-цата ми е много ниска. Отпред е с червени пружини и жълти амортисьори. Ако сменя пружините с някакви по-високи трябва ли да сменям и амортисьорите?
Колата е 316-ка. Ако някой е слагал на такава пружини и амортисьори от 6-цилиндрова може ли да ми изпрати снимки на колата да видя как стои, много ли висока ще стане.
Благодаря предварително!
Регистриран на: 24.11.2009
Местоположение: Сопот
Мнение от seimo » 13 Фев 2014, 9:20
Колеги взех си едни style32 7Jх16 Ет 46. Гумите са 205/55/16. Дали ще опират на е36цата ако им сложа едни 20мм фланци че нещо не ме кефи как стоят. Окачването си е стоковото.
Мечтае за Z3 M Coupe
Регистриран на: 9.02.2003
Местоположение: Сoфия
Кара: '99 530dА Touring
Мнение от err0r » 13 Фев 2014, 11:47
BMW_1992 написа:Здравейте колеги!
Принципно всяка пружина трябва да е съобразена с амортисьора, с който ще работи, и обратното.
seimo написа:Колеги взех си едни style32 7Jх16 Ет 46. Гумите са 205/55/16. Дали ще опират на е36цата ако им сложа едни 20мм фланци че нещо не ме кефи как стоят. Окачването си е стоковото.
Няма да имаш проблеми, стига да не слагаш прекалено широки гуми и да не смъкваш автомобила повече от нормалното.
