Гумено уплътнение картер...
Регистриран на: 19.04.2010
Кара: Bayerische Motoren Werke
Мечтае да кара: безплатно!
Мнение от MaxMeyer » 11 Фев 2014, 12:13
Имам омасляване около една "капачка" отдолу на картера...Явно трябва да се сменят
едни гумени о-пръстени.На схемата виждам един който ляга точнo в самата "капачка"
която е номер 10 в схемата а уплътнението е номер 12.Въпроса ми е за второто уплътнение
пак номер 12 то в номер 11 ли се нахлузва?
http://www.realoem.com/bmw/showparts.do ... g=11&fg=10
Кара: мфили
Re: Гумено уплътнение картер...
Мнение от cod-cdbp » 11 Фев 2014, 13:37
Да
Регистриран на: 12.09.2008
Местоположение: майна
Мнение от @2bar » 11 Фев 2014, 13:39
ти имаш или номер 10 или номер 11. и в двата случая ти трябва О пръстена с номер 12.
Номер 11 е датчик за нивото на маслото (върви с таблото е чек контрол), а номер е 10 просто "тапа" за по - бедните клиенти.
Чичо Митко
Регистриран на: 12.01.2007
Кара: Х5 и W209
Мнение от Митко Стоянов » 11 Фев 2014, 13:55
А сигурен ли си, че омасляването е от тази "капачка"? В 90% от случаите теча идва от гарнитурата между масленото тяло и блока.
Женската жестокост край няма. Аз и подарих милиони животи.... а тя ги изплю :mhihi: :mhihi: :mhihi:
Мнение от MaxMeyer » 11 Фев 2014, 15:11
@2bar написа:ти имаш или номер 10 или номер 11. и в двата случая ти трябва О пръстена с номер 12.
Благодаря за разяснението!Аз съм без чек значи ми трябва един о-пръстен за тапата.Първоначално помислих че влиза първо нивомера за маслото и после тапата зад него...И щях да взема две гумички... :lol:
Митко Стоянов написа:А сигурен ли си, че омасляването е от тази "капачка"? В 90% от случаите теча идва от гарнитурата между масленото тяло и блока.
Искаш да кажеш че е от гарнитурата на картера ли?Гледахме го на подемника с майстора...Има омасляване отгоре което идва от един пластмасов конектор за картерни газове(или нещо подобно) на капака за клапаните и от тази капачка отдолу ясно се вижда около нея как подлизва...Гарнитурата на картера е суха а тази на капака на клапаните също защото я сменихме миналата година...
Регистриран на: 18.01.2009
Местоположение: София, ама съм от село
Кара: 03'Е53 М62TUB44
Мечтае да кара: Е34 540/6 touring
Детайли за колата: Петица с много седмици
Мнение от dan-dam » 11 Фев 2014, 15:15
MaxMeyer написа:
Мисля, че колегата Митко Стоянов има предвид гарнитурата между блока и "чашата" на масления филтър. Номер 8
Регистриран на: 10.11.2012
Местоположение: Монтана
Кара: Еx Е83, e46, Е34, Е36, сега нищо
Мнение от The Heartlistener » 11 Фев 2014, 16:43
И аз го имам тоя теч, изкарва по някоя капка от тая капачка, ама си чака моментен ентусиазъм :) . Ако картера е сух отстрани и над гарнитурата му, е само от този О-пръстен. Ако е от гарнитурата между тялото на филтъра и блока, отстрани под динамото и долу на извивката на картера ще си личи . Аз минах през това филмче, течеше ми също и една от 3-те тапички с О-пръстени отстрани на филтърната конзола и всичко беше в масло/има тема за това при "важни"/.
А щуцерът за картерната вентилация също има дебел О-пръстен към капака на клапаните. Ако не е подменян, се е спекъл и затова мазни там.
Регистриран на: 25.03.2010
Кара: E34 М50B25
Мечтае да кара: E34 V12
Мнение от BABHOMED » 11 Фев 2014, 17:01
И при мен течеше от гарнитурата на маслената конзола докато го открия смених и на картера и на капака...
Чичо Митко
Кара: Х5 и W209
Мнение от Митко Стоянов » 11 Фев 2014, 18:15
MaxMeyer, отивай хубаво, ама хубаво да измиеш мотора и ще си диагностицираш правилно теча...освен ако ти се рискува да отрежеш здрав крак ;)
русата мафия!
Регистриран на: 12.02.2009
Пол: Жена
Кара: E34
Мечтае да кара: E34
Мнение от Ronka » 12 Фев 2014, 13:18
daddy_ написа:
MaxMeyer написа:
Тва го сменям на 1г и половина, даже вече имам резервно :mhihi:
ИзображениеIs...
Много като тебе вече плакаха ...
Мнение от @2bar » 12 Фев 2014, 15:48
Ronka написа:
или купуваш ментета или майстора не чини.......или и двете
русата мафия!
Пол: Жена
Кара: E34
Мечтае да кара: E34
Мнение от Ronka » 12 Фев 2014, 15:56
@2bar написа:
Ronka написа:
Ментета няма, майстора е ок :mhihi:
ИзображениеIs...
Мнение от MaxMeyer » 12 Фев 2014, 20:28
Мнение от MaxMeyer » 19 Фев 2014, 12:30
Ronka написа:
@2bar написа:
Ronka написа:
Колежке я сподели колко ти взима майстора за смяната на тая гарнитура?На мен ми искат едни 80лв и ми се виждат много... :dunno:
Кара: E34 М50B25
Мнение от BABHOMED » 19 Фев 2014, 14:16
Стига бе 80лв ..На мен ми взеха 70лв за 3те гарнитури конзола,картер,капак глава.
