Проблем с "increased emissions"
5-та серия ('04 - '10)
Регистриран на: 24.11.2013
Кара: bmw 530d 2003
Re: Проблем с "increased emissions"
Мнение от vlado5555 » 05 Яну 2014, 23:29
Atsalov написа:А педала за спирачките не е ли твърд? Провери си вакуумните мъркучи за спукване(изкочил) или клапана на вакуум помпата ти засяда.
Эабеляэах,че като напомпам педала при эапалена кола става твърд. :paranoid:
Кара: bmw 530d 2003
Мнение от vlado5555 » 06 Яну 2014, 21:08
Колеги ,проблема май се оказа някакъв клапан за вакума на ЕГР който блокирал от време на време,а и също трябвало да се почисти геометрята на турбото защото реагирало по-бавно .Но изкам и да го премахна тази ЕГР ,понеже е ясно как става механично ме интересува как да го премахна софтуерно (да не дава грешка ) ,ако знае някои при кой да отида.
Регистриран на: 3.12.2011
Кара: –ше Е60 530 d
Мнение от memorex » 06 Яну 2014, 22:31
Колега като ти блокира клапана що не го измиеш може да се оправи?Ако пък си решил да го премахваш кажи от къде си че"еко активистите "да те насочат към подходящия отстранител
Кара: bmw 530d 2003
Мнение от vlado5555 » 06 Яну 2014, 23:42
memorex написа:Колега като ти блокира клапана що не го измиеш може да се оправи?Ако пък си решил да го премахваш кажи от къде си че"еко активистите "да те насочат към подходящия отстранител
От софия съм колега и мисля да го махам ,защото от него освем проблеми не виждам каква полза мога да имам.
Ацалов
Регистриран на: 16.03.2011
Кара: Колело
Мечтае да кара: Лодка в морето
Мнение от Atsalov » 07 Яну 2014, 1:46
vlado5555 написа:Колеги ,проблема май се оказа някакъв клапан за вакума на ЕГР който блокирал от време на време,а и също трябвало да се почисти геометрята на турбото защото реагирало по-бавно .Но изкам и да го премахна тази ЕГР ,понеже е ясно как става механично ме интересува как да го премахна софтуерно (да не дава грешка ) ,ако знае някои при кой да отида.
Смени си тръбичката преди клапана,защото тя се разлага и ти запушва клапана,който се продава комплект с помпата.
Кара: bmw 530d 2003
Мнение от vlado5555 » 08 Яну 2014, 11:13
Колеги ,нилой ли не знае кой може да ми изключи този ЕГР да не ми свети на таблото :confused:
Регистриран на: 10.02.2013
Мнение от goppe » 11 Фев 2014, 23:36
Колега, и аз от днес съм със същия проблем - тъкмо излезнах от сервиза за обслужване и ми светна increased emissions. Върнах се, прочетоха я пак и човека ми каза (доколкото го разбрах), че е клапана на ЕГР - трябвало да прави вакум от време на време, а при мен го прави постоянно (или обратното, не разбрах много щото от скоро карам дизел и не още се уча с тези двигатели:). Извади някакво маркуче и пробваше нещо с него като се форсираше по интензивно педала на газта. Каза ми че по принцип ги изолирали тези ЕГР, но на моя двигател не ставало или не било за предпочитане (530д 231кс). Та мисля, че ще се наложи да го сменям него.
В допълнение към това DPFa ми е яко задръстен, защото ми дава грешка, а и те го прочетоха. Препоръчаха ми почистване, но аз първоначално не се навих, защото се чудех дали да не го махам. На връщане следях температурата на водата, за да видя дали задръстването на филтъра е от термостатите и в движение днес в час пик температурата ми се покачи до около 75 градуса в движение (на малко по дълго каране на 5та предавка дори падна на 70), а след като паркирах колата я оставих да видя колко ще вдигне и се покачи до 89 и после не съм я чакал. Ще се сменят термостати, но може ли по темературата (по-ниска в движение и нормална температура на място) да се прецени кой термостат е за смяна. Направо им я оставям идните дни да видят термостатите и да свалят филтъра за почистване
И още нещо в моя случай - знаете ли дали не може да се изолира ЕГРто на този двигател или трябва да се сменя.
Иначе колега ако случайно още се си оправил проблема и искаш твоят да го изолират мисля, че в сервиза могат да ти го направят, ако те интересува драсни едно ЛС, ще ти дам коориднати на сервиза, да не правя реклами тук.
Регистриран на: 6.05.2005
Кара: '18 BMW G30 540iX
Мнение от iceblast » 11 Фев 2014, 23:47
Оправи си термостатите и ЕГР-а и я изкарай на 100км извънградско и ще си го почисти сама. Ако докато караш нещата са ок, т.е. не усещаш как все едно някой ти взима мощноста все още можеш да направиш регенерация.
Мнение от goppe » 12 Фев 2014, 0:02
Колега, мощността на колата е доста ниска през цялото време и това е много сигурно да от DPF-а, щом си ми дава и грешка дисплея. Аз също като я подкарах си помислих, че малко ми малее мощността, но не бях карал такава с подобна мощност и нямах база за сравнение, но момчето от сервиза още като потегли каза, че трябва да върви доста по-бързо. При положение, че ДПФа е доста задръстен след смяна на термостатите ще искам да го почистят, поне да знам че е чист, въпреки, че може би ще може и сам да регенерира извън града :yes:
Въпросът ми е ЕГР да се прави ли или може да се изолира на този двигател?
Мерси.
Мнение от iceblast » 12 Фев 2014, 0:06
Може да се изолира, но изолазията, за която говорят пичовете е да дръпнат вакуума, което няма да стане на тази кола. DPF-а може да се погледне колко е зли с ДИС, да се види какво налягане прави. Също така, е хубаво да се провери кога за последно е регенерирал.
Мнение от goppe » 12 Фев 2014, 0:17
Съвпадат ви мненията за ЕГР - явно ще се плаща :lol:
Колата са я разчели с NCS Expert, не са ми казвали в подробности какво точно им е дало като грешки, но ми казаха че филтъра е "циментирал" :mhihi:
При такава степен на задръстеност предпочитам да се почисти дори като сменим термостатите.
Мерси колега за мненията !
Legendary
Регистриран на: 12.09.2007
Кара: G30 530iX LCI, F25 30iX
Мнение от MadChicken » 12 Фев 2014, 0:37
По-добре да не са я "разчели" точно с NCS Expert-а, че ако е така сменяй майсторите овреме :mhihi:
Да няма после: "пускам диска с мп3-ките, а ми спира парното" :mrgreen:
Кара: AUDI S8
Мечтае да кара: Lamborghini Murcielago
Мнение от timur_lenk » 12 Фев 2014, 0:51
Не го ли махнеш този ДПФ ,само с него ще се занимаваш.
Във всяка страна затворът е мястото където обществото изпраща недъзите си,но в тази страна самото общество е недъгаво.
Мнение от goppe » 12 Фев 2014, 0:52
Ами сега като се замисля може и да не са използвали NCS Expert. Исках да ми направят дългите светлини на дневни и тогава ги питах с кой софтуер работят - казаха NCS Expert. А какво са закачили днес за EGR-то незнам, може да е друг софт.
Лека колеги.
Мнение от goppe » 12 Фев 2014, 0:57
timur_lenk написа:Не го ли махнеш този ДПФ ,само с него ще се занимаваш.
Доколкото прочетох от форума за ДПФа (а то хич не е писано малко, та и яко спорове даже) ако не го махнеш - ще се занимаваш с него, ако го махнеш - пак има вероятност да се занимаваш с него...
Смятам да му дам само един шанс (почистване) и ако не е наред - :1: резачката
Назад към Е60/Е61
