ВЪПРОСИ И ОТГОВОРИ ЗА НЕЗНАЕЩИ
Регистриран на: 25.11.2012
Кара: Е30 M40+2B18
Мечтае да кара: е30 ///
Re: ВЪПРОСИ И ОТГОВОРИ ЗА НЕЗНАЕЩИ
Мнение от velin33 » 29 Яну 2014, 16:59
Да и стойката на динамото се сменя щото няма да може да ти мине пръчката за маслото :bchug:
Регистриран на: 13.11.2009
Мечтае да кара: зил 130
Мнение от M10 » 29 Яну 2014, 21:32
Нищо не пречи да си ползваш цялото динамо от е30...
Регистриран на: 21.11.2012
Кара: BMW E36 coupe/m52b20
Мнение от auditek » 03 Фев 2014, 18:54
Здравеите.Искам да попитам какъв можи да е проблема.Преди няколко дена шчупих предна броня и колата не се кара.Днес реших да я запаля да повърти и да позареди акумулатора.Още с зажъртането са усети,че пали трудно но се пак запали,обаче прекъсва,мотора доста тресе и пуши,на таблото няма светеща сигнализация.Имали нещо общо с това че е отслабнал акумулатора или някакъв друг ми е проблеми
Кара: Е30 M40+2B18
Мнение от velin33 » 06 Фев 2014, 1:54
Колеги слагам си радиатор от компот IS и той идва по-голям от м40-ковия, та от какво да взема лапата дето е под казанчето на радиатора / радиатора се слаган на нея / ?
Регистриран на: 16.07.2003
Мнение от 6estaka » 06 Фев 2014, 17:40
velin33 написа:Колеги слагам си радиатор от компот IS и той идва по-голям от м40-ковия, та от какво да взема лапата дето е под казанчето на радиатора / радиатора се слаган на нея / ?
Ако говориш за пластмасовата стойка дето ляга тампона на радиатора ти трябва от е30 324д или тд
Кара: Е30 M40+2B18
Мнение от velin33 » 06 Фев 2014, 22:55
за същата благодаря много колега :bchug:
Регистриран на: 17.10.2013
Мнение от loramscho » 08 Фев 2014, 6:27
Здравейте колеги имам един спешен за мен въпрос понеже само днес имам време да се занимавам така значи искам да свържа 3 подгревни свещи от дизел (незнам какви и от каква кола) + директно от звездния център на алтернарота и със реле и 1 копче на таблото - ще го хвана от купето някъде .. понеже ми казаха че 1 дизелова свещ е около 15 ампера значи 3-те са около 45 ампера това било много натоварване за алтернарота въпроса ми е ще стане ли ? като мисълта ми е да ги включвам от 3 до 5 минути на ден през тях искам да минава антифриза на малкия кръг преди радияторчето за парното целта ми е по бързо подгряване и съответно по бързо топло в колата :D моля някой компетентен в токовата област да си каже мнението как би повлиало на токовете на колата и най вече на алтернатора и тази джаджа стабилизатор ли се казва не знан която балансира напрежението идващо от алтернатора. БЛАГОДАРЯ !
Регистриран на: 2.06.2010
Кара: е30,е36,е36,е39
Мечтае да кара: колело турбо
Мнение от В.Стефанов » 09 Фев 2014, 0:09
Добър ден,бих искал да попитам като се слага м42 от е36 в е30 сменя ли се малкия и големия картер с такива от 30ка или само малкия се сменя ,а големия си остава от е36 то ?
Последна промяна В.Стефанов на 10 Фев 2014, 12:14, променена общо 3 пъти
Регистриран на: 16.12.2008
Кара: e30 & e36
Мнение от driftxtreme » 09 Фев 2014, 11:34
loramscho написа:Здравейте колеги имам един спешен за мен въпрос понеже само днес имам време да се занимавам така значи искам да свържа 3 подгревни свещи от дизел (незнам какви и от каква кола) + директно от звездния център на алтернарота и със реле и 1 копче на таблото - ще го хвана от купето някъде .. понеже ми казаха че 1 дизелова свещ е около 15 ампера значи 3-те са около 45 ампера това било много натоварване за алтернарота въпроса ми е ще стане ли ? като мисълта ми е да ги включвам от 3 до 5 минути на ден през тях искам да минава антифриза на малкия кръг преди радияторчето за парното целта ми е по бързо подгряване и съответно по бързо топло в колата :D моля някой компетентен в токовата област да си каже мнението как би повлиало на токовете на колата и най вече на алтернатора и тази джаджа стабилизатор ли се казва не знан която балансира напрежението идващо от алтернатора. БЛАГОДАРЯ !
Един приятел си сложи ама 2 свещи на е46 цата,обаче смени динамото с по голямо.
Регистриран на: 3.07.2012
Мнение от bmw2012 » 10 Фев 2014, 12:37
Има ли разлика в температурните датчици за е34 м20 и е30 м20?
Регистриран на: 18.01.2010
Мнение от nnikolov89 » 10 Фев 2014, 21:43
Колата ми(Е30 B30M35) със диференциал 3.15 на 4-та вдига 240+км/ч (обръща километража).Та какъв диф да сложа, че да ползвам и 5-та скорост.
Идеята ми е да намаля малко разхода.
Благодаря!
Регистриран на: 8.02.2006
Местоположение: в царството на акаунтите
Мнение от Eмилио Димитров » 10 Фев 2014, 21:51
с 240 и на която и където и да е я караш, няма да ти падне особено разхода :mhihi:
Е30 Fanatic
Регистриран на: 7.09.2005
Местоположение: Севлиево
Кара: от онея старите....
Мнение от GEORGIEV » 10 Фев 2014, 22:05
nnikolov89 написа:Колата ми(Е30 B30M35) със диференциал 3.15 на 4-та вдига 240+км/ч (обръща километража).Та какъв диф да сложа, че да ползвам и 5-та скорост.
Благодаря!
точния момент да ползваш 5-та е бил когато си вдигнал 240..... :mhihi:
сериозно,кажи че се бъзикаш :paranoid:
Мнение от В.Стефанов » 10 Фев 2014, 23:05
Благодаря!
градски на колко оборота си на 240 на 4та ? и как смяташ магистралата постоянно с 240 ли да я караш,че да падне разхода
Регистриран на: 6.09.2006
Кара: ше Е21 318is 78' сега е30 328
Мечтае да кара: e30 monster
Мнение от tZv3t0zAr » 11 Фев 2014, 1:07
Благодаря!
Смени го с 4,45 и ще ти падне максималната скорост на 5та :yes:
