Странен звук на 318i
17 мнения
- darko691
- Регистриран на: 2.07.2010
- Кара: e46 318i 118hp; e30 324td 115hp
Здравеите колеги, имам един проблем с 318-та ми 2000г. Като е загрее и подам малко повече газ започва да тропа многу чудно някъде отпред испуска някакъв звук сякаш се тресе някъква ламарина. А преди извесно време смених и водната помпа, маслото, Crank case vent valve. Всичко си беше ок и изведнъж се появи този звук. Може ли да ми каже някои какво може да е проблема?
- ilia1984
- Регистриран на: 11.04.2012
- Кара: BMW E60
- Мечтае да кара: BMW
Re: Странен звук на 318i
ДИСА клапа
- darko691
ilia1984 написа:ДИСА клапа
Със сигурност ли е това проблема? И колку струва тази клапа?
- miroslav_r
- Регистриран на: 13.03.2013
- Кара: 330i 03` ръчка
- Мечтае да кара: вече го кара
darko691 написа:ilia1984 написа:ДИСА клапа
Онзи ден в Бова кар се изръсих близо 400лв за тая диса клапа
- Phil
- Регистриран на: 9.04.2007
- Местоположение: София/ Стара Загора
- Кара: G30 540xi, S1000r, EXC 450, R1300GS
При всички 18-ки тропа
- darko691
Phil написа:darko691 написа:ilia1984 написа:ДИСА клапа
При всички 18-ки тропаНяма да се плашиш. Единствено може да я махнеш и да сложиш капачка на нейно място, че да не се отчупи някое парче и да направи беля
Колеги мисля че чудният звук идва от към главата някъде ето и друг клип с чудният звук.
- TheKiller
- Регистриран на: 16.06.2006
- Кара: '99 E46 318i
- Детайли за колата: M43B19TU
- darko691
TheKiller написа:На мене ми звучи като биелен лагер дано да греша
Колега оказа се че е биелен лагер за жал
Какво предлагате вие да направя?
- TheKiller
Намери си читав майстор,трябва да се шлайфа коляновия вал и нови лагери ако е само това,като се отвори ще се види
/// 6>4
- darko691
Охх
само различни мнения. Денес ходих в един сервис и те ми казаха че проблема може да е разпределителния вал а не од коляновия вал и лагерите
Също така ми каза че може да е запушен и ТРЪБОПРОВОДА за маслото където идва над разпределителния вал и затова така тракало
Сега незнам какво да правя???
- TheKiller
- PaLMaL
- Регистриран на: 3.03.2016
- Кара: E46 Touring 320d 04'
Колеги , мисля че моя проблем е почти същия.В последно време взе да "джъгърка" нещо.Вътре в купето също се чува много досадно като подам газ (в ниските обороти и на място).Ето видео
http://www.youtube.com/watch?v=_wJIIngZ03M
Последна промяна PaLMaL на 13 Сеп 2016, 8:27, променена общо 2 пъти
- turbonetic
- Регистриран на: 18.07.2012
Туй нещо ми прилича на верига колега! Не е биелен лагер или диса.
- PaLMaL
turbonetic написа:Туй нещо ми прилича на верига колега! Не е биелен лагер или диса.
Звука не идва откъм веригата колега.Не е и диса клапана , разкачих го.То се чува , едно такова неприятно стържене като от лагер е...
- IKN
- Регистриран на: 17.05.2010
- Местоположение: Бургас
- Кара: Е46 /316i
Свалете пистовите ремъци първо и запалете за 10-на секунди без тях ,
за да елиминирате като причина ролки ,помпа ,алтернатор и т.н.
17 мнения
